  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Wo kann ich sehen welche Navi Version ich habe?
Audi A8 D3/4E
ich wollte mal Feststellen welche Naviversion ich in meinem A8 habe.
Möchte eigentlich die 3D Karten Ansicht nutzen?
Vielen Dank schon mal in Vorraus.
Mfg
Tobi
19 Antworten
Nachfolgenden Liste zeigt DVD-Versionen für das Kartenmaterial des Navigationssystems MMI High bzw. MMI-2G (DVD-Laufwerk):
Western Europe 2003
4E0-919-884 B
DVD Part No. T1000-1?
Western Europe 2004
4E0-919-884 E
Western Europe 2005
4E0-919-884 N
Western Europe 2006
4E0-919-884 AF
DVD Part No. T100-10147
- Höhenanzeige als Option mit MMI > 2120.
- Birdview als Option mit MMI > 3460. Anwählbar in Kartenansicht (Navi + Setup)
Europe 2007
4E0-060-884 AL auch 4E0-919-884 AL
Europe 2008
4E0-060-884 BD auch 4E0-919-884 BD
DVD Part No. T1000-12613
Europe 2009
4E0-060-884 BQ auch 4E0-919-884 BQ
DVD Part No. T1000-14431
Europe 2010
4E0-060-883 CC
DVD Part No. T1000-15892
Europe 2011
4E0-060-884 CJ auch 4E0-060-883 CJ
DVD Part No. T1000-17362
Europe 2012
4E0-060-884 CN
DVD Part No. T1000-18692
Europe 2013
4E0-060-884 DB
DVD Part No. T1000-xxxxx
Europa 2014
4E0 060 884 DK
DVD Part No.T1000-xxxx
Europa 2015
4E0 060 884 DT
DVD Part No. T10000-xxxxx
Europa 2016
4E0 060 884 EH
DVD Part No.T10000-xxxx
Europa 2017
4E0 060 884 ER
Europa 2018 Letzte Edition
4E0 060 884 FF
DVD 1 Part No.T1000-26551
DVD 2 Part No.T1000-26552
2018 Letzte Edition
In dem du deine Navi DVD rausnimmst und mit der nachfolgenden Liste (Quelle: a2mal2 ;) ) vergleichst. Solltest du eine DVD "ohne Aufdruck" haben, gehst du mal ins Setup unter Navi oder packst die DVD mal in deinen Rechner...
Diese Liste kann auch Teil der FAQ werden, vielleicht kann Sie ein Mit-Autor ja in sein "Navi-Thema" packen :)
Navi DVD Versionen für MMI 2G (mit Navi DVD Laufwerk)
Western Europe 2003
4E0 919 884 B
Western Europe 2004
4E0 919 884 E
Western Europe 2005
4E0 919 884 N
Western Europe 2006
4E0 919 884 AF
Europe 2007
4E0 060 884 AL auch 4E0 919 884 AL
Europe 2008
4E0 060 884 BD auch 4E0 919 884 BD
Europe 2009
4E0 060 884 BQ auch 4E0 919 884 BQ
Europe 2010
4E0 060 883 CC
Was meinst Du genau damit - die Version der DVD (einfach herausnehmen und drauf gucken
:D
), den Typ des Navigationssystems, den Softwarestand des Navisystems (also des MMI)?
Evtl. denke ich hier zu kompliziert, aber da wir schon zig verschiedene Fragen zum Navi hatten, versuche ich just mögliche Fragestellungen bzgl. FAQ zu analysieren.
:D
Also ich hab im MMI unter Navi Nachgeguckt und die Version fürs Navi ist;
Europa_0550_1800
Datenbankversion: 3De/2003061131354
Version vom MMI, wenn das so heisst...
SW: D3-HU 6300 07.7.0 0406
HW: D3-HU 6300D2.0
FCSW: 02332AUFC78K0F46n
TCPS: 0020 FC HW : H42
Also nun meine Frage, wie muss ich als Leihe vorgehen um eine Deutlich neuere Version zu besitzen?
Wie schon erwähnt würde ich gerne die 3D Karten Ansicht haben und einen gesplitteten Navianzeige, weis ich leider nicht
wie im Fachchargon heisst.
Vielen Dank,
schon mal im Vorraus.
Schau dir die Datei(en) mal an, möglicherweise gibt das Aufschluss.
Du hast einen uralten MMI-SW-Stand (770), um 3D Navi zu haben musst du das MMI in zwei Schritten updaten, erst auf 1110, dann auf 5570. Wie das geht, kannst du in Kürze in den FAQs lesen, das ist genau mein Thema
Ausserdem brauchst du dann noch eine Navi-DVD ab -ich glaube- 2006.
Eine "gesplitette" Navianzeige gibt es beim A8 nicht, dafür hast du deine Anzeige im FIS...obwohl...wenn ich an das 5950er Update denke...
:D
Ok, vergiss den letzten Satz erstmal
...obwohl...wenn ich an das 5950er Update denke... :D Ok, vergiss den letzten Satz erstmal ;)
sags ruhig... Google-Streetview 4D-rundrum-Ansicht... wollte es nochmal von dir hören...
:D:D:D
Also ich würde mir an deiner Stelle nur eine neuere Navi DVD holen. Den Höhenmesser und die 3D Anzeige sind meines Erachtens so wichtig wie eine Warmwasserspühlung in der Toilette ;)
Also vielen vielen Dank an euch,
ich hab gleich mal bei Ebay geguckt nach dem MMI Update, und folgendes gefunden:
Was denk ihr. ist denn dass das richtige, denke aber schon.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Werde nun noch schauen, zwecks der Navi version ab 2006.
Funktioniert denn auch noch eine noch neuere, oder gehen die dann nicht in meinem 2004 Modell?
Mfg
Meines Wissens funktionieren alle Versionen.
sags ruhig... Google-Streetview 4D-rundrum-Ansicht... wollte es nochmal von dir hören... :D:D:D
4D= 3D Ansicht in Echtzeit!!! WIE????
Und was wäre denn die allerneuste Navi DVD die bei meinem A8 4E Funktionieren würde????
Vielen Dank und
Good Night!
Vielen Dank und
Good Night!
Europe 2010
4E0 060 883 CC
wie bei allen A8/A6 mit MMI High 2G...
und die würde bei meinem 2004 Modell funktionieren... naja wenn ihr das sagt.
Die kostet ja ganz schon viel bei Ebay, Wahnsinn...
259,- € Original bei Audi
