ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Wo erhalte ich diese Felgen, kennt jemand Preise? bin nicht fündig geworden
BMW 3er
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 16:46
bitte nicht böse sein, dass ich ein neues Thema eröffne aber ich habe meine Wahl eingeschränkt bzgl. Felgen.
Ich suche diese Felgen in 18 Zoll, vorne 225er hinten max. 235er Reifenbreite
Für meinen poppeligen 4 Zyl. 320i traue ich mich nicht die gängigen größen 255er hinten draufzumachen.. sonnst komme ich nicht mehr vorwärts. Aber es sollte schon schön aussehen.
Diese Felgen habe ich bislang nirgends gefunden.. auch auf der Seite von BMW nicht.. kann mir da jemand Preise nennen?
Komischerweise stehen bei z.b. B&K viele 320i mit 225er Reifen vorne und 255er hinten.. ist das nicht übertrieben? ein M3 hat hinten gerade mal 265er drauf ab Werk..
Die M3 und die M5 Felgen habe ich nur in 19 Zoll gefunden (scheint es wohl nur in der Größe zu geben?!)
51 Antworten
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 16:49
und diese noch..
hier ist der felgenkatalog, hier findest allegrößen und tyopen originalfelgen:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
255 hinten sind ganz angenehm.... für 320i nicht nötig.
gretz
p.s. die 3. dürfte die M6 felge sein.
Ich hätte auf eine E46 Felge bei beiden getippt.. aber sieht er ja im Felgenkatalog..
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 17:22
Danke für das schnelle Feedback..
ja 255er für 320i nicht nötig aber leider finde ich nur diese größe.. 225er vorn und 255er hinten bei 18 Zoll ..
also bei diesen felgen jetzt.. eine dieser Felgen würde ich mir nämlich kaufen wollen.. aber möchte danach nicht unzufrieden sein wenn ich nicht mehr von der stelle komme.
also angenehm wären evtl 225er vorn und 235 max. hinten.. kriege ich die reifen auf diese Felgen?
Danke für den Katalog
235 hinten würde ich nicht machen. 235 ist keine zugelassene 3er Dimension, eine Eintragung ist bestimmt etwas komplizierter.
Kauf Dir 4 Felgen für vorne, mach rundrum 225er drauf. Einziger Nachteil dieser Kombination ist, Du musst sie eintragen lassen. sollte bei Original-BMW-Felgen aber kein Problem sein. Dafür kannst Du dann auch mal vorne hinten wechseln ...
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 18:21
ja habe ich auch gedacht rund um 225er zu machen.. aber dann sieht das hinten so blöd aus.. die Radkästen sind richtig breit.. und wenn da so dünne reifchen drauf sind ?? das muss man gut überlegen schließlich kostet das schoon ne gute stange geld..
hat jemand evtl Bilder von 225er auf dem 3er??
225 hinten mit je 20mm distanzscheiben habe ich bei den WR, hat fast den gleichen Effekt wie Sommer 255 ohne Distanzscheiben.
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 18:49
welche Distanzscheiben kannst du mir empfehlen? Und ich wollte das Fahrzeug noch etwas absenken damit das schön sportlich aussieht.. H&R federn?
also 18 Zoll Felgen 225er reifen + 20mm distanzscheiben + h&r federn ?? das müsste doch passen..
oder hinten 245er?? ist wohl auch kein unterscheid mehr zum 255er bei nem 320i richtig?
ich danke euch!!
so stelle ich mir das vor bei mir (auch mit diesen felgen)
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 18:53
kriege ich auf diese felgen einen 225er reifen drauf? oder klappt das nicht?
http://www.quoka.de/.../...18_9544_adresult_59151341_pic_45286484.html
Ich hab H&R Dist.scheiben genommen, weil die mit ABE und eintragungsfrei sind...Federn? keine Ahnung, habe M-Fahrwerk.
Größenmäßig würde ich nur fahren, was werksseitig schon eingetragen ist, alles andere macht nur Umstände, und zwischen 235 und 255 ist der Unterschied auch nicht mehr groß.
Themenstarteram 12. Februar 2011 um 19:07
also im fahrzeugschein steht bei mir 205/55R16 91V
ansonsten steht nix weiteres zu den Reifen im Fahrzeugschein.
Fahrzeugbrief habe ich jetzt nicht nachgeschaut
Fahrertür B-Säule stehen alle Dimensionen die Zugelassen sind.
Themenstarteram 13. Februar 2011 um 15:51
also zugelassen sind bei mir auch 19 Zoll 255.. macht aber ja keinen Sinn.
Gibt es die M3 Felgen auch in 18 Zoll mit 225er Reifen? ich glaube die gefallen mir am besten
hoffe ich nerve nicht eucht hier nicht!
ab 18 Zoll ist glaube ich nur Mischbereifung zulässig, wenn ich mich nicht irre.
  4. BMW
  5. 3er
