- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Wird es ein Power Kit für den 328i geben?
habt Ihr bereits Infos und Preise dazu, sofern es ein kit geben sollte?
Der 3 Liter 6Zylinder mit 265 PS wirkt gegen den 28i mit 245 PS auf jeden Fall extrem müde...
154 Antworten
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Powerkit geben wird. Zum einen würde der 328i dann dem 335i zu nahe kommen und zum anderen hätte ich Bedenken wegen der Haltbarkeit. Ich finde ja 245 PS aus bloß 2 litern Hubraum schon grenzwertig viel.
Wenn man so will ist der 328i ja schon der "powergekittete" 320i.
Grüße, Philipp
natürlich wirds eins geben - Turbos lassen sich am einfachsten tunen
im Dezember soll es für den 335i so weit sein - werde dann gleich zu schlagen
odi
Original geschrieben von odi222
natürlich wirds eins geben- Turbos lassen sich am einfachsten tunen
im Dezember soll es für den 335i so weit sein- werde dann gleich zu schlagen
odi
Ja, für den 335i schon, der hat serienmäßig ja auch "nur" eine Literleistung von ca. 100 PS.
Der 328i hat aber eine Literleistung von über 120 PS, das ist schon ziemlich viel, wenn der Karren auch noch haltbar sein soll.
Grüße, Philipp
Original geschrieben von pk79
Ja, für den 335i schon, der hat serienmäßig ja auch "nur" eine Literleistung von ca. 100 PS.Zitat:
odi
Grüße, Philipp
hast schon Recht
aber 30 - 40 PS lassen sich da mit Sicherheit noch rauskitzeln
- ist aber immer noch Entscheidungssache
würde es beim 2 Liter Turbo auch sicher nicht machen lassen
odi
Grüße, Philipp
Siehe Audi TTS: 2 Liter Hubraum, 272PS. Da ist beim 328i noch etwas Luft nach oben
Der 328i wird schon vom werk ,mehr haben wie 245 ps
Weil die 5.9 sec auf 100 ist schon hammer .
Powerkits für den N20 28i gibt es schon von diversen Tunern ... die angebotenen ~45PS mehr dürften auch noch relativ standfest sein, nicht umsonst bieten AC Schnitzer und Kelleners diese Kits mit voller Übernahme der BMW-Garantie/Gewährleistung an ... selbst mein hat auf erste Anfragen gesagt, dass man das Kelleners-Kit wohl auch bei ihm in einem Leasingfahrzeug bekommen könnte.
Ob es bei BMW einen Performance-Kit für das Fahrzeug geben wird, würde ich eher bezweifeln, da das Fahrzeug dann endgültig dem 335i zu nahe kommen würde ... schon jetzt ist der F30 328i auf der Rennstrecke aufgrund seines besseren Handlings und des besseren Ansprechverhaltens von unten heraus geringfügig schneller als der F30 335i.
Allerdings könnte es durchaus sein, dass BMW bei Einführung der 4er Reihe, die jeweiligen Motoren ~15PS stärker ausliefert, um den Premiumanspruch der neuen Baureihe zu untermauern ... außerdem entstehen durch eine solche beim Turbo einfachen Maßnahme ja auch keine höheren Produktionskosten bei gleichzeitig deutlich höherem Verkaufspreis -> also durchaus möglich / wahrscheinlich.
Gruß M3-Dreamer
Original geschrieben von TheRealRaffnix
Siehe Audi TTS: 2 Liter Hubraum, 272PS. Da ist beim 328i noch etwas Luft nach obenZitat:
Grüße, Philipp
oder auch mitsubishi evo: ca. 300ps aus 2l hubraum.
der 2 liter turbo im 328i dürfte noch einiges potential haben, was eine leistungssteigerung anbelangt.
den Golf GTI ED 35 bietet der tuner B&B in mehreren stufen hinauf bis zu 362PS bei 510Nm. auch aus nur 2liter hubraum. die lebenserwartung wird dabei mit sehr hoher wahrscheinlichkeit nicht bei 50/100 oder 150tsd km gedeckelt sein. der umgang mit dem material ist hier eindeutig das A und O
ein Powerkit nicht aber ein M Performance EsD
aber hoffentlich für den 335i
odi
Noch mehr Power Der 328i rammt doch schon jetzt fast alles in Grund und Boden. Das is 'n 4-Zylinder TURBO.
roughneck
Original geschrieben von roughneck78
Noch mehr PowerDer 328i rammt doch schon jetzt fast alles in Grund und Boden. Das is 'n 4-Zylinder TURBO.
roughneck
das sehen nicht alle Audi Fahrer so
odi
Grüße, Philipp
Astra opc 2 liter und 280 PS
