  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Wischwasser hinten funktioniert nicht
Audi A6 C5/4B
Bei meinem A6 kommt kein Wasser aus der heckscheibenwischerduese. Statt dessen laeuft es unten aus dem schweller fahrerseite - ganz toll... Da sind wohl 2 entwaesserungsbohrungen. Die eine ziemlich genau unter dem fahrersitz , die andere 1m weiter hinten.
Und ich hatte schon die Verkleidung der Heckklappe abmontiert weil ich dachte dort ist der schlauch defekt.
Hat jemand einen plan wie der schlauch verlegt ist und wieviel aufwand die reparatur ist.
Joerg
PS:
Hab nichts passendes in der suche gefunden.
so....mal ein paar Bilders vom Zerlegen untere Verkleidung A-Säule. Habe ca. 3 Stunden gebraucht um da einen halben Liter Wasser raus zu kriegen...das funktioniert ganz gut, wenn man die dicken Schaumstoffwulste auf der Teppich-Unterseite mit Küchentuch ausdrückt (die Wulste saugen sich so richtig voll), ein paar Handtücher zu Hilfe nimmt und dann zum Schluß den Kram eine Stunde lang trocken föhnt. Die verbindung des Schlauches habe ich natürlich zum Schluß mit Silbertape gesichert.
edit....das Bilder hochladen tut nicht so wie ich das will ...ich arbeite daran ...ahhhh, geht doch
Img-7664
Img-7665
Img-7667
+2
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hallo Jörg,
so viel ich weiß, läuft der Schlauch am Boden auf der Fahrerseite im Bereich des Schwellers von vorne nach hinten, also genau da, wo es bei Dir naß ist. Da hat sich bestimmt eine von diesen tollen Steckverbindungen gelöst und das Wasser läuft da jetzt raus. Zum Arbeitsaufwand kenn ich leider keine Angaben machen. Wenn Du aber schon alles offen hast, würde ich die Steckverbindungen verkleben oder sonst wie sichern, damit die auch in Zukunft dicht bleiben.
Gruß Sven
Danke fuer die schnellen antworten. Ihr habt wohl beide recht. Leider :-)
Hoffentlich ist das nicht so eine fummelei mit dem teppich.
Joerg
Habe den teppich fahrerseitig rausgebastelt. Und der schlauch hat sich tatsaechlich geloest. Der ganze fussraum unter dem teppich patschnass. Was ist das eigentlich fuer ein steuergeraet unter dem teppich?
Mal sehen wie lange das dauert biss es trocken ist. ist ja nicht gerade hochsommer :-).
Der schlauchverbinder ist eigentlich sehr fest. Vielleicht trennt der sich wenn die duese eingefroren ist und man das waschwasser betaetigt? Habe ihn noch mit tape gesichert. Echte fummelarbeit.
Danke nochmal fuer die tipps. Hat ja direkt geholfen.
Joerg
ZV/Komfort Steuergerät
leg mal über die Tage etwas Zeitungspapier unter die Fussmatten. Das saugt die Feuchtigkeit auf.
Danke fuer die info.
OK, hoffentlich hat das ZV steuergeraet die flutung dauerhaft ueberlebt.
Habe 2 alte tshirts unter dem teppich. morgen noch mal wechseln.
Der Trick mit dem Zeitungspapier ist schon uralt. Funktioniert auch super im Herbst/Winter, wenn man Mödder oder Schneefüße hat.
Das Papier saugt die Feuchtigkeit aus der Luft. Hilft auch gegen Scheibenbeschlag. ;)
Babywindeln funktionieren auch ganz gut,
falls du welche zu Hand hast. ;)
gruß
waf
gruß
waf
Aber keine gebrauchten
:D:D:D
<img alt="" src="/images/smilies/biggrin.gif" /> :D :D
man könnte auch gebrauchte nehmen, dann können wir ein neuen Thread erstellen,
mit der Überschrift,: "wie kriege ich den Gestank weg und womit lassen sich die Teppiche am besten reinigen"
Ist nur Spass :D
Würde mir jemand bitte mal eine genaue Lagebeschreibung von dem ZV-Steuergerät geben? Bei mir solls evtl. defekt sein, was sich an Ausfällen an der Bordbeleuchtung zeigt. Die ZV geht ohne Probleme.
