  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Wissenswertes für ZMS/ Kupplung Z19DTH
Opel Vectra C
Mahlzeit .
Wegen der zunehmenden Geräusche beim auskuppeln bereite ich mich so langsam mental auf den Austausch des gesamten Inhaltes der Getriebeglocke vor. :|
Es eilt noch nicht .... bin aber gern vorbereitet wenns soweit ist .
Bei den Nachforschungen nach einem ZMS stoße ich bei den Sachs-ZMS immer wieder auf den Hinweis : bis Mot.Nr. : 4511800, bis Mot.Nr. : 17361103
Dabei gilt ersteres für Fertigung in Italien , letztere Für Fertigung in Kaiserslautern.
Ich finde aber kein ZMS welches AB den obigen Nummern verbaut werden soll ?!?!?!
Was ist denn ab dieser Nr geändert worden ???
Wenn ein anderes ZMS verbaut wurde .... ist die Kupplung ab der Nummer auch anders ??? Da wird nie nach den Motornummern unterschieden .... ?!?!
Wo finde ich die Motornummer ???
Verwirrte Grüße
Ulridos
das gerade verlinkte PDF beinhaltet noch Fehler die die hier schon korrigiert sind :
572 weitere Antworten
572 Antworten
Motornummer ist schonmal geklärt :
http://www.motor-talk.de/.../...ornummer-beim-z19dth-t2590054.html?...
Aufkleber ist unleserlich, Carpass hab ich nicht.... muß ich also morgen mal den Flansch absuchen ....
Anhand der VIN kann man die Motornummer vom original eingebauten Motor herausfinden. Geht entweder beim FOH oder man hat den EPC. Wenn du willst kannst du mir per PN die VIN mal schicken und ich schau heute abend mal nach der Motornummer. Funktioniert aber nur, solange der Motor noch nicht getauscht wurde.
Danke, habs schon . :)
Meiner ist Ende August 07 vom Band gelaufen und die Motornummer ist 17278xxx fällt also in den Zahlenbereich der oben angegeben ist .
Wenn ich die Nummern so ansehe, kommt mir der Verdacht, dass alle Vectras in diesen Nummernbereich fallen .... und man deshalb auch kein anderes Schwungrad findet :)
Der Unterscheid bei bis und ab Motornummer ist am ZMS der Abstand von Reibfläche der Kupplung zu Anschraubfläche des Kupplungsautomaten. Da gibts einmal 6 und einmal 7mm. Deswegen gibts auch Kupplungsautomaten für bis und ab Motornummer.
Und immer ein Sachs ZMS beim Z19DTH verbauen.
welche brauche ich ??? komischer weise wird da nicht nach Motornummern unterschieden ?!?!
Habe ich bei den Kupplungen im freien Handel auch nicht gesehen ...
35. KUPPLUNGSSCHEIBE UND DRUCKPLATTE
1 93179220 5666012 KUPPLUNGSDRUCKPLATTE UND DECKEL,ZSB. (KZ FE) (KAISERSLAUTERN) 1
1 93196711 666629 KUPPLUNGSDRUCKPLATTE UND DECKEL,ZSB. (KZ Z1) (KAISERSLAUTERN) 1
2 93179219 664138 -KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB. (KZ KK) (IN VERB. MIT F40 SCHALTGETRIEBE) 1
3 90470712 2005216 TORXSCHRAUBE,M8 X 15,KUPPLUNG AN SCHWUNGRAD 6
4 90397024 1948568 SONDERSCHMIERSTOFF,200 GRAMM,KUPPLUNG UND NABE 0
36. KUPPLUNG (AUSTAUSCH)
5X 93190165 6606003 SCHEIBE UND DRUCKPLATTE,ZSB.,KUPPLUNG,AUSTAUSCH,SATZ (IN VERB.MIT F40 GETRIEBE-SCHONGANG) (RUECKLAUF-NR. 95 06 096) 1
37. SATZ KUPPLUNG
6X 93185920 1606409 SATZ,KUPPLUNGSSCHEIBE,DRUCKPLATTE UND NEHMERZYLINDER (IN VERB. MIT F40 SCHALTGETRIEBE) 1
7 93179220 5666012 KUPPLUNGSDRUCKPLATTE UND DECKEL,ZSB. (KZ FE) (KAISERSLAUTERN) 1
7 93196711 666629 KUPPLUNGSDRUCKPLATTE UND DECKEL,ZSB. (KZ Z1) (KAISERSLAUTERN) 1
8 93179219 664138 -KUPPLUNGSSCHEIBE,ZSB. (KZ KK) (IN VERB. MIT F40 SCHALTGETRIEBE) 1
9 55557478 5679348 -KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER ZSB.,MIT ROHR (IN VERB.MIT F40 GETRIEBE-SCHONGANG) (NML- 55558741 56 79 351 VERWENDEN) 1
9 55558741 5679351 -KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER ZSB.,MIT ROHR (NML.-93186759 56 79 355 VERWENDEN UND 24428856 56 79 054 LIEFERN)
und beim Schwungrad gibt der FOH mir diese Liste .... auch ohne Unterscheidung nach Motornummern ...
