- Tiguan
- Tiguan 1
- Wummergeräusche bei geöffneten Seitenscheiben hinten
Das habe ich ja noch nie bei einem PKW erlebt!!!! Nach rund einem Monat als frischer Tiguanbesitzer habe ich heute mal während der Fahrt die hinteren Seitenscheiben runtergefahren. Das Ergebnis: Ab Tempo 50 fliegen einem die Ohren weg... das heißt die Wummergeräusche sind so laut und heftig, dass man ohne weiteres einen Gehörschaden davontragen kann !!! Kein Aprilscherz. Das ist so laut, man muss die Fenster unbedingt wieder schließen - es ist schlichtweg nicht auszuhalten und sehr schmerzhaft. Ich denke mal, da liegt ein Konstruktionsfehler vor und in den schadensersatzträchtigen USA könnten man mit diesem Mangel eine Menge Geld verdienen. Denn ich bin sicher, wenn man die Fenster nicht rechtzeitig schließt, kann das übel ausgehen.
Hat noch jemand diese Efahrungen gemacht oder hat mein Tiguan alleine diese Macke?
Willy13
Das ist normal !
Das selbige Wummergeräusch hast Du auch , wenn das PSD
( Panoramaschiebedach ) ganz geöffnet ist .
Die Luftverdrängung im Fahrzeug kann nicht stattfinden .
Gruß Andreas
23 Antworten
doch ein Aprilscherz?
Warst zufällig grad auf Kopfsteinpflaster unterwegs?
Mit dem Mangel sofort zum Händler... ;-)
Das ist normal, auch mein Touran (und die 4 Stück davor) machen die Geräusche. IN verschiedene Kombis war es nicht anders.
gruß
maku
Das ist normal !
Gruß Andreas
Die Lösung liegt darin, dass es durch die geöffneten Fenster im Fahrzeug zu Luftschwingungen kommt, die sich gegenseitig aufschaukeln (so jedenfalls meine Erklärung als Laien-Physiker :-). Ist dabei völlig egal, ob Tiguan oder welches Auto sonst. Den Effekt kann man unterbrechen, indem man eines der vorderen Fenster ein Stück weit öffnet. Das unterbricht dann den Luftstrom und es ist Ruhe. Also keine Sorge, liegt nicht am Fahrzeug.
VG
McD
Wenn man die Heckklappe öffnet ist das Wummern weg
Danke Leute... die physikalische Erklärung mit den sich aufschaukelnden Schwingungen / Pinp-pong-Effekt schein mir logisch, denn so hört es sich auch an - die Wummergeräusche bauen sich wie eine Welle auf und werden dabei immer lauter. Werde das nächste Mal die Sache mit den göffneten vorderen Seitenscheiben probieren und dann schaunmermal.
Dass die Geräusche grundsätzlich entstehen kann ich nachvollziehen...aber so laut, nee, habe ich noch nie bei einen meiner Vorgängerfahrzeuge erlebt.
Also danke nochmals....
Cabrios sollen damit auch kein Problem haben
Bei unserer Dienstfahrzeugen (Golf, Passat) haben wir den gleichen Effekt. Frohe Ostern
Ich fahre seit fast 11 Jahren als Dienstwagen immer einen VW Sharan! Mittlerweile schon den sechsten! Bei allen Modellen ist das gleiche laute dröhnen zu hören, wenn man eins der hinteren Fenster öffnet!
Also denke ich auch, das dies zwar schei..., aber normal ist!
liebe Grüße
Günter
Und jetzt haben wir auch alle kapiert, wie eine Orgelpfeife funktioniert, und was eine schwingende Luftsäule ist...
Der Tiguan ist halt eine sehr tiefe Pfeife, und nachdem der Fahrer in der Luftsäule selbst sitzt, kann's auch recht laut werden...
Man kann aber auch über die Öffnung einer leere Bierflasche blasen, dann hat man denselben Effekt.
Nite_Fly
Kann mich nur den Vorgägen anschliessen.
Tipp mach sie hinten nicht ganz runter und vorn nur ein spalt auf und Du wirst glücklich!
Froh Ostern
ebby-x
Sowas nennt man PHYSIK...wer da nicht aufgepasst hat, setzen 6.
Kenne kein Auto wo dieses Problem nicht irgendwie auftritt.
OT:
Hatte neulich so ein ähnliches Erlebnis bei 50 km/h in der Stadt, allerdings bei geöffnetem linkem Fenster vorne....:
Als der GTI mit Getto-Blaster-Ausrüstung vorbei war, ging es wieder!
Mit leichtem Gehörschaden,
Frohe Ostern
Freddi
Nite_Fly
Und warum wummert es dann nur bei den hinteren Fenstern?
Darf ich vorne etwa kein Bier trinken?
