- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- X5 E70 4,8l Kurbelwellen schaden oder glück gehabt?
Guten Morgen
Ich hatte trotz Corona das Glück alle 3 geplanten Urlaube in Europa abzuspulen (knapp 10tkm)
Auf dem Rückweg von der Bretagne hatte ich dann ein sehr heftiges Motorengeräusch das sich schon 1000km davor aber nur ab und an angekündigt hat.
Es hatte sich am Anfang nur selten bei Bergaus wie ein loses Blech angehört.
kurz vor Verdun hab ich den Wagen dann noch schnell in die Abfahrt (hinter der Mount stelle abgestellt)
das sind die Videos dazu
https://vimeo.com/454973375
https://vimeo.com/454972969
Der Wagen ist noch in Frankreich wird aber in den nächsten 2 Wochen hier ein meiner Werkstatt eintreffen.
Ich denke für den ein oder anderen kann das hier bei ähnlichen Erfahrungen sehr hilfreich sein
Motor hat 180000km und wurde bei BMW (163000km) überholt
Wie es weiter geht kann man erst sagen wenn der Wagen hier ist eines steht aber fest,ich möchte Ihn auf jeden Fall behalten (tolles Urlaubsauto )
Grüße Stefan
@steffel333 :
Die Vakuumpumpe ist in Deinem 2. Video (1. Beitrag dieses Threads) im linken unteren Abschnitt
sichtbar.
Ich habe hier mal 3 Bilder hochgeladen,
die beim Austausch meiner Vakuumpumpe entstanden sind.
Dem Vergleich meiner alten (siehe Ölspuren) und neuen Pumpe
entnehme ich, dass Dein 2008er E70 wahrscheinlich schon eine
neue Vakuumpumpe erhalten hat.
Bei der neuen Pumpe ist nämlich der Anschluss für den
dicken Luftschlauch, der zum Hauptbremszylinder geht,
geändert worden (neu: verschraubter schwarzer Plastikaufsatz;
alt: Metallanschluss).
Diese Änderung hatte muenchen-connect beim Austausch seiner Pumpe auch schon festgestellt.
Wenn die Geräusche NICHT drehzahlabhängig sind,
dann kannst Du die Vakuumpumpe gleich als Problemquelle vergessen.
Außerdem müsste die Vakuumpumpe schon ziemlich zerbröselt sein,
um solche Geräusche zu produzieren. Dann würde sie
aber auch keinen Unterdruck mehr für die
Bremskraftunterstützung liefern können.
Den Punkt hatte ich schon weiter oben erwähnt, Du bist aber leider nicht darauf eingegangen.
Außerdem habe ich noch 2 Bilder hochgeladen,
die die nockenwellenseitige Ankopplungsnut zum Eingriff für den
abkippbaren Antriebsfortsatz der Vakuumpumpe zeigen.
Für den Wiedereinbau der Pumpe ist es hilfreich, den Motor zu drehen
(aus der Erinnerung: mittels 30er Nuss an der Kurbelwellenriemenscheibe),
so dass diese Nut senkrecht steht.
Sonst kippt der Antriebsfortsatz nämlich beim Aufsetzen der Vakuumpumpe zur Seite,
so dass sich die Pumpe nicht festschrauben lässt.
Für die interessierten Mitleser (da es mir gerade einfällt):
Irgendwo hatte ich mal von einem BMW-Rückruf gelesen,
bei dem die Vakuumpumpe, die Leitung zum Hauptbremszylinder
und der Hauptbremszylinder geprüft und ggfs. ausgetauscht werden sollten.
Hintergrund: es können Öldämpfe von einer mangelhaften
Vakuumpumpe in den Hauptbremszylinder gelangen.
Mit fortschreitender Zeit wird dann aufgrund des Motoröls
die Membran im Hauptbremszylinder undicht,
was dann starke Beine beim Bremsen erfordert...
205 Antworten
Hallo Stefan,
Ja,lass es uns wissen, weil das Geräusch hörte sich ja ganz mies an, wie Metall auf Metall ohne einen Tropfen Öl!!
