  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Xenon mit AFL Licht????
VW Passat B6/3C
Hallo zusammen
Wollte mal fragen, ob Ihr evtl wisst, ob beim Passat in der KW22 2009 das Xenon mit AFL erweitert wird.
Ich spreche von einem AFL wie es der Opel Insingnia drin hat.
Gruss Alex
Also
Hier mal ein Link zu Opel, die dieses anbieten. Soviel ich weiss, hat dies der Passat nicht drin.
AFL
Das verstehe ich unter AFL = Adaptives Fahrlicht
Ich weiss, dass der Passat ein Kurvenlicht hat, doch das vom Opel geht noch ein stück weiter. Es kann sich an verschiedene Situationen anpassen.
23 weitere Antworten
23 Antworten
A(ußergewöhnliche) F(lutlicht) L(ampen)?
Gibts beim Passat nicht als Zubehör, ist serienmäßig.
automatisches fahrlicht?
automatisches fernlicht?
Hallo!
AFL bedeutet nichts anderes als Adaptive Forward Lightning und im Falle des VW Passat ist damit die Kombination des Xenonlichts mit der Kurvenlicht- und Abbiegelichtfunktion gemeint. Das System im Opel Insignia ist da meines Wissens deutlich komplexer (z.B. mit Autobahnlicht etc.). Dass diese Funktionen irgendwann auch für den Passat angeboten werden sollen, ist mir nicht bekannt und halte ich für unwahrscheinlich.
sash-deli
Also
AFL
Yo! Sag' ich doch... :)
Die beim Passat eingestzte Technologie war bisher das beste (AFS: Adavanced Frontlighting System)
und basiert auf einem dynamischen Bi-Xenon-Kurvenlicht-Modul in Kombination mit einem statischen Abbiegelicht.
Das was jetzt als AFL beim Insignia eingesetzt wird geht noch einige Schritte weiter.
Das diese Technik in einem evtl. bevorstehenden Facelift des Passat Einzug hält, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
daHo
Respekt:-) Da hat Opel was schönes gebaut wenn es funktioniert!
Opel baut es nicht, entwickelt und produziert wird hat es von Hella...
Info von einem aktuellen und sehr zufriedenen Insigniafahrer: es funktioniert nicht nur gut, sondern ausgesprochen feinfühlig.
Insgesamt 9 Möglichkeiten, u.a. auch in einem Lichttest als das derzeit wohl beste Licht im dt. Automarkt bezeichnet (AB wenn ich nicht irre)
Beste Grüße und schöne Feiertage
Ingo
Ingo
Vor so einem Licht kann man nur den Hut ziehen und hoffen das es bis in 3,5 Jahren (in meinem Fall..) auch im Passat verfügbar ist. Ansonsten ist der Insignia sehr gelungen, werde bei Gelegenheit mal eine Probefahrt machen.
Schöne Weihnachtsfeiertage allen zusammen.
Norbert
Mal so nebenbei: Im Skoda gibt es bereits ein ähnliches System, welches über die Fähigkeit des Passat-Xenons hinausgeht.
Im Skoda gibt es "nur"Bixenon mit Kurvenlicht und AB-Lichtfunktion.
Schon das erste AFL der Vectra-C/Signumbaureihe war eines der besten Lichtsysteme zu der Zeit.
Da waren Bi-Xenon,dynamisches Kurvenlicht,statisches Abbiegelicht und Autobahnlich vorhanden.
Schön fand ich auch schon immer,dass bei den von Opel angebotenen Systemen das Abbiegelicht direkt in den Hauptscheinwerfern integriert war und nicht wie diese Behelfsmöglichkeiten (so sieht es jedenfalls meist aus) von anderen Herstellern wie MB,wo das Abbiege bzw Kreuzungslicht in den Nebelscheinwerfern integriert ist.
Also ich möchte es wirklich nicht mehr missen.
Das System des Insignia geht da noch ein ganzes Stück weiter.
Für diejenigen die es interessiert gibts auf Opel.de einen schönen Film,der die Funktionsweisen von AFL bzw. AFLplus gut beschreibt.
omileg
Ich wollt's auch nicht glauben, jedoch kann Skodas Xenon doch mehr:
"Für beste Sichtverhältnisse sorgen besonders bei Fahrten in der Dunkelheit das neue Scheinwerfersystem des Superb. Das AFS (Adaptive Frontlight System) verbessert die Straßenausleuchtung vor dem Fahrzeug. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sind Stadtlicht und Abbiegelicht aktiv. Im Stadtverkehr bei Geschwindigkeiten zwischen 15 bis 50 km/h wird der Lichtkegel zur besseren Beleuchtung des Fahrbahnrands erweitert. Bei höheren Geschwindigkeiten und bei Fahrten auf der Autobahn (ab 90 km/h) ist die Funktion Autobahnlicht aktiv. In diesem Modus stellt die elektronische Steuerung die Scheinwerfer so ein, dass auch der linke Fahrbahnstreifen beleuchtet wird. Der dritte Modus des AFS ähnelt dem derzeitigen Abblendlicht. Diese Funktion ist bei Fahrten auf der Landstraße, in einem Tempobereich von 0-15 km/h und 50-90 km/h, aktiviert. Das AFS verfügt außerdem über eine Kurvenlicht-Funktion, die bereits ab 10 km/h aktiv ist. Zusätzlich kann für Fahrten in Ländern mit Linksverkehr der Schweinwerfermodus angepasst werden. AFS ist im neuen Skoda Superb mit Bi-Xenon-Scheinwerfern kombiniert."
Tja, so viel weiter geht also das Licht des Insignias nicht.
