Wo ist der Gebläse-Widerstand? (Bilder)
Will mein widerstand wechseln, nur ich weis nicht wo der ist... kann mir da einer schnell weiterhelfen bitte. seht euch die bilder an.
Hast Du ueberhaupt, die von "Cap" dazu
verlinkteAnleitung, richtig angesehen? - Vermute mal, wohl eher nicht?
Das Ding ist zu 100% auf der Fahrerseite, fast an der Spritzwand vom Motorraum, im Geblaesekasten verbaut! - Rechts ist nur die Montageoeffnung fuer den Microfilter und das Klappensteuer-Gedoehns verbaut.
- Fussraumverkleidung unter Armaturenbrett ab Luftkanal ausbauen
- Steckverbindung trennen Alten Widerstand raus
- Neuen Widerstand rein Steckverbindung wieder herstellen
- Funktionstest machen Dann alles "drum rum" wieder einbauen
- Fertig!
Hier noch ein
Hinweisaus dem TIS von BMW dazu.
Ersatzteil von BMW dafuer:
64 11 8 391 749 Widerstand Gebläsestufen 46,09 EUR (aktuell, brutto)
25 Antworten
Der Plastikluftkanal muß noch weg,dann sieht man ihn gleich,hier noch ne Anleitung bezogen auf die Endstufe bei Klimaautomatik:
Klick
Der Gebläsewiderstand der Klimaanlage sitzt am selben Platz.
Greetz
Cap
DANKE DANKE DANKE!!!
Also auf der fahrerseite befindet sich kein widerstand. kann es sein, das er auf der beifahrerseite ist. wenn ja, wo genau....
- Fertig!
Hier noch ein
Hallo, hab auch dieses Problem hab ihn gefunden aber bekomm ihn nicht raus. Ist der iwie fest geschraubt?
Kabel ist ab aber widerstand sitzt sehr fest
Einfach mal in die
Anleitungschauen, die "Cap" und ich oben schon mal verlinkt hatten
Geschrieben von Bernd Troszynski:
Die Endstufe selbst ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt.
PS: Lesen bildet
Besten dank. Hab hier alles nur überflogen da ich schon tausend verschiedene Meinungen gelesen habe. Eine frage hätte ich noch. Hab den widerstand abgeklemmt und lüftung ging trotzdem noch auf Stufe 4! Heißt das jetzt das was anderes defekt ist?
Das heißt nur,das die Stufe 4 keinen Widerstand braucht,da der Gebläsemotor hier direkt seine Versorgung von der Sicherung bekommt.Für die langsameren Stufen wird weniger Saft gebraucht und das bekommt man eben nur durch den Widerstand hin.
Is so ne Elektrotechniksache,weißt?
Greetz
Cap
Moinsen zusammen!
Habe ein Problem mit der Heizung da kommt kein warmer und auch kein kalter Luft raus, woran kann es liegen? Liegt es an der Luftungsendstufe oder an den Gebläsemotor? Habe ein e36 316i touring bj 98
lg olli
Bitte keine Details,man könnte dir helfen.....
Hat die Kiste:
-Heizung
-Klimaanlage
-Klimaautomatik
Davon mal abgesehen....wenn man die Lüftung einschaltet,hört man den Lüftermotor DEUTLICH.Tust du das?
Greetz
Cap
Ist ein Klimatronik und nein man kann nichts von den Luftmotor hören
Das kann theoretisch an der Sicherung, der Verkabelung, der Endstufe oder auch am Gebläsemotor liegen.
Sicherung schon getauscht? Kommt Spannung am Gebläsemotor an?
Wie man die Spannungen an der Endstufe prüft, wird in der oben verlinkten Anleitung beschrieben.