Ich fahre dieselbe Kiste und habe noch keine 109tk runter,aber, wie gesagt,lass uns wissen,was es ist!!! Grüße aus Frankreich
Peter
Ja Peter das ist der Plan
Ich hoffe mal es ist einfach nur so was wie das lager von einem Aggregat das am Keilriemen hängt
aber schauen wir mal
@steffel333
Hast du schon an der Riemenscheibe von WaPu gewackelt ?
Nein ich hab noch nichts machen können da der Wagen noch auf dem Heim Transport ist
Grüße Stefan
Diagnose Kurbelwellen schaden
zu 100%
was nun ?
Instandsetzten oder Austauschmotor
jemand einen Tipp?
Könnte hier 2 bekommen
aber der Laden...und die KM...nicht nachvollziehbar
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1464637028-223-3534
Uff
https://www.motor-talk.de/.../...eile-gbr-aus-berlin-t5696395.html?...
Nun Ja..
die meinten Motoren sind alle ohne Km Bestätigung also keine Fahrgestellnummer
Das bedeutet du kaufst einen Motor mir 62tkm der aber real 162tkm oder mehr drauf hat.
Ich habe nur einen gefunden der mir das bestätigen kann und sogar den Einbau übernimmt
https://motortechnik-koch.de/
kennt den jemand Erfahrungen?
Grüße Stefan
Grüss dich Stefan,
Mein Beileid!!
Aber so eine Kurbelwelle geht doch nicht einfach so Hops??
Lag es an den Lagerschalen?
Nun ja,in Bezug auf Motortechnik-Koch kann ich dir leider nicht helfen,aber schau mal bei YouTube, findest dort vielleicht was von dem!?
Ich wünsch dir was.
Peter
Hallo Peter
Danke
Wie der Vorbesitzer damit gefahren ist weiß ich nicht
Nun ja ich hab Ihn sogar bei Facebook gefunden macht einen kompetenten Eindruck.
Auch am Telefon hatte er echt Ahnung von unseren Motoren /Wasserrohr / Temp usw.
Es gibt hat auch nicht viele die einen Ersatzmotor on Stock haben
ich schlaf mal drüber hab ja zum Glück noch andere KFZ
@steffel333 schrieb am 9. September 2020 um 17:47:19 Uhr:
zu 100%
Irgendwie vermisse ich die Angabe, wer die Diagnose vorgenommen hat, und vor allem
wo die "zu 100% Kurbelwellenschaden"-Sicherheit herkommt. Bezüglich der Diagnose und Zuordnung
von Fehlern gibt es ja die irrsten Geschichten, auch (oder vor allem?) wenn sie von
Vertragswerkstätten vorgenommen werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann war doch damals der kaufentscheidende Grund für
Deinen X5, dass der Motor gerade erst (noch in der Hand des Vorbesitzers)
von einer BMW-Vertragswerkstatt umfangreich bzw. für zig Tausende überholt wurde.
Und nun bzw. keine 20Tkm später ist er auf einmal komplett hinüber?
Hallo Audihorch
Und erst mal schön das Du hier dazu stößt
Mein guter Freud hat eine freie Werkstatt und wir haben heute alle Riemen demontiert und den Motor dann gedreht ,so dass sich nur noch der Motor bewegte.Auch Zessi hat mir Tipps gegeben wie ich das testen kann .. mit dem selben Resultat.
Eindeutig Lagerschaden
Mein Freund hatte auch schon 3 andere 4.8er mit diesem Geräusch ,bei einem war es nur das Lager der Schwungscheibe Keilriemen bei den anderen beiden die Kurbelwelle von daher ist die Sache leider Sicher ,glaube mir ich hätte auch lieber ein anderes Resultat.
Der Motor wurde mit 163 tkm vor 17 tkm 2007 oberhalb ( VDS ,Kette und den ganzen anderen Kram der hier immer erwähnt wurde neu gemacht ) von BMW überholt ich habe Rechnungen von 6500.-
An der Kurbelwelle wurde aber nichts gemacht.
Er hat nicht geölt und auch kein Öl gebraucht ich war total zufrieden .
