  4. Peugeot
  5. Crossover, SUV & Van
  6. Wo ist Teilenummer 9805873480-01 verbaut
Peugeot 2008 A94
Themenstarteram 8. März 2019 um 19:31
Hallo zusammen!
Eine Frage: Kann mir von euch jemand verraten, wo das Teil 9805873480-01 beim 2008 eingeclipst wird. Das Teil lag im Wasserkasten vorne rechts in Fahrtrichtung vor dem Wasserablauf.
Ich danke euch für eure Hilfe!
Themenstarteram 9. März 2019 um 16:46
Habe schon Lufteinlassgitter und Pollenfilterhalterung ausgebaut. Kann keine Stelle finden wo das Teil hinkommen könnte.
Ein Bild wäre hilfreich.
Danke!
4 weitere Antworten
4 Antworten
Frontscheibe oder Windlaufgitter mal ausgebaut ?
Laut Nr. gehört es zum Windlaufgitter.
Bild-1
Danke!
ich bin auch schon seit einiger Zeit für jemanden auf der Suche, dieses Kunststoffteil an der richtigen Stelle in einem Peugeot 2008 (Modelljahr 2013) anzubringen. Gefunden wurde es auch auf der Beifahrerseite im Wasserkasten ganz unten (unterhalb der Pollenfilterhalterung).
Einerseits wird die Teilenummer unterschiedlich angegeben (mit und ohne "01"):
98 058 734 80
9805873480
9805873480-01 (steht auf dem Teil)
Das Teil wird als Wasserabweiser für Lufteinlass und Motorhauben-Wasserabweiser bezeichnet.
Unsere französischen Nachbarn haben auch dieses Problem:
https://forum-auto.caradisiac.com/gallery/album/111413-208/
Beim Citroen C3 (2009-2013) und Citroen DS3 (2010-2016/2022) gibt es auch diese Teilenummer (Dort sieht dieses Teil allerdings anders aus):
https://citroendirectparts.co.uk/.../
Hat jemand mittlerweile herausgefunden wo es angebracht wird und kann auch ein Foto dazu hochladen?
@Spiralschlauch50525 schrieb am 8. März 2019 um 20:31:46 Uhr:
Hallo zusammen!
Entdecken Sie auf https://sweetbonanza-online.com/ ein spannendes Spielerlebnis voller bunter Früchte und süßer Gewinne!
Hallo!
In der Regel handelt es sich bei solchen Teilen um Clips oder Halterungen, die dazu dienen, die Kunststoffabdeckungen im Motorraum oder um den Wasserkasten herum zu fixieren.
Es könnte sein, dass dieses Teil in der Nähe des Wasserablaufs vorne rechts eingesetzt wird, um die Abdeckung vor Bewegungen oder Vibrationen zu schützen. Um sicherzugehen, wo genau es hinkommt, könntest du versuchen, die Position zu überprüfen, indem du nach vergleichbaren Clips auf der gegenüberliegenden Seite suchst oder eine detaillierte Ansicht des Motorraums in der Bedienungsanleitung oder einem Reparaturhandbuch zu finden.
Hoffe, das hilft dir weiter!
  4. Peugeot
