- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Wird es den neuen 3er auch als 325d touring geben?
Kann mir jemand sagen, ob / wann es einen 325d touring geben wird?
Und ist das dann wieder ein 6 Zylinder oder wie beim aktuellen 5er Modell nur ein 4 Zylinder?
Ich werde es schwer haben in Zukunft. Mit Automatik kann ich mich nicht anfreunden.
29 Antworten
Wird es geben ja ab März oder Juli bestellbar und es wird ein 4 Zylinder sein.
Powerbrauer
Ist raus, ob es den auch als HS geben wird? Einzige eventuelle Alternative, da ich die Hoffnung auf einen 330d HS aufgegeben habe.
325d wird es mit HS geben, 330d weiß ich nichts ...
330d mit HS wäre in der Kombination Agilität und Antrieb erste Wahl. Auf so ein Auto hätte ich richtig Lust. Da würde ich Rückschritte im Innenraum hinnehmen.
325d kommt als 4 zylinder mit 218ps und HS.
Infos in Kuerze online bei BMW. Vorteil gegenüber dem 330d wird fast 80kg weniger Gewicht auf der Vorderachse sein, das bringt grosse Agilitätsvorteile.
330d wird ganz sicher nicht mehr als HS kommen, hört auf zu träumen.
Ich stehe auch vor den Überlegung ob 330d oder 325d.
Woher hast du die Info oder vermutest du das?
Zwischen einem 525d und 530d sind es nur 40 kg Gewichtsunterschied, warum soll das beim 3er anders sein?
Dabei geht das Mehrgewicht aber nicht nur auf den Motor allein und der wird BMW-üblich eigentlich auch noch ausgeglichen.
Diese Agilitätsvorteile zweifle ich mal an.
Vielleicht bezieht sich das Mindergewicht des 325 d auf die handgeschaltete Version, Automatik ist ja immer etwas schwerer.
Beim 3er wie auch beim 5er gibt BMW 10 kg Gewichtsunterschied zwischen Handschalter und Automat an, kommt also auch nicht hin.
Wenn man dafür das lästige Kupplungsrupfen beim 2l Diesel los ist fällt der Umstieg noch leichter
Wobei ich die Schaltfreude beim kleinen Diesel im schweren 5er nur sehr schwer nachvollziehen kann.
Ich werde jetzt hier keine Schalter/Automatikdiskussion lostreten. Nur soviel - meine Kupplung rupft nicht und auch ein 20d macht geschaltet eine Menge Spaß - das muss auch keiner nachempfinden müssen. Es ist einfach so!
mal eine Frage als (noch) Unwissender: was heißt HS? 325d hört sich interessant an, kann ihn (oder 320) ab Sommer als Firmenwagen bestellen. Voraussetzung ist: max. 150g CO2 sowie 600,- Leasingrate.
Danke!
Danke!
Mach Dir mal keine Sorgen, der wird so um die 127g CO2 liegen. HS = Handschalter, AT = Automatk
Vergleichen wir doch mal (ohne sonstige SA)
320d Leergewicht mit AT: 1575 kg
330d Leergwicht mit AT: 1680 kg
Unterschied zwischen HS und AT beim 320d sind nur 10kg.
Quelle:
http://www.bmw.de/.../technische-daten.htmlDer 325d wird nicht wesentlich schwerer als der 320d, weil es in der Basis der selbe Motor ist. Sicher falsch war meine Aussage, dass ein 325d 80 kg weniger Gewicht
an der Vorderachsehaben sollte. 80kg weniger Gesamtgewicht als ein 330d halte ich für einen 325d aber für absolut realistisch. Die Werte habe ich von meinem :-) (der aber zugegebenermaßen auch nichts schwarz auf weiß hatte)...
Also gedulden wir uns alle noch ein paar Wochen und dann haben wirs schwarz auf weiß
P.S. Für mich kommt nur die 8-Gang Automatik in Frage!
