  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Wohin mit den Klamotten?
Harley-Davidson
wie verpackt Ihre eure Klamotten auf längeren Trips???
Packtaschen und Topcase bei den Tourern sind schon klar, aber wohin damit bei einer Softtail???
Womit habt Ihr gute Erfahrung gemacht??? Was ist Schrott???
Danke und Gruß Brus
20 Antworten
hab einen Fehling Träger an die Riser geschraubt, reicht für Regenklamotten oder eine mittlere Gepäckrolle.
TGV
+Hi brus,
kommt drauf an wieviel Du mitnehmen willst.
Für'n WE/3-4Tage reicht ein 30l Rucksack. Für den 1 wochen-Trip hab ich an der Fatboy noch zwei Packtaschen mit je 12l Inhalt zusätzlich, das reicht zumindest dann, wenn nur feste Quartiere angesteuert werden. Für Langtrips mit Zelt, Schlafsack u. Kocher finden dann noch zwei bis drei Ortliebsäcke hinten Platz, das reicht dann aber auch für 4 Wocheen im Zelt. Außerdem kann man(n auch ;-), auch wen's lästig ist) ggfs. auch mal unterwegs die Klamotten waschen. Zumindest in Skandinavien finden sich Waschmaschinen etc. auf jedem größeren Campingplatz oder Waschsalons in den größeren Ortschaften. Und außerhalb gibt's klare Bäche ;-).... Ach ja, Tankrucksack hab ich auch, mit Magnetgrundplatte wunderbar auf Harley Blechtanks zu verwenden (oder der etwas ältere, aber stabilere und deutlich größere Harro Elefantenboy mit ausgeschnitener Grundplatte). Der abgedeckte Tacho schadet zumindest bei der Evo nicht, da fährt man mit Gefühl die richtigen Geschwindigkeiten, auf meiner neuen Fatbob ist das ein Problem, da fühl ich nichts mehr vom Motor, bis der Begrenzer einsetzt :-(. Im T-Rucksack landet dann alles schwere, wie z.B. Benzinkocher, Photoausrüstung mit viel Glas und schweren Gehäusen etc.).
Grüße aus H
Uli
Feuchtes Fensterleder(wg.verrutschen) POLO 40 l Rolle drauf, an Struts und Blinker verzurrt, feddich.
An die Cross Bones kommt jetzt für die größere Tour ne abnehmbare Sissybar. Und ab dafür.
SBsF
Moin!
Ich bin damals mit meiner Softail immer hiermit gut gefahren.
Nicht schön aber billig und praktisch.
Und das mit dem feuchten Fensterleder ist n toller Tip.
Mist, da hätte ich mir damals viel Ärger mit erspart :-)
SBsF
Das hätte mir auch die Kratzer auf dem Fender erspart. Zum Glück habe ich sie rausbekommen...
@ Uli G .
Tankrucksack such ich auch , hast du genauere Bezeichnungen von denen , passend auf Harley ?
Danke und Gruß Brus
Moin zusammen
ein Bild von meinem Pack-System. :eek:
Aber Achtung!! Da hab ich ein Patent drauf, also nicht nachmachen!! :cool:
Ufo
Mach es ähnlich wie SBsF - einfach 'ne Tasche von P..o oder Tante Luise hinten druff und per Gurte an den Fender Struds festzurren. Zusätzlich bei längeren Touren einen Rucksack.
Meistens Gepäck ich, Zelt und Isomatte meine bessere Hälfte auf'm eigenen Moped.
Hatte ich schon mit meiner alten Suzuki so gemacht, wird weiter an der FXSTS auch so laufen.
Ach ja, das Bild ist von P..o, meine Tasche von der Tante. Hat schon einiges an Regen gesehen, Klamotten waren immer trocken angekommen .... vielleicht nicht ganz unwichtig! Bei meiner tasche ist ein Doppelter Verschluß dran. Umlaufender Reißverschluß mit innenliegendem überlappenden gummierten Stoff und einem zusätzlichen Stofflappen, ebenfalls gummiert per Klettverschluß oben drüber. Wind- und somit Anregenrichtung bei Fahrt beachten, sonst krabbelt das Wasser auch in die letzte Ritze.
Ach ja, in Punkto gummiert - Klamotten riechen dann etwas danach, ist aber besser, als nasses Zeugs anziehen zu müssen ... ;)
.... und hier noch das Bild :
vielen Dank für die guten Tips und Hinweise!!!!
Feuchtes Ledertuch ist ein Klasse Tip und auf die Idee mit den Tankrucksack wäre ich nie gekommen....
@ Ufo: Wie schnell kannst Du mit der Tasche vorne fahren? Die Sissybar + Tasche hat natürlich was!!!!!
Danke und Gruß Brus
P.S: Frage nach dem Transport, weil mir die Tour nach Gibraltar nicht aus den Kopf geht...
Öhöm ... zu welcher Jahreszeit wolltest du denn wegfahren?
Nur so... nebenbei gefragt...
Jetzt? Campingzeug fällt schon mal weg...
Die schweren Klamotten habt Ihr an... Braucht nur noch was zum Wechseln und ein paar T-shirts.
Wer soll den Rucksack während der Fahrt tragen? (kannst Du auch wegschmeissen;))
Das Schminkzeug Deiner Frau paßt in die Werkzeugrolle... oder Innentaschen ihrer Jacke...
Hab ich was übersehen?
Gruß,
Luckygirl
(minimalistisch wie immer...)
Danke und Gruß Brus
Hallo Brus
die Frage nach der Geschwindigkeit ist nicht dein Ernst, oder doch?
OK, der Sack am Lenker nimmt den Druck von der Brust und wenn die Straße iO ist geht das was rauskommt.
Mit dem Ape kommt es aber selten vor, mit und ohne Gepäck, daß ich schneller wie 140 km/h fahre.
Ufo
Original geschrieben von Ufo1958
Hallo Brus
Ufo
Hallo Ufo,
doch war Ernst gemeint. Wollte wissen, ob die Tasche vorne tatsächlich was ausmacht.
Danke und Gruß Brus
P.S.: Ohne Tasche ist die Sissybar ja noch viel geiler!!!!
