Wischerarm hängt / geht extrem langsam
Hallo Leute,
meine Wischer gehen so langsam aber sicher in Pension glaube ich.
Der Witz ist die funktioieren wunderbar wenn es nicht so heiß ist.
Bei der derzeitigen Hitze sind die Dinge aber komplett stehen geblieben und bewegten sich im Rentnertempo.
Bewegen tun die sich nur wenn ich per Hand "nachhelfe"....
Kann man den Wischermotor noch reparieren oder muss ich zum Audi Händler um da einen neuen einsetzen zu lassen?
Boetzel
22 Antworten
Brauchst ein neues Wischergestänge. Das wird fest sein. Gibts mittlerweile auch im Zubehörhandel.
Original geschrieben von Boetzel1281
Hallo Leute,
Boetzel
Hallo Boetzel1281,
Typische Baugleichteile-Krankheit, IMO billig Lösung ab Werk.
Waschwasser von der Scheibenwaschanlage dringt in den Ringspalt
Lagergehäusebuchse und Wischerzapfen. Aufsprühen von K40 auf Ringspalt bringt nur
kurzfristig Besserung. Analoges Problem beim Heckwischer.
Wischergestänge bei Ebay kosten nur ein Drittel.
Jedoch musste ich es nochmals ausbauen, nachträglich einen Schweißpunkt am
Hebel-Kerbverzahnung-Wischerzapfen setzen, da Butterstahl.
Am besten den Ausbau mit einer Digitalkamera begleiten.
Besser als das jetzige ist es allemal, da es leichtgängig ist. Kann sein, dass beim originalen zwar der Lieferumfang größer ist, als dass die Antriebsstangen noch dabei sind, aber die sind nicht unbedingt nötig. Bei dem Preis kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Das Problem an den Wischergestängen ist, dass mit der Zeit die Dichtringe, die die Lagerung abdichten sollen, porös werden und reißen. Folglich dringt wasser ein - fertig.
Jo, werd heute mal was nachschmieren lassen damit er erstmal geht und parallel bestell ich das Ding, den Umbau mach ich dannn mal selbst!
Kann es sein das das Ding was ich heute in 2 Std. Arbeit verbaut habe nicht passt (mein 1.Mal)?
Die Wischer gehen ganz komisch und haben nicht den kompletten Schwenkradius.
Ich würd meinen A**** drauf verwetten das ich alles richtig gemacht habe.
Auf dem eBay Wischergestänge steht Teilenummer , auf dem Wischergestänge welches ich ausgebaut habe die Nummer 1J0 955 325A und 1J0 955 623
Das neue Wischergestänge ist lt. Aufkleber Teilenummer 1J1 955 603B.
Mein Auto:
HSN 0588
TSN: 637
aus Produktion 02/2000, APG Motor
Fahrgestellnummer WAU ZZZ 8L ZYA 078479
Danke!
Danke!
hatte Dir geraten den Ausbau mit der Digitalkamera zu begleiten.
Reduzierter Schwenkbereich wird über die Länge der Kurbelarme bestimmt. Sind die gleich?
Die Teile Nr alleine sagt nichts weil das Gestänge nicht komplett war.
So hast Du nur die Teile-nummer für das kastrierte Teil
Bitte prüfe ob die Wischerarme auf den Dreh-Zapfen fest sind.
Im Stillstand versuchen ob der Wischerarm leicht zu bewegen ist.
( Kerbverzahnung-Indischer-Butterstahl )
Das sah echt megaeinfach aus... hatte mit ne' Anleitung ausm A3 Wiki runtergeladen und dachte mir nichts dabei... da waren auch Fotos drau und ich dachte die reichen :-(
Werd das Ding heute wieder komplett ausbauen und die Länge der Wischerarme vergleichen.
Der Witz ist, bevor die hochgehen gehen sie erstmal ein Stück runter... addiere ich das "Runtergehstück" zu dem "Hochgehstück" komme ich auf die gleiche Länge wie beim alten.
Ein Wischergummi hab ich gestern übrigens auch noch geschrotter *grrr*
Hi.
Wenn die Wischer erst nach unten fahren, dann stimmt was mit der Einstellung auf dem Wischermotor nicht.
Da mußt du den Umkehrpunkt genau einstellen - auf der Antriebswelle des Motors.
Mfg
Möglicherweise den Kurbelarm am Motor in der falschen Stellung montiert. Eigentlich sollte bei dir die 1U1 955 603 C verbaut sein. Das von dir bestellt kann aber unter Umständen genauso passen.
Das von dir gekaufte wäre für Golf und Bora, aber kann wie gesagt trotzdem passen. Außerlich sieht es ja gleich aus oder? Also hast es schon verglichen.
ach so... hab es einfach so reingemacht wie es am besten gepasst hat!
Dann freu ich mich heute abend wieder aufs "Fummeln"... werd die Kurbelarme mal versuchen auszurichten!
Zwischenmeldung kommt heut abend!
Gibt es irgendwo Fotos wie was wo zu stehen hat... dann hab ich vll. ja mehr Erfolg...
Ich denke das war doch eine Nummer zu kompliziert für mich... *heul*
Kann ich das hier als Maß nehmen: Wischergestänge A3 8H
Bitte um Info!
Ja, Winkel "?" von 2° wird bei dir nicht stimmen. Das ganze natürlich in Grundstellung des Wischermotors, also den in Grundstellung bringen und nicht mehr verdrehen!
