- Wissen
- Reifen & Felgen
- Woher weiß man, ob die Felgen-/Reifen-Kombi mit Tieferlegung passt?
Moin allerseits?
Ich habe mal eine einfache Frage, was die Reifen-/Felgen-Kombi in Zusammenspiel mit der Tieferlegung angeht.
Woher weiß man, welche Größe man an´s Auto bauen kann und dazu noch der Wagen tiefergelegt ist, ohne die Radläufe zu ziehen oder zu bördeln?
Ich z. B. möchte auf meinen Golf 6 gerne die Reifen-/Felgen-Kombi drauf ziehen. Dazu noch 30mm Tieferlegungsfedern.
Das dürfte doch eigentlich keine Probleme geben, oder?
Und dann noch eine Frage: Ich haben auf meinen Golf Sommerräder in der Größe 225/45 R17. Doch diese sind gar nicht im Fahrzeugschein eingetragen . Im Schein sind nur 205/55 R16 eingetragen (Pos. 15.1 & 15.2). So wurde mir der Wagen aber verkauft. Ist das alles so i. O.?
Original geschrieben von p4pe512
Kannst du belegen, weshalb da die Einzeradaufhängung eine entscheidende Rolle spielen sollte?
weil die "starre" hinterachse durch ihre bauweise eben nicht ganz einfedert. somit ist der kreuztest hinten für den popo. eine einzelradaufhängung federt dagegen ein weil du ja nur ein rad reindrückst. bei der starren achse geht das eben so nicht.
wiegesagt der tüv machts zum grossen teil auch. das wäre dann aber nicht das erste auto das bei zuladung trotz eingetragener rad/reifenkombi eben unzulässig schleift.
im idealfall beläd der prüfer dann noch die hinterachse bis zur maximalen zuladung. aber welche prüfstelle hat schon kiloweise sandsäcke rumliegen?
17 Antworten
Um das abzuschätzen, solltest Du zuerst im Radgutachten die Auflagen für Dein Auto sorgfältig lesen.
Eine zusätzliche Tieferlegung kann ggf. die Radabdeckung etwas verbessern, falls dafür Auflagen bestehen.
Zu deinen Fahrzeugpapieren gehört auch die EWG-Übereinstimmungsbescheinigung. Da sind unter 32 und 50 alle für
deinFahrzeug zulässigen
VW-Rad-Reifenkombinationen aufgeführt.
Wenn du die Bescheinigung nicht bekommen hast, ist das nicht i. O.
Hallole ...
... ET 35 macht mich bei einigen VAG - Fahrzeugen irgendwie immer stutzig ...
http://www.motor-talk.de/.../...zoll-auf-den-golf-vi-t2541458.html?...
... oder einfach mal in der Sufu " ET 35 " im Golf VI - Bereich eintippen
www.motor-talk.de/suche.html?...
Hermy
Der TE kann ja mal einen Blick ins Gutachten werfen. Da stehen ja alle K(arosserie)-Auflagen drin.
Hallole ...
Mag ja sein , aber dieses " Fach - Chinesisch " versteht eben nicht jeder
ET 35 kann ja passen in Bezug auf ein VAG - Serien - Fahrwerk zum Golf VI
+ Die noch gewollte Tieferlegung wird einem einfach in einer ABE / KBA unterschlagen
= die wollen & können ja nicht alles prüfen was der Markt so her gibt ...
Erfahrungswerte / Links aus dem Forum ... von mir vorher verlinkt
- Mit Bördeln geht das schon ... will nicht jeder machen lassen
- Nur mit Federwegsbegrenzer auch möglich ... mag nicht jeder ... ( auch schon in meinem Alter & HWS - Probs )
... Wer schön sein will muß eben etwas leiden , oder einen " Tüffi " suchen der ne gelbe Binde mit 3x schwarzen Punkten am Arm trägt
= für mich würden diese Erfahrungswerte heißen , lieber eine Kombi suchen wo die ET etwas größer ist / wäre z.B.
8 x 18 ET 40 mit 225 / 40 - 18
oder
8 x 18 Et 45 mit 225 / 40 - 18
... den Weg nach außen im Kotflügel ( kleiner ET ) kann man später immer noch mit / über eine Spurverbreiterungen finden , verhindert zumindest den Fehlkauf von ( teuren ) Felgen .
