  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Xenon Brenner tauschen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. November 2009 um 9:07
an meinem Passat Limo Bj 2007 würde ich gerne die Xenon Brenner tauschen, da meines Erachtens das Licht sehr schwach geworden ist, nur wie komme ich an die Brenner ran? Hat jemand sowas wie eine Anleitung oder schon Erfahrung?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Chris
Wenn Passat1055 die Brenner tauschen
will dann bitte.dann bitte keine Diskussion
ob nötig oder nicht.
Wurde auch schon mehrmal besprochen.
Bitte zusätzlich nochmal suchen,da gibt's
auch ne kleine Anleitung.
Fest steht.:Stoßstange ab
Lampen raus,Brenner wechseln,
Lampen evtl später einstellen lassen.
Stosstange is unten mit torx,oben im motorraum
mit torx und in den radkästen mit torc
und tief verborgen auch
im radkästen mit 13 mutter festgemacht.
Wenn alles ab ist vorsichtig an den
Seiten abziehen und dann nach vorne
ziehen die stosstange.Schlauch und kabel
von sra Blinker Nsw könn drann bleiben
sind lang genug um Lampen
auszubauen wenn die stossstange dann direkt
vor dem Wagen abgelegt wird.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Brauchst du nicht machen, außer die haben eine unterschiedliche Farbe. Das ist ein Anzeigen das sie "bald" den Geist aufgeben. Ansonsten ist ein Tausch nicht nötig, evt. aber eine neuer Brille ;)
Themenstarteram 16. November 2009 um 9:37
Ja, diesen Eindruck habe ich, das sie bald den Geist aufgeben.
Was meinst Du mit "nicht nötig"?
Wenn beide Brenner die gleiche Farbe haben (Check von außen) dann brauchst du sie nicht tauschen. An der Helligkeit ändert ein Tausch nichts.
Themenstarteram 16. November 2009 um 9:42
Nicht?
Hä??
Themenstarteram 16. November 2009 um 9:54
An der Helligkeit ändert sich nichts, also Sonnenbrille abnehmen?!
Woran liegt es dann oder ist das ein normales Verhalten nach 2 Jahren? Wenn Du sagst die Brenner haben nichts mit der Helligkeit zu tun.
Wie folgt vorgehen:
1. Feststellen ob die Farbe des Lichts gleich ist rechts/links
2a. Ja
2b. Nichts tun - alles OK
3a. Nein
3b. Beide austauschen (jetzt oder später wäre egal)
Einfach so €82+Montage zahlen um sie Auszutauschen macht meines erachtens keinen Sinn da Xenon entweder geht oder nicht. Wenn sie gehen gibts imho keine "Stärkenunterschiede" in der Lichtintensität (ist mir zumindest noch nicht aufgefallen) - sind ja schließlich keine H7 Birnchen.
Themenstarteram 16. November 2009 um 10:13
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ist sehr aufwendig diese Brenner selbst zu tauschen?
Themenstarteram 16. November 2009 um 10:19
Danke für die Beschreibung.
Die Suche hatte ich zuvor benutzt, aber leider nichts passendes gefunden.
ich hab 2,5 h gebraucht!! kauf die Leuchten nicht bei VW die hätten da 200€ für mich gekostet!! hab eine für 30 Öken bekommen!!!
genau, bei vw kostet ein knapp 200 euro die haben ja voll einen an der waffel...
meine ist letzte woche auch rausgeflogen, habe mir jetzt 2 bei ebay für 100 euro gekauft und die haben 8000k mal gucken das die nicht zu blau sind... :)
muss eigentlich die stoßstange und der scheinwerfer rausgebaut werden oder könnte das auch so klappen?
ohne den Abbau des Stoßfängers funktioniert es nicht ,wie oben schon
beschrieben sind die unteren Schrauben der SW hinter der Stoßst. Im eingebauten Zustand besteht keine Chance die Brenner zu wechseln . Eine Hebebühne wäre hier ganz hilfreich und ich empfehle auch die Kabel sowie den Schlauch der SWRA zu trennen um den ganzen Stoßf. beiseite zu legen . Ist keine große Sache und schnell erledigt .
Grüße zwei0
Doch.
