- Phaeton
- Xenon-Brenner selbst tauschen
hallo forum. haben vor am phaeton 3.2 V6 BJ 2003 ( Beifahrerseite) die Gaslampe ( Brenner) zu tauschen da diese ausfallerscheinung zeig .....scheinwerfer leuchtete erst rötlich nach 30 sekunden brenndauer und mitlerweile nur noch tiefblau wie kurz nach dem zündvorgang . gehe also stark davon aus das die "gasbrennerlampe d1s " wohl defekt ist. habe die mir für 50 euro bei ebay neu besorgt. daher meine frage hat jemand erfahrung beim brenner selbsttausch beim phaeton. für hilfreiche beiträge schon mal besten dank
Bilderserie vom Lampenwechsel !!!
Habe heute abend den Xenonbrenner in Fahrrichtung rechts gewechselt.
Das geht OHNE Abmontieren der Stossstange um es hier mal zu klären!
Es ist auch keine große Herausforderung. Mann könnte ja mal ein Wettbewerb starten, wer die kürzeste Zeit dafür in Zukunft benötigt.
Um es vorweg zu sagen, ohne Stress beim 1. mal in 1 1/2 Stunden mit Luftfilter reinigen.
Die Luftfilter müssen für die Xenons raus. Daher gehe ich auch sehr ausführlich auf diese Schritte ein.
Ich verspreche euch, am Ende haltet ihr die Xenons in euren Händen!
Zu erst die Ersatzlampe besorgen.
Es ist die Gleiche wie im AUDI
Typ: Osram XENARC D1S 35 Watt
Das Wichtigste vorab, Ruhe bewahren und das Werkzeug besorgen. Hat Mann in jedem Werkzeugkasten.
Polygrip-Zange zum Lösen der Klemmschellen
Schlitz-Schraubendreher zum Hinunterdrücken einer Plastikzunge
Bitz für:
Kreuzschlitz
Trox T25 und
Imbus 5mm
Bild vom benötigten Werkzeug
139 Antworten
Anleitung zum Lampenwechsel.
Bitz für:
Kreuzschlitz
Trox T25 und
Imbus 5mm
Anleitung zum Ausdrucken.
Hier noch eine gute Bildstrecke für den Arbeitsablauf.
Ich glaube als die damals bei unserem Phaeton getauscht wurden mussten die kompletten Scheinwerfer ausgebaut werden.
Also das ist beim Phaeton eine echt Mistarbeit... Du musst die Stoßstange demontieren und dann den Scheinwerfer ausbauen. Im Anschluss kannst du dann die Xenon-Lampe austauschen.
Aber denk dran, dass du die Zündung und vorallem das Licht abgeschaltet hast. An den Xenenlampen herrscht Hochspannung!
Übrigens kann es sogar sein, dass deine Versicherung das bezahlt. Manche Versicherer haben das bei der Kasko mit drin
schau mal hier: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3656681
Bei Bi-xenon muss scheinwerfer ausgebaut werden!!
MGE
Bitz für:
Kreuzschlitz
Trox T25 und
Imbus 5mm
7. Schritt,
Luftfiltertopf an den Kreuzschlitzschrauben oeffnen und Deckel entfernen.
Nun sieht man den Luftfilter.
