  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Wo sitzt der Kurbelwellensensor W211 280 Benziner
Mercedes E-Klasse W211
Grüßt euch
Der Stern springt nicht mehr an.
So wie es aussieht, der Kurbelwellensensor.
Soweit so gut. Ich würde es gerne selber machen, aber wo genau finde ich den im Motorraum ?
Ist ein 280er Automatik 231 PS Benziner Baujahr 2007
Ich danke euch
Fehelercode
22 Antworten
Hinten in Fahrtrichtung links oberhalb vom Anlasser. Geht von oben auszuwechseln, kleine Torxschraube rausdrehen, passt auch ne 8 er Nuss drauf . Sache von 10 Minuten.
Okey danke dir
Ich probiere es aus
Sooo…. Ich habe den Sensor gewechselt, Motor springt immernoch nicht an, könnte kotzen
Schaue mal erst vorne ob da Benzin ankommt ,am rail vorne ist ein Ventil ..einfach drücken ist ein Autoventil ..wenn da nichts ankommt entweder benzinpumpe oder Relais defekt
Ok
Ist gleich das nächste was ich nach gucken werde, melde mich dann ….
Ich habe mal das Benzinpumpen Relais ausgebaut, sieht ein wenig merkwürdig aus die schwarze Stelle da an dem Kontakt
C29f39e5-bf6d-4107-828b-7f13d16eaeb1
einfach mal vorsichtig das Gehäuse öffnen,dann sieht man was sein könnte oder nicht,z.B. verschmorte Stellen
Sicherrungen schon geprüft?
Baujahr 2007 geht das etwas genauer ? Da gibts Probleme mit dem Motorsteuergerät.
Büroklammer einstecken und Brücken.
Werde ich gleich mal öffnen das Relais….
Hab schon eins bestellt, kommt aber erst Dienstag… also ich denke mal wenn es das nicht ist, muss der Dicke leider in die Werkstatt
Also habe das Benzinpumpenrelais das sich ja im
Kofferraum befindet mal aufgemacht, aber rein optisch nichts zu erkennen…. Muss wohl erstmal bis Dienstag warten…
db-fuchs…. Baujahr 07/2007
Motorsteuergerät wäre ja Jackpot…. Nicht
du kannst einfach das Hupenrelais von vorne verwenden und gegen das KSP quertauschen… außerden kann man 12 V messen am Benzinpumpenanschluss…
Also du meinst das von vorne raus und gegen das hinten ersetzen ?
