- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- X1 F48 Startprobleme
Guten Tag ,
Ich habe folgendes Problem mein x1 1.8d sdrive
Bj 2015 Starter sehr schlecht bis zu garnicht
Also in P Stellung
Habe ihn auslesen lassen und da kam folgendes
-Nockenwellensensor , Signal bedeutungslos
-Nockenwellensensor Signal, kein Signal
-Kurbelwellensensor Signal , kein Signal
Wenn ich den Motor in N Stellung starte ,
Startet der sofort wie gewohnt .
Weis einer woran es liegen kann ?
Lg
110 Antworten
@Ibo71 schrieb am 9. Juli 2023 um 11:47:34 Uhr:
Guten Tag ,
Also in P Stellung
Lg
Da stellt sich die Frage, was ist unterschiedlich beim Starten in P oder N?
Bremse treten, Feststellbremse o.ä. dürften keinen Unterschied machen, allenfalls, daß der Impuls beim Einlegen der Parksperre nicht korrekt weitergegeben wird.
Da jedoch der Motor / Anlasser wohl dreht (?), ist das eher unlogisches Verhalten.
Wenn du den Motor in N starten konntest, startet er dann in P auch?
@Avon35 Nein leider nicht in P Stellung 50 mal versucht orgelt nur leider . Hab die Fehler zurücksetzten lassen , jetzt Startet der auch bei P nur etwas ruckelig leider .
Wer hat das womit ausgelesen?
Ich würde es mal mit Ista/ Rheingold auslesen lassen.
@stadtstreicher1 das war eine billige Software
( iPad) sind aktuell im Urlaub auf einer Insel der nächste freundliche ist 200km weg und adac war auch nicht hilfreich
Aber kann dir paar Codes nennen
273B00 nockenwellensensor kein Signal , bedeutungslos
273C00 nockenwellensensor Signal kein Signal
273F00 Kurbelwellensensor Signal kein Signal
480A90 DSC
803348 PMA
8040B5 Anlasser Motorstart: Keine Drehzahl
Wurde mit Google Translator übersetzt
Füge dir gerne die Bilder hinzu
Schonmal die 12V Batterie erneuert?
Wüsste nicht ob dieser Wagen eine besitzt , aber die Batterie 80 ah agm Varta wurde bei 117tkm erneuert bin aktuell bei 120tkm die 3000km wurde in einer Woche gefahren
Lg
Rheingold gibt oft spezifischere Fehlermeldungen aus und gibt Abläufe zur Behebung vor, deswegen wäre das meine Empfehlung.
Wenn jemand es auch so beurteilen kann, umso besser.
Fehlerspeicher beim Freundlichen bzw. Boschdienst auslesen lassen.
Wird dir im Kombiinstrument das P angezeigt ?
Habe paar Videos angeguckt bei YouTube aber die waren beide auf Englisch leider. bei einem Video war es ein Relais im sicherunskasten und der Kabel von der Batterie zum sicherungskasten . Bei dem einen Video stimmte die 0 Stellungen nicht mehr . Aber wenn der Wagen am laufen ist , ist alles ganz normal . Schaltet butterweich zieht wie immer gut und es ist keine Lampe an im Cockpit
Wird dir im Kombiinstrument das P angezeigt , nach dem Drücken des P-Tasters ?
@Ibo71 schrieb am 9. Juli 2023 um 15:02:05 Uhr:
Rheingold ? Das sagt mir nichts hab auch besser gesagt nicht viel Ahnung von Autos .
Das ist die Software, die BMW verwendet.
Wenn Du mal schreibst, aus welcher Region Du kommst, findet sich vielleicht ein User aus Deiner Nachbarschaft, der die hat.
