  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Worx Akkuschrauber defekt!
Hallo, leider ist mein Worx Akkuschrauber defekt. Akkus sind voll geladen doch leider geht er wenn ich ihn öfter drücke nicht mehr an. Was kann das sein? Beide Akkus sind voll qeladen.
Worx 01
48 Antworten
Schalter, Motor ?
Durchmessen
Kann man nur Stück für Stück durchmessen, bis wohin noch Spannung anliegt.
Kann alles sein, Motor, der Schalter/ Poti und die Elektronik.
Kann alles sein, ich würde auf Schalter/Poti tippen, das ist ein mechanischer Kontaktgeber.
@FLEXI050 schrieb am 10. Oktober 2023 um 18:28:13 Uhr:
Schalter, Motor ?
Durchmessen
wie messe ich das durch? Is klar mit nen Multimeter! Aber was stell ich ein und was muss er anzeiqen?
Ich muss saqen paar mal ist er abgeraucht als er zu viel druck hatte...
Dann hohl dir besser gleich nen ordentlichen Akkuschrauber mit Brushless Motor, die schalten im zweifel ab, eh da was durchraucht, im Gegensatz zu den älteren/ billigen Modellen mit DC Motor.
Wenn bei nem Heimwerkerschrauber der Motor durch ist, ist eher Totalschaden
@Chemnitzsurfer schrieb am 10. Oktober 2023 um 19:12:47 Uhr:
Was für ein Motor????
:confused:
Bei Akkuwerkzeugen gibt es zwei Motorarten die hauptsächlich verwendet werden
1) meist permanenterregte DC (Gleichstrom) Motoren
https://de.wikipedia.org/.../Gleichstrommaschine?...
sind die klassischen Motoren
2) seit einigen Jahren zunehmend brusless Motoren
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenloser_Gleichstrommotor
Mülltonne. Da kannst Du so gut wie nichts mehr dran reparieren?
@storm96 schrieb am 10. Oktober 2023 um 19:08:30 Uhr:
Na, Tunnelbohrer eingespannt ?
@Kurvenraeuber schrieb am 11. Oktober 2023 um 07:15:28 Uhr:
Tunnelbohrer??
@Chemnitzsurfer schrieb am 10. Oktober 2023 um 20:03:22 Uhr:
Die sind doppelt so teuer wie normale!!