Hermy
Wieso? Das kann er sich doch vom ATU-'Fachberater' erklären lassen.Zitat:
Die Räder gibt's übrigens auch mit ET 48. Damit hat er weniger Probleme.
Original geschrieben von Eierlein2
Zu deinen Fahrzeugpapieren gehört auch die EWG-Übereinstimmungsbescheinigung. Da sind unter 32 und 50 alle für dein Fahrzeug zulässigen VW-Rad-Reifenkombinationen aufgeführt.Zitat:
Wenn du die Bescheinigung nicht bekommen hast, ist das nicht i. O.Zitat:
Puhh, ich bin schon ins schwitzen gekommen. In der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung unter Punkt 50 ist die Rad/Reifen-Kombi aufgeführt.
Original geschrieben von Hermy66
Hallole ...
Mag ja sein , aber dieses " Fach - Chinesisch " versteht eben nicht jeder![]()
+ Die noch gewollte Tieferlegung wird einem einfach in einer ABE / KBA unterschlagen![]()
- Nur mit Federwegsbegrenzer auch möglich ... mag nicht jeder ... ( auch schon in meinem Alter & HWS - Probs)
... Wer schön sein will muß eben etwas leiden , oder einen " Tüffi " suchen der ne gelbe Binde mit 3x schwarzen Punkten am Arm trägt![]()
oder
Hermy
Recht hast Du
aber gehen tut es schon
Und auch noch tiefer
einfach das ding kaufen und draufklatschen. passt es net dann bördelst eben.
da wir hier um felgen und reifen im werte von locker mal 1000€ und mehr reden sollten dann auch die 50€ fürs bördeln vorne (hinten gibts ja keine kante mehr) über ham oder?
Man kann auch von der Innenkante des Kotflügel mal ein Lot fällen und dann den Abstand zum originalen Rad messen. Dann ausrechnen wie weit das Neue Rad nach Außen kommt und schauen ob noch Platz zum Lot ist. So kann man sich recht gut ein Bild davon machen wo ungefär die obere Reifenkante auch nach einer Tieferlegung stehen wird. Ist zwar auch nicht 100% aber man sieht wo hin es geht: geht-->könnte gehen-->geht garnicht.
Wie wärs wenn Du einfach das Fahrzeug verschränkst? Fahr doch mit dem Rad vorne rechts und hinten links auf einen 10cm Holzkeil, dann kannst Du in etwa sehen wie es ausschaut
gruss
Original geschrieben von mwb73
Wie wärs wenn Du einfach das Fahrzeug verschränkst? Fahr doch mit dem Rad vorne rechts und hinten links auf einen 10cm Holzkeil, dann kannst Du in etwa sehen wie es ausschaut![]()
gruss
gute idee, nennt sich "kreuztest" und macht der tüv auch....is leider bei NICHT einzelradaufhängung relativ sinnfrei
Die ET35 bei 8x18 Felgen ist beim Golf VI an der Vorderachse absolut hässlich. Das Rad steht sehr deutlich aus dem Radhaus. Hinten bündig, vorne viel zu viel raus. Wir haben bei der Arbeit einen Audi A3 mit den 18er in ET35. Potthässlich. Selbst die ET45 ist schon grenzwertig vorne. (Für mein Geschmack. Fahre ich auch). Aber die ET35 geht gar nicht. Bekommt man auch ohne Weiteres kaum eingetragen. Ist auch gut so..
Stimmt.Zitat:
Original geschrieben von onkel-howdy
gute idee, nennt sich "kreuztest" und macht der tüv auch....is leider bei NICHT einzelradaufhängung relativ sinnfreiZitat:
gruss![]()
Bei 'ner Verbundlenkerachse kann bei der Verschränkung alles passen, wird aber voll beladen, schleift's trotzdem (ging mir damals bei unserem Ascona so)...
Hab's dann so gehandhabt, indem ich die Federn rausgenommen und auf der Bühne das Auto langsam runtergelassen habe. Dadurch tauchen die Räder komplett ein und man sieht den "Platz" an der Kotflügelkante...
