Xenon Licht wird schwächer ?
habe den Eindruck, dass mein Xenon Licht (Bi xenon mit Fernlicht Assistent) nach etwas über einem
Jahr und 50.000 km schon deutlich an Leuchtkraft nachgelassen hat. Gibt es denn heller D3S Brenner
als die original verbauten?
24 Antworten
Meinst Du wirklich die Leuchtkraft oder eventuell, dass er nicht zu weit nach vorne ausleuchtet?
Hab momentan das Problem, das Gefühl das meiner nur gefühlte 5 Meter vor den Wagen leuchtet...
...das mit der Leuchtweite habe Ich auch schon beim AZ reklamiert und auf max. Höhe einstellen lassen,
das geht eigentlich, doch seit Ich einen Testwagen A6 mit LED gefahren bin, ist mir mein Xenon zu schwach!
Wie weit leuchtet drin Xenon jetzt?
Wie hat er das eingestellt auch per Codierung wie bei LED oder gehts auch manuell?
Wie lange dauert das?
...beim A6 habe Ich das noch nicht selbst gemacht,
aber bei meinem TTRS den Ich vorher hatte,
habe Ich mir die Leuchtweite des Xenon Lichts
selbst mit langem Imbus 6 am Garagentor
selbst höher gestellt! Beim A6 geleast habe
ich das vom AZ machen lassen, denke
aber das geht da auch ohne codieren.
ich dachte immer die Nulllage muß neu eingelernt werden
sollte sie auch, egal welcher Schein drin ist...
Das kann bei dir mit deiner Tieferlegung zusammenhängen denke ich.
Die sagten, die haben das Licht eingestellt
Aber jetzt vermute ich, dass es nicht so ist.
Wenn es auch noch seit dem deutlich schlechter ist dann haben sie (wer auch immer gemeint war) es nicht eingestellt oder zumindest fehlerhaft.
...gibt es denn nun hellere Xenon Brenner als Ersatz
für die Originalen ???
Stärker nein, etwas weisser ja, Alpha lights oder von Philips (4.800K statt Serie 4.300K).
Schau mal bei den Kollegen im A4 / A5 Forum vorbei ...
Nur bei gravierenden Änderungen wirklich nötig.
Die Lichtstärke der Brenner läßt mit der Zeit nach, aber nach 1J und 50.000km sollte man das noch nicht ohne Meßgeräte erkennen können.
Philips Xtreme D3S gibt es, habe es in meinem 4F gewechselt (Bj 02-2011). Die alten brenner waren noch nicht aufgebrannt , die neuen aber bedeutend heller (weißer vom fahrersicht aus).
Subjektiver Eindruck, das ist aller aller frühestens nach 3 Jahren merkbar. In der Regel klagen aber Fahrer erst nach rund 7 Jahren über zu wenig Ausleuchtung.
Bitte auch dran denken, dass die Lichtfarbe (k) nix mit der Leuchtkraft zutun hat (Lumen). Oftmals haben Leuchtmittel mit hohen k-Werten rund 300 Lumen weniger Ausleuchtung. Ergo -> Mehr K ungleich mehr LM
