- Volvo
- Volvo Elektrofahrzeuge
- XC40 Recharge 2022 Reifengröße
der XC40 Recharge hat ab Werk hinten 255/45 auf 8,5x19 und vorne 235/50 auf 7,5x19
Weiß jemand ob hinten auch 235/50 auf 7,5x19 erlaubt sind ?
16 Antworten
Gemäss Volvo nicht.
Es gibt im Zubehör Felgen mit ABE/Gutachten, bei denen 4 gleiche Breiten möglich sind.
Definitiv nicht. Selbst auch erst gewechselt, selbes MJ
Der Volvo hat zumindest vorne/hinten die gleiche Felgenbreite. Insofern könnte man beim TÜV über eine Einzelabnahme versuchen, das eintragen zu lassen.
Problem ist ja (bis MJ23), dass der Frontkratzer die Reifen vorne frisst. Und beim Tausch sollen ja die besseren (also die neuen) Reifen hinten sein.
Ich hab da allerdings einfach dann doch auf den Wechsel vorne/hinten verzichtet und trotzdem nur vorne gewechselt. Der Wagen wird aber auch fast nur Kurzstrecke genutzt.
Felgenbreite ist hinten 1 Zoll breiter, und haben eine andere Einpresstiefe.Zitat:
Der Volvo hat zumindest vorne/hinten die gleiche Felgenbreite. Insofern könnte man beim TÜV über eine Einzelabnahme versuchen, das eintragen zu lassen. Problem ist ja (bis MJ23), dass der Frontkratzer die Reifen vorne frisst. Und beim Tausch sollen ja die besseren (also die neuen) Reifen hinten sein. Ich hab da allerdings einfach dann doch auf den Wechsel vorne/hinten verzichtet und trotzdem nur vorne gewechselt. Der Wagen wird aber auch fast nur Kurzstrecke genutzt.
Polestar 2 hat gleich breite Reifen, aber auch andere Felgen.
@gseum schrieb am 2. April 2025 um 14:05:29 Uhr:
Das kann ich so nicht bestätigen. Mein "Frontkratzer" hat nach 73tkm letzte Woche neue GJR bekommen.
Restprofiltiefe der Altreifen vorn 3,5 mm und hinten 5,5 mm ( Pirelli GJR Erstausstattung ). Habe sie nur erneuern lassen, weil die Pirelli`s zum Schluss sehr laut geworden sind.
@Gustaf_Larson schrieb am 1. April 2025 um 23:07:45 Uhr:
Gemäss Volvo nicht.
hast Du ein Beispiel ?
Hier scheint ein Fehler im TÜV-Gutachten vorzuliegen.
Bezeichnung "EX40" mit 4 gleichen Breiten, aber der "XC40" mit unterschiedlichen.
@TomOldi schrieb am 2. April 2025 um 14:12:41 Uhr:
Danke, das hatte ich im Kopf komplett verdreht, sorry.Zitat:
schrieb am 2. April 2025 um 14:05:29 Uhr:Felgenbreite ist hinten 1 Zoll breiter, und haben eine andere Einpresstiefe. Polestar 2 hat gleich breite Reifen, aber auch andere Felgen.
Ich hatte ja den Polestar, und wenn man dort die Räder dann vertauscht, ist der Wagen fast nicht mehr fahrbar.
stelle ich heute abend ein, bin noch unterwegs
... hier die Ablichtung wie versprochen
@DaTho schrieb am 3. April 2025 um 20:31:23 Uhr:
vielen herzlichen Dank.
also hinten nur 255er
Gruß Henning
