  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Wo sitzt beim Omega B 2,5 DTI das Thermostat
Opel Omega B
Hallo zusammen
Wir haben heute versucht das Thermostat bei meinem Omega B 2,5 DTI Bauj. 2002 zu wechsel ( wegen zu geringer Heizleistung) Wer kann mir Auskunft geben wo das Teil im Motorraum sitzt. Morgen früh um 10 Uhr versuchen wir das Teil zu lokalisieren, und zu wechseln, wer kann helfen.
Danke
Speedy
Original geschrieben von lee0
......... was vermutlich nur von unten geht :( Trotzdem kommt man dann an das Thermostat nicht heran und muß anscheinend den Kühler ausbauen :(( ....
Der Viskolüfter geht von oben, u. lt. TIS ist es nicht unbedingt notwendig diesen auszubauen.
Thermostatgehäuse aus- und einbauen
Aus-, Abbauen
1. Ladeluftrohr ausbauen
2. Luftansaugschlauch ausbauen
3. Wellrohr-Abgasrückführung ausbauen
4. Kühlmittelablassschrauben, austretendes Kühlmittel, auffangen – anschließend Kühlmittelablassschrauben schließen.
5. Kühlmittelschlauch abbauen.
6. Schnellverschluß und Kühlmittelrohr von Thermostatgehäuse abbauen.
7. Befestigungsschrauben ausbauen und Thermostatgehäuse von Kühlmittelpumpe abbauen.
Reinigen
8. Dichtungsreste entfernen und Dichtflächen reinigen.
Ein-, Anbauen
Hinweis: Thermostat ist im Thermostatgehäuse integriert und kann nur komplett ersetzt werden.
9. Thermostatgehäuse mit neuer Dichtung an Kühlmittelpumpe anbauen – Anzugsdrehmoment 10 Nm.
10. Kühlmittelrohr und Schnellverschluß an Thermostatgehäuse anbauen.
11. Kühlmittelschlauch an Schnellverschluß anbauen.
12. Wellrohr-Abgasrückführung einbauen
13. Luftansaugschlauch einbauen
14. Ladeluftrohr einbauen
15. Kühlsystem auffüllen
Auszug aus TIS
LG r.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Original geschrieben von Speedline 2,5
Hallo zusammen
Danke
Speedy
kann denn keiner helfen, es ist das Modell Y 25 Bauj. 2002
Das Gehäuse dürfte sich an der Kühlmittelpumpe befinden.
@ feet
Genau da befindet es sich.
Siehe Bild
Thermostat-wasserpumpe-y25dt
Original geschrieben von kurtberlin
@ feet
Siehe Bild
Vielen Dank für das Bild
Speedy
Was sollte dann die PN an mich?
Der 2.5DTI (Y25DT) hat ZWEI Thermostate!
Das Haupthermostat sitz wie schon erwähnt an der Kühlmittelpumpe.
Das zweite sitzt auf dem AGR-Kühler!
Habe Eure Beiträge gelesen und
glaube Euch auch. Dennoch ist es zum verrückt werden.
Mein FOH sagt, der Thermostat ( Motor Y25DT )
sitzt unter der Ansaugbrücke im hinteren Motorraum.
Bei der Suche nach "Thermostat" im Autoteilebereich
sehe ich total andere Bilder. Wo bin ich nur gelandet??
Habe zwar keinen Schimmer vom Diesel, aber das müßte dieses (Bild) sein
Thermostat-y25td
Hatte gerade identisches Problem.
Das Bild, zeigt das Thermostat das ich auch einbauen wollte. Ich mutmaße das dieses vom altem Diesel ist.
Das was du brauchst, ist mit Deckel. Es sitzt vorne in der Wasserpumpe. Der freundliche FOH wollte 80,- Eus dafür, habe jetzt für 57,- incl Dichtungen beim weis/blauen geordert.
Mein Ersatzteillieferant, hat ebenfalls nur das was du auf deinem Bild hast in seiner Liste.
Die BMW Nummer ist: 11512354056.
Beschreibung lautet: Thermostat mit Anschlussstutzen
Edit:
Ansaugbrücke im hinteren Motorraum. Nein sicher nicht!
hier ein Bild vom Thermostat. Sitzt vorne an der Wasserpumpe.
Danke für Eure Hilfe. Ich muss wohl meinem FOH
raten einige Zeit im Forum zu lesen.
Gerne , im Namen aller .:)
He,He..:D
Da hör ich schon beim nächsten FOH Besuch...
Hm , bei ihrem Problem mit dem Fahrzeug
können wir Ihnen auch nicht helfen , aber wenn`s sie`s vielleicht mal ,
bei MT im Omega & Senator Forum versuchen wollen. :D
Ich habe alles Kühlwasser abgelassen und wieder aufgefüllt. Im Herbst
2 Wochen gefahren ohne Gefrierschutz. Seitdem scheint das Thermostat
nicht mehr zu funktionieren. Oder kann man beim Einfüllen diesbezügl.
Fehler machen?
Warum das Thermostat nicht mehr funktioniert kann ich nicht sagen,
aber Gefrierschutz sollte man ganzjährig fahren, da es auch unter anderem
zum korrisionsschutz ist.
Und nicht vergessen das richtige Mittel zu nehmen.
