  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Xc90 2005 Problem mit dem Getriebe wegen Drehratensensor???
Volvo XC90 1 (C)
Hallo habe ein t6 xc90 benzin.
Rückwärtsgang fährt sich gut geht auch relativ zügig nur bei d oder wenn.man.manuell schaltet schaltet der sich ab dem 3./4. Gang nicht.weiter hoch. Ich gehe davon aus dass es Kein Getriebeproblem hat. Ich weiß dass der Gierratensensor/drehratensensor am Beifahrersitz unten voll mit Wasser war bzw. Defekt ist. Kann es daran liegen?
Der Gierratensensor hat nichts mit deinen Getriebeproblemen oder der Drehzahl zu tun auch wenn das mit Drehratensensor übersetzt wird. Der Gierratensensor überwacht ob das Fahrzeug ins schleudern gerät und wirkt mit in das DSTC-System ein.
Hast du den Wagen erst kürzlich gekauft? Habe letztens so eine Anzeige eines 'bedingt fahrtauglichen' XC90 gesehen, der nur Rückwärts fahren könnte ;-)
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hey,
eher nicht.
War bei mir auch abgesoffen und der Neue dann Vida neu kalibriert.
Fuhr aber ohne jegliche Probleme... nur mit der dauernden Fehlermeldung
@Andreas650 schrieb am 12. März 2019 um 10:27:17 Uhr:
Hey,
eher nicht.
Wie absaufen? Bei mir ist das Problem dass der Volvo sich nicht hochschaltet. Im 3. Gang glaub ich springt die drezahl wenn man gas gibt auf 4000 5000. Fehlermeldung hab ich ebenfalls aber sonst kann ich mir ja nichts drunter vorstellen? Es heißt ja auch DREHRATENsensor und der ist ja für die Beschleunigung da. Beim Auslesen kommt sonst nichts raus..
Du hast nicht zufällig Getriebeöl gewechselt?
Und Werder meint wohl, sein Drehtatensensor ist abgesoffen.
Das heißt ich hab ein Getriebeschaden??? Der hat ja lediglich 96000 aufm tacho
Hast du das Getriebeöl gewechselt?
Das kann ich von hier nicht beurteilen. Aber auszuschließen ist das nicht.
@LakeSimcoe schrieb am 12. März 2019 um 12:09:55 Uhr:
Nein
Okay. Denn mancher schraubt irrtümlich eine vermeintliche Füllschraube im 5 Gang Getriebe raus. Diese hält aber das Bremsband des 3. Gangs.
Such dir einen Getriebespezi in deiner Nähe. Volvo tauscht nur teuer.
Ok also kann es daran liegen? Denn mit 96k km ein Getriebeschaden wäre ja komisch oder nicht
Moin Werder es könnte aber auch ein Getriebeschaden sein denn soweit ich weiß hat der T6 enorme Getriebeprobleme. Es ist wohl nicht für die Leistung bzw das Drehmoment ausgelegt. Suche mal nach Getriebeprobleme XC90 T6.
@dieselpaul02 schrieb am 12. März 2019 um 12:52:34 Uhr:
So:
Hab rausgefunden dass das Getriebeöl vor kurzem gewechselt wurde. Was nun?
Und wie wurde das Öl aufgefüllt?
Wenn man tatsächlich die besagte Schraube entfernt hat, hast du ein Problem.
Dann muss das Getriebe raus, zerlegt und repariert werden.
Wir sprechen vom 5 Gang Getriebe. Ja?
Und wenn du den gerade erst gekauft hast, dann gib ihn zurück.
Auch von Privat. Das ist arglistige Täuschung. Deine Rechtschutz bekommt einen Auftrag, bzw. ein Anwalt, wenn er das nicht einsieht.
  4. Volvo