welches ist meines ?? :)
33. SCHWUNGRAD UND BEFESTIGUNGSTEILE
12 93184878 5616007 SCHWUNGRAD,ZSB. (KZ BL) (KAISERSLAUTERN) (NML- 93185496 56 16 009 VERWENDEN) 1
12 93185496 5616009 SCHWUNGRAD,ZSB. (KZ FA) (KAISERSLAUTERN) (NLS.- VERWENDEN 55570197 6 16 235) 1
12 93196710 616368 SCHWUNGRAD,ZSB. (KZ DW) (KAISERSLAUTERN) 1
13 93185627 5616012 SCHRAUBE,SCHWUNGRAD AN KURBELWELLE 6
14 90542117 1510181 MITTEL,VERSCHLUSS-,50ML,SCHRAUBE AIRBAG 0
Man findet schon beide Versionen, man muss nur mit der Katalog anstatt Teilenummern suchen.
Hier einmal für -4511800 bzw. -17361103:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/5616009
(93185496) (56 16 009) SCHWUNGRAD, ZSB. (KZ FA) (NLS.- VERWENDEN 55570197 6 16 235) (PRODUKTIONS NR. 55559137) (E)
(E) 17001273- 17361103
-4511800
das finde ich ja auch .... aber wo ist das ab diesen Nummern ??? ;)
Hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Opel/616368
12 93196710 6 16 368 SCHWUNGRAD, ZSB. (KZ DW) (PRODUKTIONS NR. 55567619) (E) 17361104-
(E) 4511801-
Bei autoteile-info.de findet man auch beide:
( Zwei-Massen-Schwungrad )
Artikelnummer: 2294 000 996
ab Motornummer: 4511801
Durchmesser [mm]: 240
Artikelnummer: 2294 000 296
bis Motornummer: 4511800
Kenngröße: 240
Da kostets auch gleich 200 EUR mehr als beim günstigsten, sowieso Wahnsinn was es da für Preisunterschiede zwischen den einzelnen Händlern gibt...
Bei autoteile-info.de schwanken die Preise oft deutlich, öfter mal reinschauen lohnt meistens.
Preisunterschiede sind enorm, stimmt. Einfach ne Zeit lang beobachten und zuschlagen ;)
Wenn es sowieso noch nicht akut ist, perfekt :D
so langsam kommt Licht ins dunkle ....
Ich danke Euch .
Da ich ja das ZMS bis Motornummer ... brauche , ist das Angebot eh größer -
Günstigster Preis bisher war wohl um 250 € aus GB .... letztens noch hier gelesen .
Da ich noch Zeit habe, kommt der Krempel unter Beobachtung .... und beizeiten wird zugeschlagen.
ach ... dann doch gleich nochmal konkret :
Diese Kupplung hier müsste bei mir passen :
http://www.vauxhallworldparts.com/vauxhall.php?...
richtig ???
Das wären gerade mal 260€ incl. Zentralausrücker.
Und dieses ZMS passt auch für meinen so wie ich es dort herauslese
das wären gerade mal 243€
selbst wenn da nun 40€ Versand drauf kommen , ist das wohl unschlagbar günstig ....so wie ich das sehe ...
