- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- X5 3,0d ZF 6Gang Getriebe "Notprogramm" Ursachensuche Racechip? Getriebespülung? Pedalbox?
Hallo zusmmen, gestern hat es mich auch erwischt.
Kurzes verschalten der Automatik, darauf "Getriebenotprogramm" mit 40km/h 5 km heimgetukelt.
Getriebestecker im verdacht, raus und wieder rein, den Plastikring zur Fixierung des Steckers scheint mir etwas schwach, ebenso kommt mir es so vor als würde der Stecker etwas wackeln. Vor 1000 km wurde eine Getriebespülung durchgeführt (mit allen empfohlenen Neuteilen). Hat alles soweit funktioniert bis auf gestern. Oder es lag am Racechip, da der Minderverbrauch nicht wie versprochen eintrat, hat man mir geraten die Einstellung um 1 Stufe höher anzupassen, dies habe ich gestern auch rückgängig gemacht. Oder liegt es an der Pedalbox. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
22 Antworten
Ist der Stecker trocken ?
habe ihn nicht ganz rausgezogen
Erst Fehlerspeicher auslesen. Und kucken ob nicht etwa mit der E-Kupplung was nicht stimmt.
Die wird in den Gängen 4,5und 6 gebraucht und macht als erste Probleme wegen der hinteren Lagerbuchse im Stator. Wenn die ausgelaufen ist hilft auch kein Spülen oder sonstige "Wundermittelchen". Wenn das Getriebe ausgebaut ist und die Antriebswelle, welche vorn aus dem Statorrohr herausschaut , mehr als 1bis 2 Zehntel Radialspiel hat, dann ist mit höherer Wahrscheinichkeit die Lagerbuchse ausgeschlagen. Die muss nämlich ausser ihrer Lagerfunktion auch noch gegen den Kolbenöldruck des E-Kolbens abdichten.
Freie Getriebeinstandsetzer können diese Buchse ersetzen, denn es gibt einen Buchsenkit aus den USA für diese Getriebe ,die auch in anderen Automarken wie Lincoln, Range-Rover, Maserati, Jaguar u.a. verbaut werden.
Meines Wissens nach verkauft man bei ZF nur den kompletten Stator , aber besser erst mal dort nachfragen.
mfG Michel Dasbourg
nachdem ich den Stecker festgedreht und den Racechip zurückgesetzt habe ist er heute normal gelaufen
hat niemand mehr eine Idee? oder Wissensaustausch?
ist dein Problem denn jetzt noch da?
läuft seit Montag ohne Probleme
wenn das Getriebe Notrprogramm anzeigt, dann mal Fehlerspeicher auslesen, da wird auch etwas hinterlegt, es kann vieles sein! Wenn du den BMW abstellst udn ausmachst, startet er immer neu und wenn das Problem nicht wieder auftaaucht sofort dann fährt er halt wieder normal
also Fehlerspeicher auslesen, posten was da steht und dann kann man weiter schauen!
hast du mal eine Getriebewartung ( ölwechsel / Filter evl, mit Spülung gemacht oder noch nie?)
Getriebespülung mit allem drum und dran ist ca. 2tkm her
und was sagt der fehlerspeicher?
wenn du getriebespülung und wartung machen lassen hast, dann wird es wohl doch was im inneren sein (schiebereinheit oder lamellen)
Bei mir war Problem wegen der getriebehülse Bzw getriebestecker .
Kannst du sehen , mach ihn unten ab und guck ob er feucht ist . Hmm, falls du den gewechselt hast , welchen hast du verwendet ?
alles Original BMW
Fault Report - Carly for BMW - Version: 25.40
FV
ID1: a1fab954-cd76-4157-8be9-d7878b5856cd-863
ID2: a581b5a2-394e-42b6-b205-ea9a4c2e9e4c-d30-45cc
INFO: USB-MODE
Base: E53
Build-Year: 2004
Faults: 20
ECUs: 14
Filter: just found
Model: X5 (E53) Automatische Motorerkennung (MotorID=31, Parameter=125)
Battery: keine Batterie Info
ADDITIONAL OBD: OFFNormale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
C 1
Date: 2017-10-11 17:51:46
USB Device
Version: 23
Device: >samsung< >kltexx< >SM-G900F<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Zylinder 1 Gluehkerze
Code: 004212
Zylinder 2 Gluehkerze
Code: 004222
Zylinder 3 Gluehkerze
Code: 004232
Zylinder 4 Gluehkerze
Code: 004242
Zylinder 5 Gluehkerze
Code: 004252
Zylinder 6 Gluehkerzen
Code: 004262
Glueh-Steuergeraet
Code: 004203
Abgasrueckfuehrung Kontrolle
Code: 004501
Laufruheregler
Code: 004B10
ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Drehratensensor Fehler
Code: 005F0C
Kupplung Position unbekannt -. Verteilergetriebe Ec
Code: 005F39
Getriebe im Notlaufmodus
Code: 005F42
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Airbag:
Airbag
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Transmission / Getriebe GS20
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
sorry, unknown fault
Code: 0000BD
CAN-Fehler
Code: 0000F5
:CAN Fehler
Code: 0000FD
Kombi Fehler
Code: 0000BF
Code: 00008D
Board Monitor
Zentrale Steuerung Timeout
Code: 000001
Center-Console/ Schaltzentrum Mitte
Licht-/Regensteuerung:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Light / Licht
Heizung/Klima:
Aircondition / Klimaanlage
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Cruise Control / Tempomat
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Soundprozessor / Booster
Navigation
Sitze:
Seat memory / Sitz-Memory
Systeme:
Gateway /ZKE
Code: 0000FF
Tire pressure control / Reifendruck
Fahrwerk:
Air Suspension / Luftfederung
Body:
Elektronische Fahrzeug-Immobilisierung
Power On Reset bei Diagnose Warm Reset
Code: 00000F
Steering wheel / Lenkrad
Andere:
