- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Wird mein Auto nicht richtig warm?
Hi leute,
Was mir schon lange auffällt ist das mein B3 nicht wärmer wird wie so ca 60°
Auch wenn ich eine längere Zeit rumfahre. Mein Bruder seiner ist immer so auf ca 80-90.
Meiner heizt aber schön und alles passt eigentlich.
Nur wenns mal draußen warm ist, und ich steh zum Beispiel mal in der Stadt ne längere Zeit auf einem
Platz. Dann wirds ihm irgendwie zu warm. Dann schaltet sich der Lüfter ein, und er geht ca 150 u/min
im Standgas runter. Dann wird er ein wenig wärmer. So auf 70°
Wenn ich wieder weiter fahre und er anscheinend wieder durch den Fahrtwind bisschen eher gekühlt wird geht er wieder runter.
Is das normal?
MFG
Dom
41 Antworten
dein thermostat ist defekt.
die drehzahl ist auch temperaturabhängig, bei kaltem motor ist das standgas automatisch etwas höher als bei warmen motor, ist absicht.
Thermostat ist jedenfalls die Ursache für dein Problem.
ja ich weiß das im kalten motor die drehzahl ein wenig höher ist.
Aber genau da wo halt dann bei heißem wetter der audi nach längerer fahrt auf einem platz steht
und der lüfter angeht geht das standgas ein wenig runter. Und dann merkt man schon das er ein wenig
unruhig wird.
Meinst das ist echt das Thermostat? Habs mir auch schon gedacht.
Aber warm wird er ja, und es zeigts ja auch an das er warm wird.
Und heizen tut er ja auch schön
wenn das thermostat defekt ist, dann macht es doch nicht auf oder?
Also der kühlkreislauf ist halt gestoppt.
Mein kühlwasser ist manchmal ein wenig wenig. =)
Mich macht es aber Stuzig, dass dein Lüfter laut Temperaturanzeige schon bei 70 Grad anläuft!
Demnach würde ich eher auf eine defekte Anzeige, bzw. nen defekten Temperaturfühler tippen.
lass ihn doch mal im stand laufen & schau,wann der lüfter angeht ?!
im normalfall kommt der bei nen bissel über 90°C !
ich hab meine nadel noch nie über 90 gesehen, muss ich nochmal ausprobieren.
Bei kaltem wetter ist es ja nicht so schlimm. Aber halt immer bei heißem wetter.
Wie gesagt, ich bleib 3 minuten nach längerer zeit stehen.
Dann geht die nadel auf ca 70° , der lüfter geht an. 150 u/min weniger und läuft dadurch
unruhiger.
Meine motorhaube ist dann auch ganz schön warm.
Ihr kennt doch solche hitzewellen. Wenn man zum beispiel im sommer über den flachen teer schaut
wie so hitzewellen aufstehn.
Und das ist bei mir vorne auf der haube immer ganz schön heftig
Dem stimme ich zu. Wenn es das Thermostat wäre, würde doch der Lüftertemperaturschalter weiterhin bei über 90° schalten, also würe auch erst dann der Lüfter anspringen.Zitat:
Nun ist es aber so, dass der Lüfter laut Anzeige schon bei 70° anspringt. Es ist doch unwahrscheinlich, dass sowohl das Thermostat und der Temperaturschalter defekt sind. Wahrscheinlicher ist es doch, dass die Temperaturanzeige falsch geht. Ursache kann einerseits der Temperaturgeber, das Anzeigeinstrument oder auch der Spannungskonstanter sein. Bei defektem Spannungskonstanter würde aber auch die Tankanzeige Mondwerte anzeigen.
Uwe
hast klimaanlage oder anhängerkupplung !
denk auch,dass es an der anzeige liegt,würd jetzt auch wie markus auf den tempfuzzi tippen ?!
könnt auch am KI liegen,aber der fühler kost bissel was über 10€ & is relativ easy zu wechseln,so fürn anfang
KI? bin da bei den Kürzel ned grad der Fachmann =)
was kostet denn das thermostat, wechseln kann ich alles ein wenig ^^
Weil das nervt schon wenn man bei heißem wetter rumfährt. Und man beim anfahren dann bissi mehr
gas geben muss das er ned abfreckt.
Echt, so billig?
Als ich den beim 16V getauscht habe, kostete mich das Teil im Zubehör um die 60 Euro!
Als ich den teilefuzzig nach dem Preis gefragt habe, meinte der auch zuerst so um die 15 - 20 Euro.
Naja, dann hat er nochmal nach geschaut und meinte, dass beim 16V ein anderer Verbaut ist, dieser kostet um die 60 Flocken!
Skandal
KI = Kombiinstrument. Das komplete Teil wo Tacho, Drehzahlmesser, Temperturanzeige, Tankanzeige, usw.. drinnen sitzt.
hm.. wieso sollte das denn kaputt sein.
Mein b3 ist eigentlich super erhalten. Hatte nurn opa gefahren.
Geschont bis zum geht nicht mehr...
ne hab keine klima.. anhängerkupplung`? was soll die denn stören? ^^
ne hab ich auch ned
dann hättest 2lüfter & die brauchen schon mal bissel mehr dampf als einer
zum lüfter könnstest ihn dir mal beim laufen anschauen,aber net reinfingern
vielleicht hörst was,dass der unrund oder schwerer läuft,da zieht er eventuell auch mehr strom ?!
bricht die drehzahl nur kurz zusammen,normalerweise sollts doch nachgeregelt werden ?!
ne,ich glaub der fühler war noch der billigste,lass es 13€ ungrad sein !
gibt aber wohl noch einen für die motorsteuerung,der is vielleicht teurer,hab ich noch nie gebraucht
