  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Winterreifen vom Alten?
Audi A5 F5 Coupe
Hallo, kann schon jemand was dazu sagen ob die Reifen und Felgen des alten A5 auf dem Neuen verwendet werden können? Meine aktuellen Winterreifen sind noch nicht so alt, und wenn möglich würde ich sie gerne weiterverwenden.
@krheinwald schrieb am 8. Oktober 2018 um 19:50:44 Uhr:
Nach meinem Verständnis ist eine ABE überflüssig, da genau diese Felge im CoC steht. Allerdings musst Du auch die aufgeführten Reifendimensionen draufziehen.
Es ist ja eben nicht
genau diese Felge
, nur genau diese Dimension. Eine ABE, also eine
allgemeine
Betriebserlaubnis hat die Felge vom B8 auch aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht. Wozu auch? Sie hat zusammen mit dem Fahrzeug damals eine BE erhalten.
Wenn es nur um die Dimension gehen würde, könnte man sich auch ein passendes Holzrad drechseln. Im weiteren Verlauf müsste man ein Festigkeitsgutachten erstellen lassen und die Felge dann beim TÜV abnehmen und eintragen lassen.
1. Das Festigkeitsgutachten für die Holzfelge kann man sich abschminken. Man kann sie daher nicht eintragen lassen und sie somit auch nicht fahren.
2. Wenn man weder ABE noch Gutachten für die B8-Felge am B9 hat, dann bekommt man sie auch nicht eingetragen und darf sie ebenfalls nicht fahren.
3. Wenn man auf einem Audi eine Audi-Felge fährt, die kein besonderes Aufsehen erregt, dann wird sich darüber niemand beschweren. Auch eine Versicherung im Falle des Unfalls wird das nicht bezweifeln, sofern die Traglast passt. Es müsste ohnehin bewiesen werden, dass die Felge maßgeblich am Zustandekommen des Unfalls beteiligt war. Da der neue A5 nicht schwerer als der Alte ist...
4. Ausnahme wäre z. B. die Montage von Vorderradfelgen vom Audi R8. Da der R8 vorn sehr leicht ist, haben diese Felgen auch nur eine geringe Traglast. Sieht am A5 geil aus, sollte man aber nicht tun.
Wenn alles 100% legal sein soll, dann brauchst du für eine Felge, die nicht zusammen mit dem Fahrzeug zugelassen wurde Papiere oder Gutachten. Je nachdem was du bekommst, musst du die einfach nur mitführen oder eintragen lassen. Im Brief muss voraussichtlich nichts eingetragen werden, da Räder hier i. d. R. nicht erwähnt werden.
63 weitere Antworten
63 Antworten
Das wäre bei mir auch der Fall. Ich hoffe auch, das die "alten"
Winterreifen dann auch auf dem Neuen passen.
Ein bischen die SuFu nutzen:
http://www.motor-talk.de/.../welche-winterraeder-passen-t5509488.html
http://www.motor-talk.de/forum/felgen-vom-b8-t5496071.html
Ergebnis: Vom Lochkreis her passen die alten Felgen, von der ET nicht, sie zu montieren wäre also nur mit Einzelabnahme erlaubt, die aber scheitern könnte (nicht muss), weil die Räder zu weit herausragen.
Nun weiss ich aber nicht, inwieweit das vom A4 übetragbar ist. Der A5 B8 hat ein anderes Fahrwerk als der A4 B8, auf das ganz andere Felgendimensionen draufgehen:
A4 Limo & Avant Winter: 7Jx16 mit 205/60 oder häufiger 225/55 R16, 7Jx17 225/50 R17, 7,5Jx18 225/45 R18, 8Jx18 245/40 R18, 8Jx19 235/40 R19 (RS4 Avant)
Für den Sommer gibt es auch noch 7,5Jx17 mit 225/50 R17 und 8Jx17 mit 245/45 R17 und 8,5Jx19 mit 255/35 R19
A5 Winter: 7,5Jx17 mit 225/50 oder 225/55 R17, je nach Felge, 8Jx18 245/40 R18, aber meist 8,5Jx18 245/40 R18 und eben auch 8Jx19 235/40 R19 für den RS5, im Sommer noch 9Jx19 255/35 R19 und 9Jx20 265/30 R20
A4 Neu Winter: 7Jx16 205/60 R16, 7Jx17 225/50 R17 und 8Jx18 245/40 R18, Sommer auch 7,5Jx17 225/50 R17 und 8,5Jx19 245/40 R19
A5 neu Winter: 7,5Jx17 225/50 R17 und 8Jx18 245/40 R18 sowie 8,5Jx19 mit 245/35, häufiger 255/35 R19, Sommer auch 8,5Jx18 245/40 R18
Ihr sehr also, dass die reinen Felgen- und Reifendimensionen zwischen den Generationen ähnlich sind, aber nicht alle Kombinationen übernommen wurden, dass es aber zwischen A4 und A5 erhebliche Unterschiede gibt. Da jetzt noch das Problem mit der ET kommt, würde ich davon ausgehen, dass weder Winterfelgen vom alten A5 noch vom neuen A4 passen, die Reifen aber tlw. sehr wohl auf neuen Felgen zulässig sind, mit den Felgen ist es ein Glücksspiel.
@Tigerfox schrieb am 8. Oktober 2016 um 17:04:16 Uhr:
Also, dass das vom A4 nicht geht auf A5 war klar, aber von A5 B8 auf A5 B9 sollte gehen, meine zB sind 8,5 x 19 mit Lochkreis 112 und ET 30 bei Bereifung 255/35 R19 - die sollten eigentlich auch auf dem B9 passen, oder ?
