ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. x16szr läuft unruhig
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 15:56
Wie es schon im Titel steht läuft mein motor unruhig(rüttelt), es sind aber keine drehzahlschwankungen vorhanden es ist mehr als wenn er sich irgendwo falsch luft zieht(hatte er letztes jahr auch)!
Bei opel haben sie alle leitungen zum ansaugtrackt etc abgesprüht kein erfolg!
Fehlerspeicher wurd auch ausgelesen kein befund!
Laut aussagen des Meisters regelt die lambda und das AGR auch vernümpftig!!
Woran kann es sonst noch liegen??
Gruß Mark
48 Antworten
In wie fern läuft er unruhig? Nur im Standgas oder wärend der fahrt?, Wurden die Zündkerzen regelmäßig gewechselt?
MfG dark-Angel712
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 17:31
ja nur im standgas (aber keine drehzahlschwankungen)
Er beschleunigt so durch ohne zu stottern!
Der Meister von opel hatte bis vorhin auch noch kein fehler gefunden
Wann wurden die ZK das letzte mal gewechelt?
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 17:34
normalerweise mache ich das jährlich bin da aber dieses und letzte jahr nicht zu gekommen also letztes mal 2007
Naja ich würde dann mal neue Kerzen reinmachen und dann schauen.;)
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 17:55
ja werd ich machen und wenn es aber daran nicht liegt?
Dann könnte es der LLR sein, aber bei Andi war es genauso so lief er einwandfrei nur im Standgas lief er zu untertourig und hat sich geschüttelt.
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 18:04
Den LLr habe ich vor kurzem erst noch sauber gemacht(sprang schlecht an)
untertoutig laufen macht er ja nicht laut drehzahlmesser vollig normal(das verwundert die bei opel ja auch)
der meister meinte wohl das die dichtung vom ansaugkrümmer scheiße aussieht, aber die hätten sie auch eingesprüht und keine veränderung gesehen.
Könnte es probleme geben die dichtung selber zu wechseln??
Bei wieviel läuft er denn im warmen Standgas? Naja musst halt die Brücke zerlegen und wo du schon sagst das du den LLR runter hattest, hast du auch ne neue Dichtung eingebaut?
MfG Dark-Angel712
die zkd jährlich wechseln????
der fehler würde mich aber auch interessieren.
vor allem, weil er ja sonst rund läuft.
oder hast auch bei konstanter fahrt ruckeln oder so?
schüttelt er sich reell? oder hast nur so bubbern im auspuff?
kerzen und zündkabel ok?
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 19:09
unterhalb von tausend touren schätze 850-1000 halt normal!
Ne habe da keine neue dichtung verbaut!meinste könnet daran liegen??
könnte ich von der Brücke denn die schrauben am block abreißen??
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 19:11
Ja genau auch dieses blubbern im auspuff, nein kein ruckeln beim fahren
was verstehst du unter reell??
Also er rüttlet sich und blubbert aus dem auspuff! weißt du was es noch sein kann??
@ clubby01
Es ging um die Zündkerzen (ZK) nicht um die ZKD;)
Naja bis 850 touren ist normal, drunter wäre nicht gut.
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 19:18
wenn er kalt ist 1000 und wenn er warm ist 850 also ganz normal!
aber meinst du es könnte was mit der dichtung von dem LLr zu tun haben?
