  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Wischen beim Rückwärtsgang und Tränewischen
VW Polo 5 (6R / 6C)
folgende Vorraussetzung: Polo 6R mit ganz normalem Scheibenwischer (ohne Regensensor).
Kann man das Wischen beim Einlegen des Rückwärtsganges, wenn Intervallschaltung oder normales Wischen aktiv, rauscodieren? Falls ja: Welches Byte muss geändert werden?
Tränewischen möglich? Falls ja: Welches Byte muss geändert werden?
Danke im Vorraus!
Original geschrieben von imapc
Nur so interessehalber: weshalb möchtest du das rauscodiert haben? (ich finds iwie noch ein cooles Feature)
Ich hab´s auch rausgenommen. Für mich zählt hier der optische Grund, da mit einer gewischten Heckklappe sofort ins Auge fällt, dass das Auto nicht frisch gewaschen ist. bevor jemand, fragt, Ja ich sehe auch so genug nach hinten.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Bitte :D
Zumindest Tränenwischen geht zu 100%. Habe ich bei mir auch drin ;)
VCDS
mfg Wiesel
Und ich hab das Wischen hinten rausnehmen lassen. hab zwar nen Regensensor, aber es sollte auch bei Dir funktionieren. Bit habe ich leider nicht für Dich.
Original geschrieben von DieselWiesel198
Bitte :D
mfg Wiesel
Kommt auf die Version des Bordnetzsteuergerätes sowie das Modelljahr an. Ab MJ 2012 lässt sich Tränenwischen nicht mehr aktivieren.
Kein Heckwischen beim einlegen des Rückwärtsgangs: Haken bei Byte 14 Bit 3 "Komfortfunktion Heckwischen aktiv" entfernen.
was bedeutet denn "Tränenwischen"? Nie gehört. Danke.
Grüße,
diezge
Grüße,
diezge
Wenn du mit der Scheibenwaschanlage deine Scheibe reinigst, wischt der Wischer einige Sekunden nach dem Wischvorgang nochmals kurz - um eben auch die letzte "Träne" zu erwischen.
Hm, wie ist das mit den VAG Diagnosegeräten? Haben die auch schöne Häkchen ala VAGCom oder brauchen die die Position?
<lach> na *das* ist mal ein Grund!
:D
Ich benutz den Heckscheibenwischer nie und hab keine Lust ständig das Intervall auszuschalten, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Es scheint grosse Unterschiede bei den Polos zu geben - meiner wischt bei aktivem Frontscheibenwischer beim Einlegen des Rückwärtsgang genau
einmal
- nix Intervall, nix abschalten muss.
Damit kann ich leben - und wie gesagt: ich finds iwie cool, dass er mir bei Regenwetter beim Zurücksetzen die Sicht freimacht - ymmv
genau mein Reden
mit Intervall abschalten, meint er den Intervall des Frontwischers
ach so - danke für die Klärung
naja, ich hab ja auch so meine "Feindbilder" bei den Assistenzsystemen (hat da jemand BAA gesagt?!? <kreisch!>), aber der Heckwischer gehörte bisher (noch) nicht dazu
:D
Aber anscheinend lässt sich ja so manches per Codierung richten, sodass der Polo V beinahe wieder zu einem Auto wird
Genau, unter Anderem lässt sich auch der BAA per VCDS anpassen...
