X6 Getriebe Problem
Hallo Zusammen!
Ich habe seit heute ein Problem mit dem Getriebe meines 09er 35d X6!
Als ich heute früh und mittag zur bzw heim von der Arbeit fuhr war alles noch wie immer!
Jedoch heute gegen 16uhr nach ca 2km fahrt bei nem kleinen Hügel nahm der x6 keim gas mehr an und wurde langsamer, schaltete auf N und ging aus!
Er lies sich dann nicht mehr starten!
Er orgelte zwar, aber schrieb Getriebe auf Stellung N, kein Starten!
Nach Zündung an aus ging es wieder!
Jedoch versuchte er nun immer im 3 Gang loszufahren!
Konnte aber übers Lenkrad den 1 einlegen und losfahren!
Nach 4 km ein Anstieg bei 70 km ca 4 gang wieder kein gas mehr u ging aus sowie auf N
Zündung ein u aus u ging wieder bis zum nächsten Berg!
Wieder selbes Problem, fuhr auch angestrengt los!
Schaffte es dann zurück, da lief er wieder normal, sogar über Steigungen!
Hab jz mal die Batterie abgeklemmt!
Check ist ok! Bzw kommt keine Fehlermeldung!
Achja schalten tut er so ganz normal, es sind auch keine Geräusche zu hören!
Am Ende fuhr er auch wie immer im 1 weg
Danke für eure Hilfe
18 Antworten
@s4b5 schrieb am 18. Dezember 2014 um 17:40:08 Uhr:
Hallo Zusammen!
Hey,
Klingt nach einem Kabelbruch am Motor SG. oder am GWS SG.
Kannst du nur in einer Werkstatt prüfen lassen. Gut ausgestattete Firmen haben auch Rüttelplatten wo das Auto schön durchgeschüttelt wird.
lg.Damir
Nach 2h mit abgklemmter Batterie, kam 4x4 DSC ausgefallen und er ging nach 1 Min wieder aus!
Hatte das 3x mal, jz läuft er wieder!
Hab aber schon eine Vermutung!
Die Batterie!
In den letzten 2 Wochen hat er mir sporadisch, erhöhte Batterieladung angezeigt!
Bin diese Woche immer nur 5km zur Arbeit u wieder zurück! Davor leider immer die Standheizung an!
Werde die Batterie heute Nacht mal laden!
Fehlerspeicher auslesen (lassen) - der Rest ist reine Spekulation.
Darin hatte er zuerst keinen Fehler, zumindest laut BC
Beim fahren u erneuten absterben, kam auch keiner!
1. Wenn es während der Fahrt ist, kann es nicht die Batterie sein. Während der Fahrt hat die Batterie nichts zu sagen, da übernimmt die Lichtmaschine die Spannungsversorgung. Die Batterie ist nur zum Starten da.
2. Wenn es ein Problem mit der Spannung gibt, dann ist es die LIMA. Also, Spannungsmesser an die Batterie anklemmen mit langem Kabel, ins Cockpit legen, rumfahren und Spannung beobachten
3. Oder mal den Fehlerspeicher, Lifedaten und Spannugsdaten auslesen lassen.
Selbst wenn kein Fehler angezeigt wird, können die Daten helfen, die Ursache zu finden.
Kostet bei Bosch 20€ und dauert 20min.
Fehlerprotokoll mitnehmen und hier einstellen.
Motorsteuergerät 18131 Fehler!
Lässt sich nicht löschen!
@s4b5 schrieb am 19. Dezember 2014 um 15:47:41 Uhr:
Motorsteuergerät 18131 Fehlercode Org.46D3
hey,
Denn Fehler 18131
Finde ich in meiner liste nicht! Gibt aber Verzweigungen wo 18131 mit anderen Fehlern angezeigt wird.
******-9385-18131: DDE Einheit Elektrik mit Temperaturanzeige Max. Hot.=DDE Austauschen
******-7539-18131: ECU Einheit mit ABS ausgefallen.=ECU Austauschen
******-2324-18131: ECU Einheit mit GSW Kommunikation gestört.=ECU Austauschen
kann dir damit leider nicht viel helfen. Liegt an einem Kabel oder du hast irgendwie ein Steuergerät zerschossen.
sorry
vielleicht kann dir hier auch jemand besser helfen x6fahrer z.b
lg.Damir
Danke für deine Hilfe! Der Tester haut raus
Fehlercode:18131/(Fehlercode-Org:46D3)
Ev hilft dir das 46D3 weiter?
Danke
Wenn Du in der Nähe von München bist, dann kann ich Deinen X6 an ein Steuergeräteauslesegerät hängen (dann bitte pn)
Bin leider aus Österreich, und die Bmw Händler in der Nähe haben leider erst ab Mittwoch Zeit!
Injektor 3,4,5,6 im Eimer
Soll bekannt beim x5 bzw x6 sein, laut bmw meister ist der spritzsschutz hinten falsch!
Soll nen andern geben u ev kulanz!
Bei manchen X5/X6 gab es auch Probleme das das Motorsteuergerät (DDE) abgesoffen ist. Motorhaube auf, oben links in der Ecke den Pollenfilter abmontieren (geht sehr leicht in 5 min) und darunter hast du den Motorsteuergerät Schacht. Dort hineinleuchten bzw. greifen ob Wasser drin steht. Wenn du Pech hast ist dort ein Feuchtbiotop, wenn du Glück hast ist alles schön trocken.
Danke für den Tipp
Hatte gestern schon geschaut, dort ist aber alles trocken
