  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Womo Fiat Ducato Bjhr 96 spingt nicht an
Fiat Ducato 230
hallo zusammen,
unser fiat ducato springt im kalten zustand nicht mehr an (heute).
anlasser und motor drehen gut durch - nach mehreren startversuchen ist zunächst noch angesprungen
und dann nach kurzer fahrstrecke (tanken) sprang er sofort an.
jetzt springt er gar nicht mehr an...
wer kann mir helfen?
viele grüße
karsten
26 Antworten
Diesel, Benzin, Gas?
Laufleistung?
Hubraum?
Letzte Inspektion?
Wartungen/Reparaturen in letzter Zeit?
Ich tippe auf Injektoren, einmal Rücklauf prüfen um es zu wissen oder ausschließen zu können.
Moin - danke euch erstmal !
Es ist ein Diesel, 100 000 km, 2,5 Ltr., Letztes Jahr Inspektion,
Dieselfilter gewechselt, Bremsen neu gemacht.
Mike, kann ich das selbst machen - Rücklauf prüfen - wenn ja - wie? (hab vor 35 Jahren Lehrausbildung LKW-Schlosser gemacht)
VG Karsten
wenn ich die Rücklaufleitung abschraube und anlasse kommt diesel aus der Einspritzpumpe.
Das ist auch OK so. Über den Rücklauf wird der nicht benötigte Sprit abgeleitet.
Also ein Diesel. Glühkerzen geprüft?
Springt er denn nach einiger Zeit starten an?
ok - er springt gar nicht mehr an.
übrigens hat es früher immer ziemlich gerust beim starten. glühkerzen - da fehlt mir das werkzeug...
vg karsten
Wenn bei allen vier Rücklaufen dieselbe Menge kommt dürfte es ok sein.
Dazu Schläuche ran stecken und hoch halten, Zündung an und einfach warten was passiert.
ok - mach ich noch - die glühkerzen bekomme ich nicht selbst raus - kein werkzeug.
melde mich nochmal. vg und besten dank karsten
Vieleicht solltest du trotzdem prüfen ob beim Abschaltventil Spannung anliegt wenn du Startest.
Oder ob eventuel eine Sicherung bei der Vorglühanlage defekt ist.
Oder ob das Vorglührelaise defekt ist.
Prüfen ob vorgeglüht wird.
Funktioniert die Vorglühkonntrolle?
Raucht er beim Starten?,...............
96? müsste ja schon ein zfa 230 sein Sicherung 8 prüfen.
Bopp19
Hat der schon ne Common Rail oder noch die Verteilerpumpe von Bosch?
Und hast du auch kein Benzin getankt????
@Karsten.65 schrieb am 30. Mai 2015 um 17:18:27 Uhr:
vg karsten
Kannste mit nem Multimeter durchmessen (ohne Ausbau)! Google mal!
Qualmt er beim starten weiß oder schwarz?
@guenni100560 schrieb am 31. Mai 2015 um 02:24:22 Uhr:
Commonrail kam bei den Dukatos erst später
  4. Fiat