Hallo Nosports,
ich habe für meine alten, originalen A5-2007er WR (siehe Bild) mal wie folgt gerechnet (8,5x18 ET 28), im
Vergleich mit original Zubehörfelgen von Audi, für A5-B9 (laut Freundlichem 18", ET 31, Felgenbreite 8" oder 8,5";):
Falls Originalbreite auch 8,5"--> dann stehen meine alten WR im Vergleich 3 mm (31-28=3) weiter aussen
Falls Originalbreite geringer, also 8" --> dann stehen meine alten WR im Vergleich ca. 9,3 mm weiter aussen (ET wird von Felgenmitte aus gemessen, deshalb muss ich 1/4" dazu rechnen)
Beides würde bestimmt gut aussehen, sofern es nicht an der Karosserie schleift. Vermutlich muss man aber eine Einzelabnahme beim TÜV machen.
Auf meinem jetzigen A5 SB FL fahre ich die 2007er Räder übrigens mit 20mm Spurplatten, was der TÜV abgesegnet hat.
Die meisten 18"-Räder aus dem Zubehörhandel (mit ABE für A5-B9) haben übrigens ET zwischen 33 und 35.
@TTudi schrieb am 9. November 2016 um 18:14:32 Uhr:
Gibt's denn echt schon Zubehöralus mit ABE für den neuen? 8x18ET 35 wäre ja goil, dann könnt ich die WR vom A4 B9 mitbringen ...
Edit: Grade gesehen: bei wheelworld gibts schon Gutachten für den A5 2016->, meine Felge ist dabei. Gut so
Welche ET haben den eigentlich die original 19" Alufelgen?
Bzw. weiß jemand welche ET für 255/35 R19 beim A5 2.0TFSI Quattro passen sollten?
ET 30 wie oben erwähnt oder doch mehr?
Meine Original Audi A5 B8 Alufelgen (siehe Bild) haben die Dimension 8,5x19 bei einer ET von 32.
Laut Freundlichem passen die mit den darauf montierten 255er Winterreifen sicher und ohne Auflagen auf den Neuen.
A5-felgen
Ob die Felgen bzw. die Rad-Reifen-Kombination nun passt oder nicht, sie ist auf keinen Fall passend typisiert und damit nicht freigegeben zur Verwendung. Und das liegt nicht im Ermessen des Freundlichen, sondern ist - sofern der Hinweis so platt gegeben wurde - nur gefährliches Halbwissen des Freundlichen. Schade, wenn es so ist, nicht verwunderlich aber gleichzeitig.
Du wirst also für einen legalisierten Betrieb eine Tragfähigkeitsbescheinigung von Audi besorgen müssen und diese, ggf. sogar zusammen mit einer Reifenfreigabe durch den Reifenhersteller, beim TÜV vorlegen müssen, um eine Einzelabnahme zu erwirken. Die Reifenfreigabe brauchst Du nicht, sofern 255/35 R19 für den A5 B9 in den fahrzeugspezifischen Dokus (CoC / Zulassung) bereits gelistet ist.
beim neuen 2.0 TFSI steht im Brief siehe Bildchen
Raeder-a5
Die 17" vom B8 passen auch auf den B9,
Ist auch die gleiche teile Nummer.
7,5x17 ET28 mit 225/50 R17 98H.
Ich werde die jetzige Winterreifen erstmal auf den neuen übernehmen.
Leo
20141015-200944
20141015-201119
Guten Abend,
Sind zwar keine alten aber ist ja egal.
Ich bin jetzt schon auf der suche nach Winterreifen und habe folgende Reifen/felgen gefunden:
Felgen :
MAM A1 BLACK PAINTED
Vorne: 8.00 J x 19 ET 30
Hinten: 8.00 J x 19 ET 30
Und die Reifen :
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25
Vorne: 225/40 R19
Hinten: 225/40 R19
Ich bin mir nicht sicher ob die Felgen wegen der ET30 passen da ich bei Audi irgendwas von Et35 gelesen habe kenne mich da nicht so genau aus und würd mich freuen wenn mir wer weiter helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
moin,
zwei Beiträge vorher hat peso die COC/EGÜ Daten gepostet.
Wenn 8x18 et 31 mit 245/40 von Audi freigegeben sind,
passen auch 8x19 et 30 mit 225/40.
Ein Blick ins Gutachten der MAM sollte die letzten Zweifel beseitigen.
Ist der B9 dort nicht aufgeführt wird es eine Einzelabnahme.
Für alle, die eventuell die gleiche Frage haben:
ich war jetzt bzgl. der Neuwagen Bestellung bei meinem Freundlichen.
Er hat dabei mit dem TÜV, der gerade im Haus war, gesprochen und alles entsprechende nachgeschaut.
Die Winterräder vom B8; im speziellen diese hier:
8,5Jx18 / ET29 5V-Speichen-Design-Winterfelgen mit der Teilenummer 8T0601025E (Bild im Anhang)
kann man ohne Weiteres auf dem B9 S5 Sportback nutzen.
Ich muss damit nicht zum TÜV oder dergleichen. Einfach drauf, fertig aus.
36410-0
@v6-leo schrieb am 5. März 2017 um 10:50:32 Uhr:
Leo
Zu große Felgen gefallen mir persönlich zwar nicht, aber 7,5x17 am A5 hm.. :-)