Dieses Corona Jahr hat er viele km gelaufen (Autobahn max bis 150kmh ) ( Kroatien , Spanien und letzten Monat Bretagne ) eigentlich fast ohne murren und knurren....bis auf die letzten 300 km .
Ich kann es nicht änder das ist mein erster kapitaler Motorenschaden in 40 Jahren Auto..
Ich fahre 10 km auf die Arbeit und 10 km wieder zurück das hat mein alter 3.0l Benziner X5 / E53 12 Jahre locker weck gesteckt vielleicht war das für den 4.8er zu heavy oder wer weiß wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind.
Wenn Du noch einen Tipp hast..gerne immer her damit aber Hoffnung hab ich leider keine mehr.
Ich habe jetzt einen Motor mit 97.000 km belegbar und Einbau für 5K in Aussicht und werde den wohl oder übel kaufen. 1 Jahr Garantie was ich auf 3 Jahre verlängern kann (kostet dann mehr).
Klar frag ich mich dann ...wann kommt hier die Kette VDS usw. aber was kann ich sonst machen präventiv alles erneuern ? dann bin ich bei 8 oder 9 K .....
grüße Stefan
@steffel333 schrieb am 9. September 2020 um 22:54:00 Uhr:
Hallo Stefan,
erstmal vielen Dank für die Schilderung der Diagnose-Details.
Einen konkreten Tipp, der die Probleme für (nahezu) lau beseitigt habe ich leider nicht parat.
Als Alternative zum Einbau eines fremden Gebrauchtmotors mit dubioser Historie:
Könnte man jetzt nicht den Motor ausbauen, öffnen, Lagerschalen austauschen und Kurbelwelle
austauschen bzw. überarbeiten? Ist natürlich eine Kostenfrage und erfordert einen
fähigen Motorinstandsetzer.
Da es weder zu einer Kollision von Kolben und Ventilen oder einem Kolbenfresser gekommen ist,
ist es ja eher ein kapitaler Motorschaden "light" (ja, schwacher Trost).
Bitte erstmal als naive Frage auffassen, da ich mich bisher nicht näher mit dem Thema
beschäftigt habe.
Anscheinend bist Du der erste hier im Forum mit dem Problem?
Vielleicht hat die BMW-Werkstatt den Motor, als der X5 noch in den Händen des Vorbesitzers war,
sehr lange offen rumstehen lassen (oder vor dem ersten Motorstart das Einfüllen
von Frischöl vergessen...) und anschließend den "eingetrockneten" Motor
wieder in Betrieb genommen - mit entsprechenden negativen Folgen für die Reibepartner.
Zugegeben: reine Spekulation. Wir werden die echten Ursachen wohl nicht herausfinden können.
Ich wünsche schonmal ein glückliches Händchen bei der Auswahl der bevorstehenden Schritte!
Als Nachtrag:
Bei dem N62 lässt sich die Kurbelwelle anscheinend nicht nach unten rausnehmen,
also ist ein munteres Motor-Auseinanderbauen erforderlich:
(in den Videos ist nur die Montage des vollständig zerlegten Motors gezeigt)
https://www.youtube.com/watch?v=xb1DGHc-b6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UTdCUJEw5lM&feature=youtu.be
Hallo guten Morgen
snaipukr
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1204032404-280-1654
Danke für diesen Link da werde ich heute auf jeden Fall noch anrufen
Allerdings wurde mir erklärt einen Lagerschaden an der Kurbelwelle kann man reparieren aber es würden oft Folgeschäden entstehen.
Die neuen Lager wären härter wie die von Werk verbauten und trotz Einschleifens kommt es dann öfter ab 25-30 tkm danach zum Folgeschaden.
Bis dahin ist die Garantie auch hinüber.
Den ersten Instandbesetzer den am Telefon hatte machte mir eine Rechnung von 10.000.- bei dir ist der Preis sehr günstig warum versteh ich jetzt nicht
da wäre ich bei dem Austauschmotor gerade in der Hälfte.
Ich telefonier noch ein wenig rum
Grüße Stefan
