  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Xenon Licht flackert (kein Bi Xenon)
VW Phaeton 3D
Ich habe das Problem dass ab und zu (vom Strassenbelag unabhängig) mein Xenon Licht flackert.
Sind das Voranzeichen dass die Lichter es nicht mehr lage machen? Hat jemand das Problem auch schon gehabt? Ist das normal beim Phaeton??
Mit der Eingabe der entsprechenden Suchwörter solltest Du hier in etwa so viele Treffer kriegen, wie bei Google mit "Sex".
57 weitere Antworten
57 Antworten
Hallo maldoran,
bzgl. Flackern der Xenonleuchten habe ich hier auch schon Romane gelesen. Bei mir habe ich die Xenonleuchten (2x 150€) und die Steuergeräte (2x 460€ bei VW) getauscht. Leider flackern die Leuchten immer noch; anscheinend nur wenn der Motor läuft (durch die Vibrationen???).
Als nächstes werde ich die Verbindungskabel vom Steuergerät zu den Leuchten tauschen lassen.
Zum Austauschen der Xenonleuchten muss übrigens die Stoßstange abmontiert werden.
Grüße, Jenz
Dazu muss ich noch sagen, dass ich das immer blöd finde wenn solche verallgemeinte Aussagen getroffen werden,
denn man darf nicht vergessen, das es da n V6,V8,V10 und n W12 gibt, und soweit ich mich durchgelesen habe,
ist es bei den kleinen Motoren nicht nötig, die Stoßstange dafür zu demontieren...
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, geht es vielleicht auch anders...
Das Problem hatte ich auch gerade. Ist eine Schwachstelle, besonders links. Habe Brenner austauschen lassen. Trotzdem jetzt wieder leichtes Flackern, immer nur links. Es kommt auch zu Ausfällen in Sekunden Bruchteilen.
So, nun hat es meine Göttin (V6 tdi, EZ10/07, 60 tkm) auch erwischt. Gestern Abend flackerten beide Xenon Scheinwerfer im Stand während der Motorlief und Getriebstellung P. Ich konnte das Flackern wunderbar an der Garagenwand vor mir beobachten. TOLL :-(
Nun werde ich mal den Freundlichen aufsuchen, den ich habe die ProCar Garantie und mein Händler ist auch noch in der 6 monatigen Garantie, so dass ich denke nichts zahlen zu müssen falls etwas defekt ist.
Meine Frage: Was ist wenn der Händler sagt " ach das ist normal das Flackern...da machen wir nichts...." Muss ich das dann akzeptieren oder habe ich das Recht auf einen Austausch der Brenner zu pochen? Ich bin technischer Laie und habe keine Ahnung ob so ein Flackern evtl. normal ist. Aber ich meine gelesen zu haben, dass es für das Steuergerät nicht gerade "gesund" ist.
Bei meinem SKoda Superb mit Xenonlicht habe ich so ein Flackern in all den Jahren jedenfalls nicht erlebt.
Grüße Holger
IMO sind die Xenon Brenner nicht Bestandteil der ProCar-Garantie. Ob der Händler da im Rahmen der Gewährleistung einspringt - ich habe da Zweifel?
Berichte mal vom Ergebnis - ich hoffe, dass ich falsch liege ;-)
Berichte mal vom Ergebnis - ich hoffe, dass ich falsch liege ;-)Die Brenner sind nicht in der Garantie, das ist das Problem. Du solltest aber austauschen, da sie früher oder später den Geist aufgeben. Erst das Flackern, dann Sekunden Ausfälle und dann ganz aus.
Habe austauschen lassen, aber jetzt wieder leichtes Flackern links!
Das ist echt ne Katastrophe.
Danke für die Tipps. Hatte mir die Garantiebedingungen so ganz genau noch nicht durchgelesen. Das ist ja dumm, dass die Brenner nicht in der Garantie enthalten sind. Mhm na ja dann muss aber doch der Händler im Rahmen der 6 monatigen Gewährleistungspflicht die Kosten übernehmen. Notfalls würde ich es auch auf einen Rechtsstreit ankommen lassen. Meine Rechtschutzversicherung habe ich noch nie gebraucht; wird also mal Zeit. Aber ich hoffe ich kann mich mit dem Händler einigen. Er kann aber die Übernahme der Kosten doch gar nicht ablehnen. Schließlich ist es ein Defekt und innerhalb der ersten 6 Monate bin ich ja auch nicht einmal in der Pflicht zu beweisen, dass der Mangel von Anfang an bestand.
Holger.
Holger.
In den ersten 6 Monaten werden die schon bezahlen aus Kulanz.
Kostet für beide Seiten ungefähr 300 EUR.
Sorry, komplett ca. 600 € natürlich.
Ich werde Euch berichten wie es weitergeht.....
[...] Schließlich ist es ein Defekt und innerhalb der ersten 6 Monate bin ich ja auch nicht einmal in der Pflicht zu beweisen, dass der Mangel von Anfang an bestand.
Genau das ist die spannende Frage. Die Gewährleistung bezieht sich auf Mängel, die bei der Übergabe vorhanden waren. Hättest Du das Flackern da bemerken können/müssen? Wenn ja, wird es mit Ansprüchen aus der Gewährleistung eng. Aber vielleicht sieht es Dein Händler nicht so verkniffen - ich wünsch' es Dir.
Ich komme soeben vom Freundlichen. Der Meister, ein ausgesprochen kompetenter Phaeton Spezialist, dem ich wirklich vertraue, meint es wären nicht die Brenner sondern eher das Steuergerät was defekt sein könnte. Bemerkenswerterweise flackert auch das Standlicht wenn die Xenon Lampen aus sind und nur das Standlicht an ist. Deutet auch eher aufs Steuergerät.
Habe nun für Freitag einen Termin vereinbart, wo der Dicke komplett unter die Lupe genommen wird. Als Ersatz erhalte ich eine nagelneuen Phaeton..oder notfalls einen neuen Passat. "Wäre ja fast schon ein Phaeton" sagte mir der Mann von Euromobil. Ich lächelte nur milde......
Holger.
