  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Woran erkenne ich KR Nockenwelle ?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 14. November 2003 um 13:52
Mal ne dumme Frage:
Ich hole morgen persönlich meine bei Ebay ersteigerten KR Nockenwellen ab.
Nun müßte ich wissen, woran ich eine KR Einlassnockenwelle überhaupt erkenne.
Nicht das ich glaube das der Typ mich betrügen will, ich wüßte nur gerne ob es typische Dinge gibt, an denen ich die KR Einlasswelle klar erkennen kann.
Besten Dank im voraus für Antworten
Guido
P.S. Achso.....vergleich mit der PL'er geht nicht.....die ist ja noch eingebaut !! :D
73 Antworten
am 14. November 2003 um 15:16
Hi
Die KR Einlass nocke hat die Teilenummer 027 109 021 AH
Und die PL hat 027 109 021 AL!!!
Und beide haben die gleiche auslass Nocke, 027 109 022 G!!!
Aber du kannst das am besten an den Buchstaben erkennen die sind da immer ganz groß drauf!!!
Mfg
REDBULL198
ausserdem sind die zähne an den zahnrädern vilel schärfer bei der KR! So war es jedenfalls bei meinen. Deswegen sag ich ja auch man sollte besser beide umbauen samt Kette Da dies alles schon aufeinander eingelaufen ist!
Themenstarteram 14. November 2003 um 16:42
Aber gerade die Kette sollte man doch wechseln, weil die mit der Zeit ausleiert............nicht ?????????
am 14. November 2003 um 16:45
Die Kette auf jeden Fall erneuern bei der Gelegenheit ;)
Sach mal,
weiss einer, was die Kette so ca. kostet??
Vielen Dank
Original geschrieben von Everlast
Sach mal,
Vielen Dank
17eur
KR welle kann man an der Nockenhöhe erkennen, die ist 0,2mm höher als beim PL.
Themenstarteram 14. November 2003 um 17:04
Toll !!! - Siehe oben !! - Was mache ich wenn ich keine PL zufällig in der Tasche habe ??? :D
Jetzt war ich gerade im Keller und hab die Ventile für Norder Fotografiert :)
Hätte ich das gewusst hätte ich die wellen gemessen, die daten hab ich nichtmehr im Kopf.
Mach ich aber heute noch...
Themenstarteram 14. November 2003 um 18:13
Danke allen hier für die Antworten und für Deine Mühe HeikoVAG.....
By the way......hilfste mir jetzt nun beim Einbauen ??
Wenn Du nicht möchtest ist das auch nicht schlimm, hätte es nur gerne gewußt :)
am 14. November 2003 um 19:59
Im Notfall kannst auch bei mir vorbeikommen ;)
Dann gibt halt ne ausgedehnte Probefahrt mit den neuen Wellen :D:D:D
Themenstarteram 14. November 2003 um 20:22
Ich nehm Dich beim Wort ! :D
am 15. November 2003 um 0:35
OK :D
Themenstarteram 15. November 2003 um 15:56
So, nun habe ich die Nockenwellen, aber leider steht auf keiner von denen eine VW Teilenummer drauf. :(
Woran kann ich denn jetzt nun ne echte KR erkennen.
Da steht nur was von "WTR" "027" "3" und "G"
Kann da jemand was mit anfangen ??
Mit Nummern kannst du bei Nockenwellen nichts anfangen. Ich bin noch nicht zum messen gekommen, könnte aber morgen noch klappen.
Wegen dem einbau kann ich im moment nichts versprechen, ich weiß nicht wie ich zeit habe.
