- Opel
- Omega & Senator
- Wo bekomme ich ein Getriebeausganslager für meinen Omega 2,5 DTI Automatik
Hallo Gemeinde,
wer weiss wo ich ein Getriebeausgangslager bekommen kann???
Habe heute bei Getriebe Berger angerufen, die Dame sagte das hätte sie auch noch nicht gehabt, müsste sich erst erkundigen und würde mich zurückrufen, bekam aber bis jetzt keine Rückmeldung!
Beim FOH wollten die mir den kompletten Getriebe-Abschlussdeckel andrehen,,,,,,,für 560.- EUR !!!
Das kann es ja wohl nicht sein! Dieses Lager muss doch irgendwo zu bekommen sein!
Wer kann mir helfen???
Omega 2,5 DTI Automatik (5-Gang) Bj. 2002
Souljazz
19 Antworten
Meinst du den dreieckigen Flansch der Welle ?
Original geschrieben von Souljazz
Hallo Gemeinde,
Souljazz
Kannst Du das Lager sehen?
Typenbezeichnung steht schon einmal lesbar auf den Ringen.
Dann im Industriehandel nachfragen. Es werden meist Standartteile verbaut.
Vielleicht mit geänderter Nummer.
Ein Muster oder genauere Daten wären hilfreich.
Hallo Souljazz,
das Lager, wenn wir das gleiche meinem, sitzt im Hauptgehäuse und nicht im hinteren Abschludeckel. Um dieses Lager zu wechsel, muß das Getriebe zerlegt werden. Das Lager ist ein Radialnadellager. Im Abschußdeckel selbst ist kein Lager vorhanden. dort ist nur der Antrieb für den Tacho und die Getriebesperre.
Reinhard
danke für eure Antworten erstmal!
Also folgendes,,,,,,,,dort wo die Kardanwelle ins Getriebe läuft, da soll ein Lager sein, denn wenn ich kurz vor vor dem Getriebe die Kardanwelle hin und her bewege merke ich das sie dort Spiel hat, und es darf kein Spiel vorhanden sein!
Und es soll sich Getriebeausgangslager schimpfen!
Mehr weiss ich auch nicht!
Souljazz
Souljazz
Das macht dann aber bestimmt einen Höllen Lärm beim fahren.
Da kommt bestimmt auch Öl raus?
nein, kommt kein Öl raus!
Es ist ein wummern/vibrieren wenn ich mit wenig Gas das Auto bei 60 km/h und 100 km/h halte, gebe ich wieder mehr Gas ist das wummern/vibrieren wieder weg!
Souljazz
Könnte es sein, das nur der letzte Flansch lose ist?
Nur?!
Das Metallteil, wo die Hardyscheibe dranhängt.
Es ist ein wummern/vibrieren wenn ich mit wenig Gas das Auto bei 60 km/h und 100 km/h halte, gebe ich wieder mehr Gas ist das wummern/vibrieren wieder weg!MfG
Souljazz
Hallo Deti,
hmm,,,sobald mein Freund wieder die Bühne frei hat werde ich das mal überprüfen!
Ist das ein bekanntes Problem das dieser Flansch locker wird ?
Souljazz
Diesen dreieckigen Flansch hatte ich oben schon gemeint ?
Und den gibts beim FOH, sollte es er sein.
Hallo Feet,
eigentlich dachte ich das dieses Lager direkt im Abschlussdeckel sitzt, denn dort habe ich auch das Spiel der Kardanwelle, aber ich werde das nochmals überprüfen!
Ist es viel Arbeit die Kardanwelle vom Getriebe zu lösen und mal alles nach zu ziehen was man so an Schrauben vorfindet?
vielen Dank :-))
Souljazz
Wenn der Flansch lose ist, wird dir anziehen nicht viel helfen. Dann wird die Verzahnung schon zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Eine Sollbruchstelle ist die Stelle sicher nicht. Die Suchfunktion liefert auf die schnelle keine "Präzedenzfälle".
Hallo Feet,
vielen Dank :-))
Souljazz
Und was müsste dann deiner Vermutung nach erneuert werden ???
Souljazz
Wenn die Verzahnung auf der Welle noch tutti ist, der Flansch.
Zuvor würde ich aber erst einmal aus sondieren was nu wirklich los ist.
Vielleicht reicht es ja doch noch einmal. Vielleicht ist es die Hardyscheibe selbst.
Zu mutmaßen ist irgendwie nicht so einfach. Schau erst einmal genau nach was ist.
Souljazz
Die Hardyscheibe ist ok,,,,,mal sehen was der nächste Blick unters Auto ans Licht bringt, bis dahin danke erstmal :-))
Gruss Souljazz
