- Wohnmobile & Wohnwagen
- WoWa und WoMo
- Wo neues Vorzelt kaufen?
Hallo, habe als absoluter Neuling preiswert vom Bekannten einen fest stehenden Prestige 495 T bekommen (Bj. 1990).
Braucht aber ein neues Vorzelt. Wo kann man am besten danach schauen, um passendes auszuwählen?
Danke für Tipps!
15 Antworten
Schau einfach mal nach Händlern im Internet und da evtl an Welchem du am nächsten dran bist, oder du bestellt gleich im Web.
Mach dir Gedanken darüber wie du normal Urlaub machst.
Wenn du dir ein Ziel aussuchst und da +/- 14 Tage bleiben willst kannst du dir prinzipiell kaufen was du willst, es muss nur passen.
Wenn du aber gern mehrere Ziele anfährst, oder gern mal da mal dorthin tingelst, solltest du eher nach einer Markise, oder Sackmarkise suchen. Die sind deutlich schneller auf und abgebaut und allgemein flexibler
So kannst du z.B. nur die Markise ausfahren/aufstellen, und oder auch je nach Wetter Anbauteile dranmachen und hast dann auch ein Vorzelt.
Im Sommer und warmen Ländern reicht meistens die Markise alleine, oder mit vielleicht einem Seitenteil als Wind- oder Sichtschutz. Wenn es länger regnet kann man dann auch ein komplettes Vorzelt draus machen
Der Hobby steht als Dauercamper, würde ich mal sagen. Ob der sich da noch für Reisen eignet und gedacht ist?
Preiswert und dort ist alles zur Ansicht und zum Testen aufgebaut:
https://www.obelink.de/vorzelte-markisen/
In der Nähe gibt es übrigens einen schönen Campingplatz:
https://www.detweebruggen.de/?...
Als wichtigstes wäre die Frage zu klären:
Bleibt wer wowa stehen als dauercamper oder willst du damit ab sofort auf Tour gehen?
Wenn er als Dauercamper stehenbleibt ist es eigentlich wurscht welches Vorzelt er dranbaut, Hauptsache passt und gefällt ihm.
Für einen feststehenden Wohnwagen würde ich ein Vorzelt kaufen was über die gesamte Länge geht und einigermaßen Winterfest ist. Für solche Wohnwagen eignet sich am besten eins mit Gestänge und keine mit Luftschläuchen zum aufpumpen.
@Badland
Achtung! Was Winterfestigkeit betrifft, so kommt es auf die Gegend und den Winter an. Wenn es viel Schnee gibt bricht dir ein normales Vorzelt mit normalem Gestänge schnell ein. Die Schneelast kann gewaltig werden, besonders wenn der Schnee mal antaut und nass wird. Da müsste man schon täglich vor Ort sein und abräumen
Danke erst einmal für die bisherigen Antworten!
Ich hatte mit "fest stehend" gemeint, dass da nichts mehr bewegt wird. Dauerplatz für immer.
Und da ist Winter ja tatsächlich ein Punkt. Also gutes Gestänge, habe ich gelesen jetzt hier. Muss man noch auf etwas achten?
Und auf Umlaufmaße kann man sich anscheinend nicht verlassen? Selbst messen... Das ist natürlich schlecht, da müsste ich vor Kauf ja das alte Vorzelt entfernen (und das ist voll eingerichtet samt Laminat).
Gibt es für "Dauerbetrieb" besondere Hersteller oder Modelle als Empfehlung?
@nica schrieb am 04. Okt. 2020 um 15:4:33 Uhr:
Warum willst du es dann ersetzen?
Für den Dauerbetrieb gibt es besondere Hersteller, da ist alles etwas stärker ausgeführt.
Hier z. B. https://www.frankana.de/de/dauervorzelt-allgau-85517.html#v_075_136
Einfach mal nach Dauervorzelt googeln.
Ich würde je nach Budget mir schon was „gescheites“ holen. Also eher ein Zelt was für Dauerbetrieb gebaut wird. Das umlaufmass kannst du denk auch bei eingezogenem Zelt messen. Einfach eine Schnur der Kederleiste entlang legen und abmessen.
Die massangaben sind ja meist in einem „von bis“Bereich.
@Haubenzug Das jetzige Vorzelt ist recht alt, immerhin noch dicht. Jedoch am Eingang der Reißverschluss abgerissen, evtl. nicht mehr zu flicken.
Deshalb rechne ich damit, das Vorzelt kommendes Jahr zu erneuern. Gerne gute Qualität. Danke für den Link und den Begriff "Dauervorzelt".
@KornM Das Messen werden wir sicher versuchen. Bin aber nicht sicher, wie man bei aufgebautem Vorzelt eine Schnur an der Kedarleiste legen kann.
Wenn man genau weiß um welches Modell es sich handelt kann man sich die Umlaufmaße auch im Netz raussuchen
Für deinen Hobby Prestige habe ich das Umlaufmaß von 907 cm gefunden.
https://www.zeltespezialist.de/zeltsuche-nach-umlaufmass
Danke, hier wird dagegen von 893 cm (und 900 cm "Isalbella-Maß" angegeben... :
https://www.isabella.net/de-at/umlaufmasssuche?fab=Hobby&year=1990
Hmm.
Hab jetzt mal etwas zu "Dauervorzelt" gegoogelt, das wirkt fast so, als würden die gar nicht alle an der Leiste befestigt. Weiß jetzt nicht, was besser ist.
Einfach eine Schnur über das vorzelt werfen und so nah wie möglich am Keder entlang legen. Danach die Länge der Schnur vermessen.
