- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Wo ist mein AUX-Anschluss W221? Nur Chinch im Handschuhfach
habe mal eine Frage.
Unser w221 hat 3 Chinch Buchsen im Handschuhfach. Habe dort mal ein Aux-Kabel mit 2 Chinch Steckern angeschlossen. Doch es passierte nichts. Auch als ich AUX im Comand ausgewählt habe.
Kann man nun keine Musik über AUX einspeisen oder wie funktioniert das? Er hat das Kardon Soundsystem.
Gibt es evt. woanders einen Anschluss und ich habe nicht richtig geschaut?
Aus meiner Bedienungsanleitung mit der man übrigens auch Nägel in die Wand hauen kann, werde ich nicht schlau.
Danke schonmal.
Gruß Jan
46 Antworten
Einfach alles von dem angeschlossenen Gerät starten: Mobile, Kamera, etc. ;-)
Jo, du musst die Musik über das Mobilgerät starten.
Anschluss von Cinch auf 3,5mm Stöpsel und dann in die Klinkebuchse des Mobilgerätes.
Dann liest der AUX Eingang auch das Signal!
Das funktioniert bei meinem VorMopf sehr anständig!
LG jorg
Und was muss ich dann im Menü auswählen ?
Einfach auf Aux schalten?
Was für ein Kabel brauch ich denn dann.
Habe nun eins ausprobiert mit 2 Chinchsteckern auf Aux.
Bleibt natürlich ein Anschluss frei. (Der gelbe).
Jo, auf AUX schalten und dann mit dem Mobilgerät Musik spielen.
Dieses Kabel habe ich installiert.
http://www.ebay.de/itm/221859675678?...
LG jorg
@Jan 94 schrieb am 6. Februar 2016 um 21:40:47 Uhr:
Hallo.
Das gelbe hat die Video Funktion.
Weiß und rot für Audio links und rechte, gelb Video.
Mfg
Komisch.
Son Kabel benutze ich auch. Gehe an die besagten Anschlüsse.
Schalte dann auf AUX um und mache dann das Handy an .
Naja später nochmal probieren.
Mein SETUP.
Gruß jorg
P.S.: Für das iPhone kann ich nix, ist dienstlich!
Das sieht bei mir auch so aus. Allerdings bleibt AUX ausgegraut.
Es klappt nicht. Selbes Kabel wie du dort hast. An meiner Musikanlage zu Hause klappt das
Schade, dann hast Du irgendeinen SA Code nicht!
Ich kann nicht sagen, mit welchem Extra der Aux Anschluss kommt.
527 - COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
810 - SOUNDSYSTEM
813 - LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG)
814 - DVD-WECHSLER
863 - TV-TUNER DIGITAL/ANALOG
LG jorg
@u059432 schrieb am 23. Februar 2016 um 20:10:11 Uhr:
527 - COMAND
DVD APS MIT NAVIGATION810 - SOUNDSYSTEM
814 - DVD-WECHSLER863 - TV-TUNER
DIGITAL/ANALOGLG jorg
Hallo.
Weiß zwar nicht ob man das auf einen W220 adaptieren kann,
Aber mein W220 MOPF hat noch das Übergangs CD Comand, Soundsystem und den analogen TV-Tuner,
Aber dafür den Anschluss im Handschuhfach.
Mfg
Bei mir fehlt der Wechsler .
du willst doch einfach nur Handymusik über die Musikanlage spielen ?
Steck das Handy in einen Transmitter und lass den Transmitter das Handysignal auf eine freie Radiofrequenz senden, die du dann manuell im Radio einstellst.
So mach ich das und funtioniert nachdem ich einen anderen Transmitter gekauft habe ohne Probleme.
Rainer
Hallo.
Wobei man dann da keinen großen Musikgenuss Erwartungen haben sollte.
Mfg
ich werde mir einen adapter für die SD Karte kaufen. Dann geht es ja auch.
