  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Wo sitzen die Steuergeräte für die Sitzheizung?
VW Golf 1 (17, 155)
Ich bin gerade dabei meine Sitzheizung einbaufertig zu machen. Da ich gerade die Kabelbäume herstelle, würde ich gerne wissen, wo genau die Steuergeräte hin müssen.
Laut VW-Stromlaufplan sollen sie hinter der Mittelkonsole sitzen. Allerdings weiss ich, dass die Kabelbäume mal geändert wurden, so dass die STGs unter den Sitzen sitzen. :)
Im ETKA sind die Kabelbäume auch dementsprechend abgebildet, allerdings geht da die genaue Position der STGs nicht hervor.
Was mir als Möglichkeit einfällt:
1. STG mit Schaumstoff umhüllt und in ein Loch in der Sitzkonsole gesteckt (hab ich mal irgendwo gesehen).
2. Relaishalter mit STG an einem Halter an der Sitzkonsole
3. Relaishalter mit STG an einem Halter von unten am Sitz
Der '91er Jetta meines Bruders hat zwar die Ausführung mit den STG unterm Sitz, allerdings wurde das mal nachgerüstet und fliegt daher lose unterm Sitz rum... :(
Wer weiss mehr?
21 Antworten
Also bei mir war da unterm Sitz ein Halter angenietet wo die Relais rangesteckt werden konnten... War Original so verbaut gewesen... Kenn das vom 2ér auch nur unter den Sitzen- mit den Relais bei der Mittelkonsole hab ich noch nie gesehen obwohl es ja im ETKA so steht
Ich les hier was von SteuergerätEN.
Wieviele braucht man denn?
Hat mir jemand davon nen Stromlaufplan? nur vorsorgehalber, falls ich mal meine einbau ;)
genau, bei der neueren Ausführung ist es ein Halter, der einfach in eines der gross Löcher in der Bodenwanne geschoben wird und dann angebohrt und vernietet wird.
Bei der anderen Ausführung wird ein Relaisträger montiert,
siehe Anhang.
Also es sind zwei Relais- Steuergeräte verbaut für die Sitzheizung...
Jup,
für jeden Sitz eines.
Es gab ja auch Sitzheizung nur für den Fahrersitz.
}1. STG mit Schaumstoff umhüllt und in ein Loch in der }Sitzkonsole gesteckt
- scirocco 2 (alle)
- evntl golf 1 cabrio
Ja,
auch beim Cabrio sitzen die STG's in Schaumstoff gehüllt in den Holmen.
Hier übrigens ein Bild eines Trägerbleches. Das Relais sitzt dann weiter rechts, in der Halterung ...
beim 2er sind die hinter der mittelkonsole bei den 3er am sitz angenietet
War der Halter jetzt unterm Sitz am Sitz, oder unterm Sitz an der Konsole??
Original geschrieben von Matthias_VER
Ja,
Da sind jetzt aber ganz andere Stecker dran, wie bei der Sitzheizung vom 2er...
Ob das gleiche Blech auch beim 2er passt?
'Ne Teilenummer hast Du nicht zufällig, oder?
So ganz schlau bin ich jetzt dummerweise immer noch nicht, was das Problem angeht...
Also der Halter war unterm Sitz dran gewesen...
Und das war ein 2er?
Ja einer von 1990 mit der sahara-beigen Lederausstattung...
Boah, geil!
Ja,
Also das Ding scheint laut ETKA vom Golf 3 zu sein (1H0 972 595E).
