- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Wo sitz der LADEDRUCKSENSOR
VolvoMoin moin
Heute mal die Hütte ausgelesen und er schmiss diesen Fehler rein. ECM P023600
Ladedrucksensor. Ich hab mich Düsig gesucht aber nichts gefunden. Kann mir einer sagen wo der kacksensor sitz ?! Hab mal bilder gemacht wie er aussehen tut und den Fehler
Wie gesagt nichts gefunden
Ist der 5 zylinder 2.4 diesel D5244T12
Hab vida aber so richtig steigt ich da noch nicht rein wo man ins Reparatur verzeichnis kommt
8 Antworten
Beim V/XC70 links neben dem Kühler, Fahrerseite ganz unten auf dem dicken Ladeluftschlauch. Kommt man mit schmaler Hand ran, evtl. Automatikkühler wegschicken, vorher Luftfilterkasten raus..
KUM
Der eine Sensor in gerader Ausführung sitzt oben unter der Abdeckung. An diesen kommt man leicht. Der andere Sensor sitzt unten im Bereich des Ladeluftkühlers. Jetzt kommt es auf dein Fahrzeug an. Bei einigen kommst du nach dem Ausbau des Scheinwerfer von der Seite ran. Brauchst dünne Finger, lange Verlängerung und einen Torx30, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Bei anderen musst einige abbauen. Schau dir auf Youtube die Videos an, dann weißt Du mehr.
Ok muss ich morgen nochmal durchschauen oder nochmal auf die Bühne nehmen
Danke
Genau, 3. Generation D5 Motor oben am Ventildeckel. Der sollte auch immer mal (Service) gereinigt werden
@roorback schrieb am 4. Oktober 2024 um 16:53:25 Uhr:
Der ist bereits Neu weil der kaputt war
So mal kleines Update. Sensor gefunden. Der war echt sehr gut versteckt. Naja mal mal sauber gemacht und ja der scheint wohl im Eimer zu sein
Werd jetzt mal ein neuen bestellen und dann schauen wir mal.
Hallo, ich habe den gleichen Alarm. Bitte sagen Sie mir, wo Sie den Sensor gefunden haben. Dank im Voraus
@Gelul schrieb am 23. November 2024 um 22:17:06 Uhr:
der Sitz wenn sie vor dem wagen stehen unten Rechts nähe von Kühler. Den dicken Ladeschlauch bis unten Verfolgen dann sehen sie den theoretisch schon
lg
