- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Wintersalz Unterboden mit Hochdruckreiniger??????????
Hi, wollte meinem Mondi ne Unterbodenwäsche verpassen wegen dem ganzen Salz.Hab mir gedacht mach ich mit dem Hochdruckreiniger.
Kommt der Typ von der Waschanlage und sagt,das wär sch....
Da könnte zuviel kaputt gehn,wegen dem hohen Druck..Besser wär Waschanlage mit Unterbodenwäsche.
Wie ist eure Meinung
gruss heinz
Auf den Druck kommt es nicht so an eher auf die Wassermenge.
Mit sehr hohem Druck holst Du dir evtl. den Unterbodenschutz runter.
Wenn dem so sei müsste dann nach dem Trocknen eine kpl. Versiegelung drauf.
Ich bin sowieso ein Gegner von Streusalz. Bei den Tschechen z.Bsp. wird gar nicht gesalzen, an Steigungen einpaar Graupen und das wars.
19 Antworten
da hat er recht ...........einfach in die waschanlage fahren reicht !
Hat denn die Unterbodenwäsche nicht auch enormen Druck
Meine Erfahrungen dahingehend, das mit Hochdruckreiniger und auch Dampfstahler in Tanke keine Probleme geschaffen werden, die nicht schon vorher da waren, allenfalls sichtbar, weil loses Zeug wegfliegt.
Gesund haftender Untebodenschutz und auch Lack bleibt da wo er ist, es sei den er hat sich schon vorher durch Feuchtigkeit oder andere Einflüsse vom Untergrund gelöst.
Hallo, also ich spritze den unterboden des öfteren mit den Gartenschlauch ab, vor allen im winter.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Stimmt,haste eigentlich recht.Wasser pur ohne zuviel Druck, Kannste eigentlich nix falsch machen
Meine Erfahrung zeigt, dass ich auch schon fast Neufahrzeuge aus der Waschbox gezogen habe, da sie nicht mehr ansprangen oder total sch...e liefen.
Wenn man weit genug (min. 1m) weg bleibt, sodass der Druck gegen Null geht, stellt es auch kein Problem da. Viele gehen aber bei einer Motorwäsche oder etc. bis auf unter 30cm und weiter ran. Damit zerschreddern sie dann alles, was kein Wasser bekommen darf!
Für eine reine Salzspülung langt der Gartenschlauch oder min. 1m Abstand zum Fahrzeug in der Waschbox.
PS: Zuhause im Garten den Wagen zu waschen ist meistens verboten! Daher lieber in die Waschstrasse oder zum Waschplatz.
Hallo, bei einer Waschbox bei uns kann man für 1 euro 10 min den Wasserschlauch benutzen. Das mache ich ofters, auch wenn nur Staub im sommer drauf ist.
Gruss Stefan
Das mist Zeug fliegt dir im Grunde überall hin. Auch hinter die Radkästen,sie schließen ja nicht 100%ab. Zwischen Radkastenabdeckung und der Innenseite vom Kotflügel z.B. Dort ist auch ein kleiner Schlitz und da haut dir das Zeug natürlich ab einer gewissen Geschwindigkeit volles Rohr rein...
Also einfach schön saubermachen und nicht weiter nachdenken
Ich mach das im Frühjahr, da mach ich mir die Mühe und nehm die Radlaufabdeckungen raus und dann wasser Marsch. Dieses elende Streusalz kriecht ja in jede Ecke.
Jetzt importieren die auch noch welches aus Übersee, hoffentlich kommen die Dampfer nicht bei uns an
So lang dein Auto nicht so qualmt wie ein Dampfer
Ich glaub ich werd auch mal (wenn das Wetter mal besser werden sollte) den Gartenschlauch nehmen und das Auto von oben bis unten Abspülen...auch um die Radkästen usw...
