- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Wo steht bei euch der Zeiger für die Temp.- Anzeige?
habe folgendes Problem meine Nadel vom Kühlwasser steht vor dem N und somit wird meine Heizung net richtig warm...und das bei -8grad!!!!Ganz tolles gefühl beim fahren....
Habe den Verdacht, dass ich en falsches Thermostat drin habe!
Danke schon mal.
Gruß Jörg
18 Antworten
Ja dein Verdacht ist richtig!
Meine Anzeige geht auch nur bis "N",weiter nicht...Heizung wird aber so warm,das ich locker im Hemd fahren kann ohne mir irgendwas abzufrieren!
kurz vor mitte !!!!
Original geschrieben von ajax1969
Wo steht bei euch der Zeiger für die Temp.- Anzeige?kurz vor mitte !!!!
....jo.....bei mir auch so in dem Dreh....so auf 11 Uhr meistens....
Danke schon mal.
Gruß Jörg
bei mir steht der zeiger zwischen N & O und auto wird warm is en diesel
bei meinem auch!
bei meinem auch!
Ich hatte es aber schon mal so gegen 14 Uhr!
Da war's 5vor12......Thermostat hat nimmer aufgemacht.....
Ich hatte zwischen den Feiertagen mein Thermostat gewechselt .
Bei dem 88 °C Thermostat stand die Nadel genau am Ende des weissen Bereiches .
Jetzt mit dem 92 °C steht sie zwischen O und R und jetzt muss ich die Temperatur auch mal runter drehen .
Vorher permanent Anschlag und Stufe 2.
Fazit : wechseln lohnt sich
Gruss Nico
Beim mir 1,8 benzin 115Ps
Geht er biss zum ende des weisenkästchen aber im winter dauert das
Bin letztens mit meinen mondi 322 km am stück auf autobahn gefahren da war es di ganze zeit in der mitt des weisen kästchens!!! Bei der rückfahrt 15min später au kein meter bewegt net mal als ich alles aus den mondi rausgeprügelt hab
Is das normal
bei meinem auch!
Das mit der uhrzeit musst deinem Thermostat aber noch mal richtig beibringen...
Super Antwort!
Is das normal
du sollst doch deinen Mondi nicht schindern...!!!! einfach mal das Thermostat wechseln...das macht den entscheidenden unterschied!!!!!!!
Nee liegt wirklich am Thermostat!!!
Viel erfolg beim Wechseln...aber gleich nen orginales..sonst ergeht es dir so wie mir....dann kommt er blos kurz bis vors N von ...NORMAL....!und warm ists auch net richtig...!
Gruß Jörg
Hey Leute,
Ihr seid einfach super!!!Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hätt nicht mit so vielen Antworten gerechnet!!!!!!
Ach sooo, bevor ichs vergess: Hände weg von Zimmermann Sportbremsscheiben wie Ihr ja seht, sehen die dann so aus!!!!(2800km Laufleistung und normal gebremst ; 1000km vorsichtig einfahren)
Billiger Gussdreck mit Löchern!!!!!!!Glühen aus und sind damit voll Gefährlich!!!!!
also okay aber des bewegt sich schon ap und zu in die mitte so isch ja net aber muss ich halt machen is das schwer und wo ist es und in bild wer hilfreich kann man das im ebay kaufen
bitte orginal bei Ford kaufen und sonst nirgends!!!!da bekommst sonst solche Probleme wie ich!!!!kannst ja mal von oben anlesen(Hilfreich!!!)
Schwer ist es auch nicht!
-dicken kühlschlauch am thermostatausgang lösen(drei schrauben) schlau abziehen!(vorsicht kühlwasser auffangen/schüssel drunter stellen/große flache schüssel)
-dann die drei Schrauben lösen und die kappe abnehmen
-thermostat raus und das neue mir der Dichtung nach hinten wieder rein!!!(muss aber genau anliegen ohne die dichtung zu quetschen(hat ich schon mal gemacht...das heißt noch mal ausbauen weil undicht!)
-und den rest in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen!!!
P.S.Hab dir was eingescannt!
Gruß Jörg
