Würde das Auto mit def NWS anspringen ?
Der ADAC Mensch war grad da sehr nett Danke :-).
Hat alles versucht Strom fliest zu alle Sicherungen und Realis.
Mit Start Pilot ging es auch nicht komisch meinte er.
Fehlerspeicher stand Lambdasonde und Nockenwellensensor.
Meine frage ist das normal wenn der NWS defekt ist Das das Auto nicht anspringt auch wenn mann Bremsenreiniger in die Luftführung sprüht.
Mfg SkylineGTR
24 Antworten
1. bremsenreiniger hat nicht wirklich was im brennraum verlohren....
2. hatte auch nen defekten nockenwellensensor (einlassseite)
und er ist angesprungen und lief....
zwar eher schlecht wie recht....
was stand hinter den fehlern dauerhaft oder sporadisch....
Kommt den ein Zündfunke an den Zündkerzen an ???
Bremsenreiniger wird von vielen Werkstätten als Startpilot verwendet. Deutlich billiger und genauso effektiv.
Gruß an die BMW Gemeinde
bremsenreiniger kannste nehmen ohne probleme, man knallt ja nicht literweise da rein
wenn der nws keine impulse mehr aufnimmt und weiterleitet weiss das steuergerate nicht in welcher stellung die nockenwelle ist und blockiert daher den zuendvorgang um weiter schaeden zu vermeiden..... ein defekter nws der aber noch signale erkennt aber dennoch die signale nicht richtig weiter gibt an das STG , dann kann es sein das der motor anspringt aber wie ein sack nuesse laeuft......
bei mir war er auch defekt und lief wie nen sack nuesse und nach einiger zeit gab er ganz auf und sprang nicht mehr an......
der fehler mit der lambda sonde ist ganz normal weil der in diesen zeitpunkt auch falsche werte aufnimmt.
wechsel den nws (kosten von hella beim zubehoer ca 60-70 euro) und du musst den nws anlernen..... ich habe bei meinen auch direkt den kws gewechselt weil wenn der nws defekt ist geht kurz danach der kws auch platt.....
Das kann (!) durchaus sein, dass der Motor hier nicht anspringen will.
Vielleicht nach mehreren Versuchen (allerdings bedenke, dass hier die Batterie geladen werden sollte oder mit Start-Hilfe), da der Anlasser sehr schnell den Saft wegsaugt!
BMW_Verrückter
Den alten NWS habe ich eben ausgebaut äuserlich keine Schäden erkennbar.
Hab mir den NWS Einlass heute bei PV bestellt kostet 65€.
Morgen früh hole ich es ab.
Es wird auch gerade eine alte Batterie im Keller geladen für Morgen.
Mal gucken hoffentlich springt der Wagen an.
Mfg SkylineGTR
Ich drücke dir die Daumen, berichte!
BMW_Verrückter
Wenn der Nockenwellengeber nicht funktioniert wird der Kurbelwellengeber als Ersatz genommen.
Ist das Richtig????
Nockenwellengeber
Der Nockenwellengeber erfaßt die Position der Nockenwelle und ist als Hallgeber ausgeführt. Für die Einlass- und Auslass-Nockenwelle wird jeweils ein eigener Geber verwendet.
Er ist zur Durchführung der vollsequenziellen Einspritzung (Einspritzung für jeden Zylinder einzeln optimal zum Zündzeitpunkt) erforderlich. Bei einem Fehler am Nockenwellen-Geber wird der Kurbelwellengeber zur Aufrechterhaltung des Notlaufes genutzt.
Ich habe zur Zeit anscheinend ein ähnliches Problem. Motor springt sporadisch nicht an (530d- M57)
FS auslesen ergab 2 Fehler im DDE
1.) und der hat mit dem Nichtanspringen des Motors nichts zu tun...
1028 Abgasrückführ- Regelung
Fehler momentan vorhanden
Negative Regelabweichung / Luftmasse zu hoch
2.) das ist der Kandidat...
7717 Überwachung Drehzahlgeber
sporadischer Fehler
Ausfall Nockenwellengebersignal
... und einen Fehler im EWS3
1.)
15 Power-On-Reset
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 31
Vielleicht hat jemand schon mal ähnliches gehabt und weiß, ob es nur der NWS oder aber ein Problem mit der Wegfahrsperre ist.
MfG Thomas
Da würde ich sagen tausch mal den Kurbelwellensensor aus .
und warum nicht den Nockenwellensensor?
MfG Thomas
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich drücke dir die Daumen, berichte!![]()
BMW_Verrückter
Danke das werde ich auf jedem Fall.
Mfg SkylineGTR
Das irritiert mich jetzt .
Mfg SkylineGTR
Der Drhzahlgeber ist der KWS und wen der ausfällt dann kann man nicht mehr starten.
