  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. XDS für was ist es Gut????
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo kann mir jemand bitte mal erklären für was XDS Sinnvoll ist! Danke im voraus mfg
Das XDS soll als zusätzliches Modul zum ESP über Bremseingriffe an der Vorderachse einige der typischen Nachteile des Frontantriebs beseitigen bzw. abschwächen. Dazu zählen:
1) Schlupf am kurveninneren Antriebsrad minimieren und verhindern, daß dort Leistung ungenutzt verpufft (ähnlich einer Differentialsperre),
2) die dem Frontkratzer eigene Tendenz zum Untersteuern (Schieben über die Vorderräder zum Kurvenrand) abschwächen und
3) Antriebseinflüsse in der Lenkung verringern.
Gegenüber einer Hardwarelösung mit Sperrdifferential benötigt das XDS weniger Aufwand, da es sich um eine dem ESP zugeordnete Softwärelösung handelt. Somit kann man XDS nicht wirklich mit TWINSTER vergleichen. Einsatz des XDS führt des weiteren zu höherem Bremsverschleiß.
41 weitere Antworten
41 Antworten
Siehe angehängte PDF-Datei, da ist das Prinzip ganz gut beschrieben (soweit ich weiss ist XDS sogar das lizensierte und umbenannte Twinster-System.)
XDS ist eine reine Softwarelösung! Das klingt mir bei dem Twinstersystem aber ganz anders! ;-)
http://www.atzonline.de/.../...ellem-Vorderachs-Sperrdifferential.html
Hier kann man sehen, was das XDS macht:
Klick mich
lespauli
Ist das die 200 Eur überhaupt Wert? Man kann es sogar beim 1.6 TDI bestellen. Bei einem GTI, GTD ok aber so?
Das kann sich durchaus sogar für Fahrer mit 80PS Benziner lohnen, wenn sie häufig im bergischen Unterwegs sind. Gerade auch wenn man Bergab fährt oder Autobahnausfahrten etc.
Die Fronträder müssen in der Kurve unter Last grob gesagt zwei Arten von Kräften übertragen:
a) Längsbeschleunigungskräfte
und
b) Seitenführungskräfte
zu a) Wenn das theoretisch durchdrehende kurveninnere Rad nur abgebremst wird und das andere NICHT zusätzliche Kraft erhält, kann natürlich keine zusätzliche Längsbeschleunigung generiert werden. Das äussere Rad überträgt ja die selbe Kraft wie ohne XDS.
zu b) Das kurveninnere Rad trägt auch erheblich zur Seitenführung bei, obwohl es entlastet wird. Beim Durchdrehen des inneren Rades ohne XDS ginge die Haftreibung in Gleitreibung über, der GTI würde eher nach aussen wegrutschen (= Untersteuern).
Mit dem Bremseingriff des XDS bleibt die Haftreibung des inneren Rades länger erhalten, das Untersteuern tritt später ein.
Deswegen sollten zumindest theoretisch mit XDS etwas höhere Kurvengschwindigkeiten möglich sein.
So gut wie ein echtes Sperrdifferential ist XDS natürlich nicht, aber besser als ganz ohne sollte es schon sein. Zumindest theoretisch :)
Aha dann müssten sich ja auch die Beschleunigungswerte Ändern :D
Hä? :confused:
Das gilt natürlich auch für geradeaus. ;)
Der Beitrag war nicht ganz ernst gemeint. Aber so wie du das ja erklärst wäre es möglich gerade in bestimmten Fahrzuständen mehr Leistung auf die Straße zu bringen. Wenn also einer einen Berg mit einer Kurve nach oben fährt hat er damit zu kämpfen das er vielleicht zu viel Drehmoment auf die Straße bringt. Vielleicht liegen auch noch naße Blätter auf dem Boden. Dieses "Differenzial" würde dies dann ausgleichen. Das ganze macht vielleicht sogar im Winter einen sinn. Mal wieder auf einer Matschigen Autobahn rumfahren usw.
Zu Emmet's Ausführungen möchte ich noch etwas anfügen.
Aus der Erfahrung mit meinen RC-Modellen weiß ich, dass die Antriebskraft den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Wenn sich also ein Rad komplett in der Luft steht, dann dreht das wie wild und das Andere kann man festhalten. Folglich "verpufft" die ganze Antriebsleistung.
Ich stelle mir nun beim XDS vor, dass durch Bremseingriffe eine Last auf dem kurveninneren Rad generiert wird, damit die Antriebskraft nicht "entweicht", daher müsste schon mehr Kraft am kurvenäßeren Rad anliegen oder sehe ich das falsch?
Gut man muss bedenken, dass durch Bremsen ja wieder Antriebsenergie in Wärme umgewandelt wird.
Aber ich denke, dass der Vortriebsleistungsgewinn überwiegt:rolleyes:
Hallo!
Aber genau das soll doch auch schon eine elektronische Differentialsperre tun, oder habe ich da was falsch verstanden?
Ideal natürlich eine mechanische Differentialsperre, wie sie in richtigen Geländewagen zum Einsatz kommt (gabs auch mal in PKWs, dem Ur-Quattro oder Passats aus dieser Zeit).
Die Frage ist: was macht eine elektronische Differentialsperre, wenn man für die genannten Features XDS braucht?
-Johannes
Die Sache bei XDS ist doch, dass XDS das gleich macht wie die Traktionskontrolle, die normalerweise beim ESP mit eingebaut ist. Da werden auch einzelne Räder abgebremst. Allerdings wird auch noch die Motorleistung beschränkt. Bei XDS werden nur die einzelnen Räder abgebremst und keine Leistung zurückgenommen.
