- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- X1 20i nur noch mit 178 PS ?
Moin zusammen,
im Konfigurator wird der 20i nur noch mit 178 PS angegeben, hängt das mit der Euro 6 Umstellung zusammen, oder ist das ein Irrtum?
@Q3-2012 schrieb am 28. September 2020 um 11:46:03 Uhr:
So trivial ist die Änderung von 192 auf 178PS nicht ...
Doch. Ist sie.
Zumal in der Hauptsache die ZAHL AUF DEM PAPIER geändert wurde.
Temporär leistet der Motor wie von BMW in der berühmten "Fußnote 5" angegeben "bis zu 10% über Nennleistung".
Und 192 liegt innerhalb von 110% von 178.
Also nahezu alles beim alten, kein Grund hier auf die Bäume zu trommeln.
Du wirst beim Quartett nun u.U. nur noch zweiter, weil eine kleinere Zahl auf deiner Karte steht.
Viel mehr ändert sich für dich nicht.
Aber wie gesagt: Ich gehe ohnehin davon aus daß jeder der noch das alte Modell mit dem aten Motor bestellt hat, dieses auch bekommt.
201 Antworten
@rraptor66 schrieb am 24. September 2020 um 09:19:20 Uhr:
Moin zusammen,
Soeben habe ich es probiert. Mir wird auch der 25i mit 231 PS angeboten. Es dürfte sich also um einen Fehler bzw. Irrtum handeln.
Gruß Peter
Moin zusammen,
Hatte ich auch festgestellt. Euro 6 gibt es ja schon etwas länger und die neue E6-Norm "6d-ISC-FCM", Typgenehmigung ab 01.01.2020, gilt für Neuzulassungen ab 01.01.2021, kann also damit nicht zusamenhängen. Per Chat ist BMW auch nicht zu erreichen. Da gibt es wohl technische Probleme.
Moin zusammen,
Das ist korrekt so
Kommt im Herbst auch im 1er und X2
Ich bin froh meinen X2 im Mai noch mit 192 PS bekommen zu haben.
Ich wäre auch sauer wenn ich einen mit 192 PS bestellt hätte und im Dezember mit 178 PS geliefert bekäme.
Kann mir nicht vorstellen das das noch in der Toleranz liegt die man als Kunde hinnehmen muss.
Ich versteh es auch nicht
Den 178 PS Motor gibt es ja auch im Mini
Soll etwas „sauberer“ sein. Vielleicht deshalb? Oder Sparprogramm durch Vereinheitlichung?
Schaut mal in den technischen Daten nach, dort wird der 20i noch mit 192 PS angeführt. Da scheint etwas nicht durchgängig zu sein. Möglicherweise baut BMW vor, um die COC mit EZ ab 01.01.2021 zu erfüllen.
Hab eben nochmal nachgesehen. Alle
20i Motoren mit quer Einbau 1er, 2erAT, X1, X2 und auch Mini, sind mit nur noch 178 PS angegeben
@rraptor66 schrieb am 24. September 2020 um 13:33:44 Uhr:
Hab eben nochmal nachgesehen. Alles 20i Motoren mit quer Einbau 1er, 2erAT, X1, X2 und auch Mini, sind mit nur noch 178 PS angegeben
https://www.bmw.de/.../bmw-x1-technische-daten.html#tab-2
@felix011 schrieb am 24. September 2020 um 12:58:16 Uhr:
Aber es deutet ja nichts darauf hin, dass irgendwer einen 192PS-Motor bestellt hat und den 178PS-Motor geliefert bekommt.
BTW: von 0 auf 100 beschleunigt der neue 0,1s schneller. Man sollte sich wieder vor Augen halten, dass die Leistungsangabe nur die maximale Leistung ist und nichts über die Kraftentfaltung über das Drehzahlband hinweg aussagt.
Ab 2021 dürfen nur Autos, die Euro 6d erfüllen, zugelassen werden. Deswegen Umstellung.
Mir sind selbst 231Ps schon zu knapp....178PS wären mir persönlich viel zu wenig....
Zu knapp wofür?
Zu knapp wofür?
Für den Stammtisch...
Oder war es doch ironisch gemeint?
"PS":
Der "192-PS-Motor" hat 120 PS bei 3000/min.
160 PS bei 4000/min.
192 PS bei 5000-6000/min.
Wie Jens Zerl oben völlig richtig anmerkt, kommt es für die Fahrleistungen nicht nur auf die Nennleistung an, weil die erst bei Nenndrehzahl anfällt.
Die verbesserte Beschleunigung 0-100km/h beim vermeintlich schwächeren Motor könnte ihre Ursache in einer angehobenen Leistung unterhalb der Nenndrehzahl haben (dazu bräuchten wir nähere Angaben zum Drehmomentverlauf). Oder in einem geänderten Getriebe.
Was aber zugegebenermaßen leiden müßte, wäre die Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung im oberen Geschwindigkeitsbereich, wo man tatsächlich länger im Bereich der Maximalleistung fährt.
@noVuz schrieb am 24. September 2020 um 18:56:29 Uhr:
Zu knapp wofür?
selbst bei 231 PS hast Du nur ein Masse-Leistungs-Verhältnis von 6.8 kg/PS (beim 25d) - ich finde das schon nicht sonderlich spektakulär. Man will ja auch beim spotlichen Fahren mit einem 1,6x Tonnen-Fahrzeug kein Verkehrshindernis sein ;)
