  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Wo kann ich beim TT die Öltemperatur abnehmen?
Audi TT 8N
Hi jungs,
habe mir die Ladedruckanzeige und die Öltemperaturanzeige von Autogauge bestellt.
Wo kann man am besten den Öltemperaturfühler beim TT anschliessen? ich habe gehört das manche das im Ölfilterflansch angeschlossen haben!
Wie geht das? Was brauche ich da?
Einen Adapter vieleicht?
gruss
Gianni
30 Antworten
Da gibt es diesen Adapter, der wird vor dem Ölfilter befestigt:
http://www.customimport.de/product_info.php?...
Hat schon jemand dieses Teil?
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
gruss
gianni
Ich habe meinen Tempgeber in der Ölablassschraube. Allerdings VDO Instrumente und Tempgeber.
Nein in der Ölablasschraube will ich das nicht anschliessen.
Wie hat eigendlich nos seinen Geber am Ölfilterflansch angeschlossen?
gianni
... es gibt noch diese Ölpeistäbe mit Sensor dran...
Tulura
gianni
das mit dem Ölfilterflansch (wie bei NOS) geht nur bei den 180 PS TT's.
Beim 225er ist der Anschluss nicht durchgebohrt.
Also bleiben noch Ölabschlass-Schraube, Ölpeilstab oder ggf. der von dir gepostete Ölfilteradapter.
So long, Ralf - der gelbe ABT ;-)
Das kann ich kaum glauben, der Ölfilter-Flansch ist bei folgenden Motoren gleich.
AJQ; APX; APP; ARY;BAM; AUQ;AUM
TT-Eifel
TT-Eifel
Hi Bodo,
mir kam das eigentlich auch etwas unverständlich vor, aber die Infos sind von Thorsten Wimmer, der meinte, dass es beim 225er nicht gehen würde und der Thorsten hat ja schon einige 225er auseinander genommen ;-)
Für die AutoGauge (Smoke) Öltemperaturgeben hat hier jemand aus dem Forum (TT-Wurst) ja dankenswerter Weise einen Adapter für die Ölablass-Schraube angefertigt (gab auch mal einen Thread dazu).
Bei der letzten Inspektion ist der Adapter eingeschraubt worden, ich muss jetzt nur noch, wenn ich mal Zeit habe, das Instrument einbauen und die Verkabelung machen.
Servus!
Also, ich habe das bisweilen nur bei meinem AJQ (180er) gemacht und war bei der Positionierung im Ölfilterflansch erfolgreich.
Am Anfang hatte ich zwar ein kleines Leck, dies wurde aber nach kurzer Zeit behoben und nu ist alles gut!
Heute habe ich versucht den Geber bei Wadenbeißer einzubauen, ist ein APP (180er) und der Flansch ist schonmal derselbe! Allerdings gibt es bei diesem Modell ja schon die Kurbelwellenentlüftung, welche den Einbau erschwerte!
Kurz und gut, sind heute aus wettertechnischen Gründen und der Tatsache das der Blindstopfen im Flansch sich nicht lösen wollte gescheitert!
Sobald der Geber drin ist, hört Ihr mehr! ;)
Ja und wie ist es beim 225er TT?
Kann man den jetzt am Ölfilterflansch anschliessen oder nicht?
Gianni
Bisher habe ich auch immer nur gehört das es bei den 225ern nicht geht.
Da aber der Flansch der gleiche sein müsste, sollte es vielleicht doch klappen. Man kann halt so schwer an der Stelle gucken ohne die Ansaugbrücke ausbauen zu müssen.
Um da Gewissheit zu bekommen, würde ich evtl. versuchen nen Flansch beim freundlichen mal anzuschaun. Falls die Teilenummer dann auch mit dem eines 180ers übereinstimmt, muss es ja funktionieren.
Eigentlich jeder den ich kenne mit Öltemp.-Anzeige hat diese am Flansch angeschlossen, sind aber alles 180er! ;)
nicht jeder
:D
Original geschrieben von Wadenbeißer
nicht jeder :D
Die Problematik bei Deinem habe ich oben ja beschrieben!
@Henry: könntest du mal ein Bild von deiner fertigen Lösung machen?
Ölwanne aufgeflext neben ölablassschraube und da genau in die halterung was reingebaut :D
