- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wo ist die Zusatzwasserpumpe?
Hi
meine Restwärme geht nicht mehr. Batterie hat genug Saft, ich tippe auf defekt meiner Zusatzwasserpumpe. Wer weiss wo im Motorraum die verbaut ist? Würde sie gern selber wechseln.
Vielen Dank
@dcb
Deine Antwort war ungemein hilfreich. Muss gleichmal den Danke Button drücken
26 Antworten
Wenn Du nicht weißt, wo sich das Teil befindet, an dessen Ausbau Du Dich wagen willst, würde ich Dir dringend empfehlen, die Hände davon zu lassen. Du fährst keinen Handwagen!
hier ein anhaltspunkt .. vielleicht hilft es dir weiter
Original geschrieben von wernando
@dcb
aber bei mir dann auch
Sollte in Fahrtrichtung links sitzen - links vom Motor und hinter dem Kühler - in dem Bereich (etwas weiter unten)
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Sollte in Fahrtrichtung links sitzen - links vom Motor und hinter dem Kühler - in dem Bereich (etwas weiter unten)![]()
BMW_Verrückter
Akso, der TE scheint sowas von Spezi, da würde ich schon jeden Tip als Beihilfe zur fahrlässigen Körperverletzung einordnen.
Ok, dann guck ich jetzt an die Stelle wo BMW_Verrückter mir beschrieben hat (danke) übrigens dann lass ich wie dcb wohl vermutet den Motor auf 90 Grad heißlaufen. Dann zwicke ich von oben Richtung meiner Visage die mittlerweile erwärmten Gummischläuche ab und binde mit Gaffatape die neue Pumpe dran. Das ganze natürlich auf der linken Spur der A9 Höhe Holledau damit andere auch was davon mitbekommen
Sollt ichs nicht überleben hört ihr nix mehr von mir, und ich erspar mir gleichermassen das entlüften.. nur was soll ich mit dem Spezi machen
Wozu ist die Zusatzwasserpumpe genau da?
Dafür, um die Restwärme beim Abstellen des Motors in den Innenraum zu "pumpen".
mehr nicht? das ding ist bei laut Fehlerspeicher im Eimer. Ich erreiche aber auch nie 90° Motortemperatur. Hängt das damit zusammen, komm gerade mal auf 80. Also Kühlmitteltemperatur,
Hab zur Zeit die gleichen Probleme wie du. Fehlerspeicher ist hinsichtlich ZWP zuverlässig. Das nicht Erreichen der Betriebstemperatur liegt an einem der beiden Thermostate (AGR oder Motor). Ich lass beide tauschen, inkl. ZWP. Beides sind typische E9X-Themen --> SuFu spuckt einiges dazu aus.
Thermostate: beide ca. 60€ (mit Rabatt)
ZWP: 103€ (mit Rabatt)
Nur Material wohlgemerkt.
Die Pumpe fördert auch sonst, die ist für die Heizung zuständig Bei Fahrzeugen ohne elektrische Wasserpumpe, also allen Dieselmotoren. Ottomotoren (N52, N53, N54, N55) haben eine elektr. WP, die auch die Heizung abdeckt.
Grüße,
BMW_Verrückter
Könntest Du bitte mal die Quelle der Teile Posten ? Würde vor´m nächsten Winter auch gern meine ZWP erneuern, jedoch hab ich einen Preis von 178 € im Kopf rumschwirren.
Lg
Aktuelle Preise aus dem ETK:
11517805811 Motor-Thermostat: 49,13€
11717787870 AGR-Thermostat: 36,55€
64118369806 Zusatzwasserpumpe: 127,51€
Mit BMW-Mitarbeiter-Rabatt komme ich auf die weiter o.g. Preise.
Übrigens: Die Teile sind für einen 2007 325d, keine Ahnung, ob die bei jedem E9X gleich sind, aber ich gehe mal davon aus.
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke für die Info, mal wieder was gelernt! Wobei ich hätte schwören können, dass meine Heizung trotzdem funktioniert hat.
