Xenon, Bose Soundsystem, abgedunkelte Scheiben nachrüstbar?
Hallo Freunde,
ich würde mir gern einen gebrauchten A3 Modeljahr 2009/10 zulegen. Da man ja nur ganz ganz selten das findet was man sich vorstellt würde ich gerne von Euch wissen welche Features man leicht nachträglich hinzufügen kann und was man nur mit schwerem Aufwand hinzufügen kann.
Ich hätte gerne einen A3 mit folgenden Eigenschaften:
- S line Exterieurpaket
- Xenon, ganz besonders Tagfahrlicht Led
- Scheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Bose Soundsystem
Könnt ihr mir sagen welche Eigenschaften der gebrauchte unbedingt mitbringen muss und was man nachträglich leicht umbauen kann?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
mfg dermeister20
23 Antworten
Original geschrieben von dermeister20
Hallo Freunde,- S line Exterieurpaket
ist am leichtesten nachzurüsten da man nur die schürzen tauschen muss, aufwendiger ist der dachkantenspoiler da er original verschraubt ist, nachrüster kleben ihn aber gerne.
ist von abzuraden, da man auch einiges bei der elektrik ändern muss (umpinen etc), eher aufwendig)
am günstigsten ist folieren, da du ansonsten alle scheiben tauschen müsstest, die heckscheibe und die zwei kleinen beim sportback sind verklebt, alles in allem wohl kostspielig
- Bose Soundsystem
ist ein reines gebastel, da es keinen kabelsatz dafür gibt und man muss alle kabel neu verlegen, großer aufwand
mfg dermeister20
such dir einen wagen mit xenon, getönten scheiben und bose.
falls dich das nachrüsten interessiert wirst du über sufu fündig, dort steht alles genau beschrieben
Geht aber grade bei Xenon ins Geld. Daher ist es wahrscheinlich billiger wenn man gleich einen Wagen mit Xenon nimmt.
Nein, nur als Positionslicht.
Ich würde wenn dann auf Bose verzichten. Das kann man nachrüsten.
Für Xenon fehlt zu viel und wird somit zu teuer.
S-line könnte man dann mit Xenon nachrüsten wenn eh die Stoßstange getauscht wird.
Das sind so die Preise wenn mans nachrüstet und nicht ganz so doof ist
Bose ca 250€
Xenon +ALWR + SWRA ca 700€ (ohne Stoßstange)
S-line ca 400€ Material ohne Lackierung.
alles ebay Preise !
250€ finde ich für bose etwas tief gestapelt. neue stecker und pins, dann (zur vervollständigung) noch neue blenden, da bist du gut und gerne mit 350€ dabei. Aber selbst 250 ist für bose zu viel
vielen dank für eure antworten. Kann jemand sagen ob man den Unterschied zwischen folien und original verdunkelten scheiben erkennt? Wie lange halten die folien?
geübte augen schon (vorallem in den randbereichen), und auf den farbton der folie muss man dann halt achten.
Ja, sieht man. Meine sind nachträglich gemacht, sieht an den Rändern schon ziemlich kacke aus. Wenn ich morgen dran denk, mach ich ma Bilder wenns hell ist und lad sie hier hoch.
Original geschrieben von lyrix2005
Bose ca 250€
alles ebay Preise !
Also ich glaube selbst mit ebay-Preisen kommste bei Xenon nicht mit 700 € weg...
da müsste man schon sehr viel glück haben....
aber egal, der aufwand ist einfach immens durch die ALWR und die SWRA!
lg
doch doch das geht. Augen auf bei ebay
wobei ich eh von gebrauchten Xenons abstand halten würde...
man will ja nicht gleich beim einbau schon schlieren im scheinwerfern haben^^
reicht ja, wenn sie nach 1-2 jahren kommen
lg
hat ja auch keiner gesagt du sollst alten Schrott kaufen
ich hab von Index BE auf BG umgebaut. Der Umbau hat mich 70€ gekostet
was muss man da alles machen (außer die scheinwerfer zu tauschen?)
