  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. XC60 D5 2014 Batterie
Volvo XC60 D
Kaum wird's kalt fängt bei mir die Batterie an mucken zu machen. Ich habe sie heute nochmal am Ladegerät gelassen und schau ob morgen früh wieder des ganze eine Zitterpartie wird.
Meine Frage wäre
Ich würde die Batterie gerne selber tauschen.
Gibt es bei der Batterie was zu beachten im Bezug auf das die eingelernt werden muss?
Falls ja lasse ich den Wechsel beim Freundlichen machen.
Andernfalls mache ich das selber
Da kein Start/Stop vorhanden ist gibt es speziell auf die Daten der Batterie bezogen nichts zu beachten? (Ah werden natürlich berücksichtigt ;-))
Habts ihr mit bestimmten Marken besonders gute Erfahrungen?
Freu mich auf eure Rückmeldung.
17 Antworten
Ich habe beste Erfahrungen mit Exide gemacht. Ich würde hier die dritte von oben, also die Exide bestellen und auf die 7,50€ Pfand pfeifen.
https://www.autobatterienbilliger.de/...0-mm__0-Pluspol-Rechts__ja?...
Deiner müsste zwar nen Batteriesensor haben, aber Du kannst die trotzdem einfach so selber wechseln und der Kübel läuft wieder.
Reihenfolge beachten: - ab, + ab, + ran, - ran
Exide kann ich auch nur empfehlen, bisher hab ich in jedes Auto beim Wechsel ne Exide gebaut und war immer zufrieden.
Super danke für die Antworten.
Jetzt habe ich mal auf der alten Batterie geschaut und die hat 90Ah sowie KPrüfstrom von 800A.
Die verlinkte ist nur noch bei einer Kapazität von 70 Ah. Ist des zu vernachlässigen?
Es sollte schon eine Batterie mit der selben Kapazität sein. Wechseln kannst du die selber. Bei mir hat der Wächter es gemerkt und dazu geführt dass die Kontrollleuchte aufleuchtete. Da musste Vida ran und dem System verklickern das die Batterie neu ist.
Gruß Elchfreak
Wenn das nicht die erste Batterie ist würde ich lieber in der Bedienungsanleitung nachsehen welche Daten die Batterie braucht. Auf den Pfand muss man bei Batterien aus dem Versandhandel übrigens nicht pfeifen. Die alte kann man in einem beliebigen Laden abgeben der Autobatterien hat. Dann bekommt man einen Entsorgungsnachweis. Den schickt man in der Regel gescannt per email an den Versandhandel und bekommt den Pfand erstattet.
Ist noch die erste Batterie.
Laut Anleitung Kaltprüfstrom beim Diesel zwischen 700 und 800A.
Ich würde folgende Batterie nehmen da ich auch eine Standheizung verbaut habe. Die 50A KPStrom und die 5 Ah mehr werden s Kraut nicht fett machen. Preislich ist das ja immer noch im Rahmen.
https://www.autobatterienbilliger.de/...92Ah-Autobatterie-einbaufertig
Achte nur unbedingt auf die Mase!
Am besten miss die alte ab.
Gab glaube immer Probleme das größere Batterien zu hoch waren.
Bin mal gespannt wie lange meine hält ist auch en 2014 er, macht aber bis jetzt Null Anstalten.
aber wenn Du kein Start/Stop hast warum eine AGM?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr1_1?...
Jo des habe ich schon mitbekommen mit der Höhe.
Ansonsten schau ich das ich die 35cm in der Länge reinbekomm und dann soll's das gewesen sein
@CivicEJ2 schrieb am 14. November 2019 um 20:38:01 Uhr:
Die Batterie ist nicht höher, sie ist nur zu lange gleich hoch
Das Problem ist, das (falls die Batterieabdeckung genau so wie beim V60 ist) die Batterie ja länger ist.
Daher stößt sie in dem Bereich, wo die 1. Abdeckung sitzt, an diese an.
Von den 3 Schnapphaken geht dann einer nicht zu. Vernachlässigbar.
Es gibt aber (ich meine für den 80er) Batterieabdeckungen mit einer anderen oberen Bauform. Mit der passt das dann richtig.
Muss jeder selbst wissen, ob das ihm den Preis wert ist.
Ich habe gestern bei meinem XC60 D4 MJ 2015 (ohne Start/Stop) die Batterie gewechselt. Die Abmessungen sind 353x175x175 mm (l/b/h). Passt genau rein. Die neue hat 100 AH (original 90 AH). Austausch war völlig problemlos.
Das ist die neue: https://www.kfz-batterien24.de/.../...y-plus-enp100-175-12v-100ah-820a
Gab es bei uns im Baumarkt für 99,95 im Angebot.
@S80_Fahrer schrieb am 14. November 2019 um 20:39:39 Uhr:
Wenn ich das richtig sehe, ist diese Batterie mit 190 mm zu hoch. Die Batterie darf nur 175 mm hoch sein.
Bei AGM Batterien zumindest sind die mit 190mm serienmäßig.
Muss ich nächste Woche noch mal messen, habe noch ne originale in der Garage.
@Fox33 schrieb am 15. November 2019 um 13:38:37 Uhr:
ja stimmt!
  4. Volvo
