Xenon-Licht W203 Bj. 2001
Servus miteinander,
kann ich ohne weiteres die normalen Lampen meiner C-Klasse BJ 2001 (langweiliges, gelbes Licht) mit Xenon Lampen (blaues Licht) austauschen?
Funktioniert das "einfach mal so"?
Oder ist das doch nicht so einfach, wenn das Fahrzeug eigentlich keine Xenon Scheinwerfer eingebaut hat?
Soffitten gibts nicht nur in unterschiedlichen Farbtönen sondern auch in unterschiedlichen Längen.
Für die Kennzeichenbeleuchtung brauchst Du eine 44mm Soffitte.
16 Antworten
Du kannst auf Leuchtmittel wie z. B. Philips "Blue Vision" oder ähnliche anderer Hersteller umstellen.
Dann wirkt das Licht nicht mehr so gelblich.
Eine legale Umrüstung auf Xenon ist sehr aufwendig und extrem teuer.
Bedenke je blauer oder weisser das Licht, desto Schlechter die Sicht bei Regen oder Nebel, der Gelbanteil hat also durchaus einen Sinn!
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_2?...
Wenn ich die beiden Produkte bestelle, habe ich dann alles an Lichtern gedeckt was ich habe?
(2 kleine Lichter unten, Licht Kennzeichen hinten, Fern + Standlicht? )
Du kaufst zwei unterschiedliche Leuchtmittel möchtest damit aber 4 Beleuchtungsquellen ausstatten, wie soll das gehen ?
Standlicht = W5W = 2 Stück
Abblendlicht = H7 = 2 Stück
Fernlicht = H7 = 2 Stück
Kennzeichenleuchte = Soffitte
Nach Möglichkeit solltest Du bei den Frontbeleuchtungen nicht die Farbtemperaturen mischen, das sieht doof aus, also wenn denn durchgängig Blue Vision oder White Vision.
Bezgl. der Soffitten solltest Du hier mal die Suche bemühen welche Du brauchst und welche nicht flackern oder glimmen.
Danke erstmal für die Antwort.
Die W5W und 2x H7 sind ja die Links die ich von Amazon beigefügt habe und alle von Phillips BLUE Vision.
Gibt es so etwas in der selben Farbe natürlich auch für des Soffitte für die Kennzeichenleuchte? (natürlich welche die durchgehend leuchten, also keine die flackern)
Die verlinkten W5W sind WhiteVision und nicht BlueVision..
Leuchten unterschiedlichen Farbe fallen nur dann negativ auf wenn man sie in einem Blick erfassen kann.
Die Kennzeichenleuchte kannst Du naturgegebenermassen nicht zusammen mit den Frontscheinwerfern sehen, das ist dann nicht so schlimm.
Wenn Du in einem Scheinwerfer aber nicht stimmige Leuchtmittel hast fällt das auf.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...Zitat:
@Andreas Harder schrieb am 25. Juli 2017 um 18:52:00 Uhr:
Ist dieses Produkt passend zu den anderen für die Kennzeichenbeleuchtung?
Hallo RobbieMB,
ich denke mal das bei der Soffitte eine LED Beleuchtung gemeint ist. Alle anderen Soffitten werden nicht die Helligkeit erreichen die Du möchtest und die werden dann auch nicht Gefahr laufen zu flackern oder zu glimmen.
Was hällst Du von diesen??
Für die Kennzeichenbeleuchtung wäre das etwas für Dich, solche habe ich auch verbaut.
http://www.ebay.de/.../311402336174?...
Wenn Du original Xenon willst würde ich schätzen das Du ca. 1500€ bezahlen wirst (wenn Du gebrauchte Teile findest).
Schau mal hier:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w203/xenon/index.php
rekord_1
Danke für die Antwort!
Gibt es evtl. eine etwas günstigere Variante für die Kennzeichenleuchte? Die kostet ja fast mehr wie die W5W und 2x die H7 Lampen ??
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?...
Welche von beiden würde farblich deiner Meinung nach besser passend zu White Vision W5W und H7?
Wären Sie so nett, mir da einen Link herauszusuchen? Welche die Farbe einigermaßen den anderen gleichen und von der Größe her auch passe. Ich habe gelesen da braucht's LED's, alles andere leuchtet genau gleich oder nur wenig heller.
Danke vielmals!
Hallo RobbieMB,
wenn Du am falschen Ende sparst, dann kaufst Du vielleicht doppelt und kommst auch nicht billiger weg. Ich habe schon in anderen Foren gelesen das es bei den billigen Teilen zu Ausfällen der Kennzeichenbeleuchtung kommen kann oder zu Blinkenden Kennzeichenbeleuchtungen. Außerdem wird hier ja die gesamte Lichteinheit getauscht und dadurch wird verhindert, dass etwas falsch eingesetzt wird.
Wie Du bei "Andreas Harder" lesen kannst ist der gleiche Farbton nicht wirklich so entscheidend da man diese Leuchten ja nicht zusammen mit den Hauptscheinwerfern sehen kann und ob Du überhaupt die gleichen Farbtöne für alle hinbekommst ist eher unwahrscheinlich, weil das wiederum bedeutet das alle diese Leuchtmittel die gleiche Farbtemperatur (X° Kelvin) haben müssen.
rekord_1
