- Golf
- Golf 4
- Wo ist der Diagnosestecker beim Golf 4 und was ist alles möglich mit dem passendem kabel mit Softwa
Hallo, habe einen Golf 4 1.9 TDI 98er Bj. und ich möchte gerne wissen wo der den Diagnosestecker hat...und was man damit alles machen mit dem passenden Kabel, gibts in Ebay. Ich möchte eigentlich nur die Service umstellen, da ich das alles selber mache usw. ....würde mich freuen über Berichte...und hier das Kabel, was haltet ihr davon? Mfg Chris
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
24 Antworten
Wo soll denn beim Golf iv TDi der OBD Anschluss sein?
Habe auch schon über google auch was von OBD2 gelesen?
hat mein Golf iv TDI (ALH) OBD oder OBD2?
Wäre echt supi wenn wer mal ein Bild hätte vom OBD anschluss.
Habe über Suche nichts finden können.
Mfg....picco
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo soll der OBD anschluss sein?' überführt.]
*KLICK*
Der Anschluss ist direkt unter der Kilimaanlage must du nur so eine abdeckung abziehen.
lemetco
Re: wo soll der OBD anschluss sein?
Hallo !Zitat:
Schau mal in der Mittelkonsole ganz unten, dort ist eine kleine Abdeckung, die du lösen musst. Dahinter findest du den Stecker.
danke für die schnellenantworten aber
...man hatte mir hier gesagt das ich kein OBD anschluss hätte.
Wollte den Wagen per OBD chippen lassen(hoffe es heisst so)
Also wenn Ihr alle der meinung seid ich hätte OBd dann kann ich doch auch über OBd chippen lassen?
Mfg...picco
Jeder Golf dürfte den obd Ansclhuss haben, aber man kann nicht jeden per obd chippen .Ich mein das man das erst ab MJ 2001 konnte
und dann auch nicht jeden!
Meiner ist Bj 98 und Kennbuchstabe ALH 90 ps.Zitat:
Jepp, ab Baujahr 2000 ist das beim ALH Motor erst möglich.Zitat:
Also kann ich über OBD tuning vergessen?Zitat:
Wollte eigentlich nicht mehr als 110ps haben wie es den ALH auch Serie von VW gibt.
Gibt es Tuner die mir nach meinen Wünschen also 110PS und nicht mehr machen?
Das klappt bei deinem leider nicht.Zitat:
Mit Chiptuning ist das aber kein Problem. Schau doch z.B. mal bei www.abt-sportsline.de rein, die erreichen da glaube um die 110 PS.
Original geschrieben von kolias_ch
...Ich möchte eigentlich nur die Service umstellen...
Siehe hier:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...den CARB-Stecker findest du unter der Blende über dem Aschenbecher...
hallo, danke aber da ist meine klimaautomatik :-)
Hm, also wenn er sicher nicht oberhalb vom Aschenbecher ist (da ist eine Blende die du rausziehen kannst) dann schau mal unterhalb der Lenkradabdeckung nach.
Siehe hier: Klickmich