Ich würde es mir nur gerne vor der Werkstatt ansehen, falls ich es finde.
*entstaub*
Bei mir ist wohl auch irgendwo die Verbindung des Wischwasserschlauchs ab. Die netten Forumsuser hier schreiben von vorn im Eck bei der Pedalerie. Kann mir einer grob beschreiben, welche Schrauben da alle ab müssen um da hin zu kommen? (Teppich muss wohl hochgeklappt werden).
Und sehe ich das auch ohne Hochklappen? Ich hab im moment noch keinen blassen schimmer, wo meine defekte stelle ist. Wo soll ich denn genau schauen ob es nass ist beim "sprühen" ??
Achso, als Info: Immerhin hatte ich schon die Heckklappenverkleidung offen und die Gummitülle an der Heckklappe, dort war es aber nicht nass oder sichtbar kaputt.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Bertel20
vorne links unten an de A-Säule 1 Schraube unter der Abdeckung, dann die A-Säulenverkleidung abziehen.
Dann die Schwellerleisten hochklipsen und dann kannst den Teppich anheben...
Nimm aber, wenn möglich, nen Benzinschlauch vom Mopped, der ist besser weil er länger hält als dieser verf*** Rillenschlauch...
Hallo Jörg.
Ich kan Dir weiter helfen, da ich vor gut 14 Tagen das gleiche Problem hatte, das ich Dank der gezielten Hilfe von ReContY "FAQ" behoben habe. Die Verlegung der Wasserleitung, das ist der größte Schwachsinn von Audi. Die Wasserleitung ist an drei Stellen gesteckt und die waren alle drei bei mir auseinander. Also, unten in der A-Säule Fahrerseite ist eine Kunststoffabdeckung 2x geschraubt. Eine unten mit Abdeckung und eine oben. Die Schrauben rausdrehen und vorsichtig lösen. Dan das ganze nach vorne aus der Kunststoff Einstiegsleiste herausziehen. Der Türgummi der mit dran ist nur ein Stück lösen, das reicht. Und jetzt kommt die Krönung der Audi Technik. Hinter der Schwarzen Abdeckung befindet sich ein E-Verteiler, Kabel und Relais und zimlich tief in der Ecke, gutes Licht ist jetzt wirklich wichtig befindet sich ein geriffelter Schlauch. Der verläuft mitten durch den Kabelbaum, das war eine Sauerrei das trocken zu bekommen. Meine Elektrik spinnt immer noch.
Das ist die erste Stelle mitten im Kabelbaum wo die Steckverbindung sitz. Die nächste Verbindung sitzt unten in der B-Säule hinter dem Fahrersitz. Als nächstes vorne die versteckte Schraube der Kunststoff Einstiegsleiste herausdrehen. Dan die Leiste nach oben aus clipen. Jetz kann der Teppich weg gezogen werden. Unten Verläuft die Leitung. Einfach der Leitung bis zur nächsten Steckverbindung folgen. Die nächste Verbindung befindet sich in dem Kabelbaum über dem Werkzeugkasten/Bose Sound System. Einfach unter die Plastik Innenverkleidung unter der Scheibe nach dem geriffelten Schlauch suchen und vorsichtig herausziehen. Wenn nötig Kabelbinder lösen. Mußte ich nicht. Dann habe ich alle drei Steckverbindungen mit Kabelbindern gesichert, auf gegenzug. Ich habe das ganze in einer Mietwerstatt behoben. Bei mir hatte alles hinten angefangen und ich dachte damit wäre die Sache erledigt. Danach fing es vorne an und zum guten Schluß dann auch noch in der Mitte. Ich hoffe das ich Dir weiter helfen konnte.
Gruß aus Bonn
tombourg
