  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Xenon-Scheinwerfer rechts von jetzt auf gleich defekt
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, bei meinem W211 VorMopf ist gestern auf einmal die Fehlermeldung "Abblendlicht rechts" aufgetaucht. Es geht kein Licht mehr. Auch ist die Scheinwerferreinigungsanlage auf der rechten Seite ohne Funktion.
Daher gehe ich nicht von einem defekt des Brenners aus. Kann das auf ein defektes Steuergerät hindeuten, wenn die Scheinwerferreinigungsanlage auch mit ausgefallen ist? Wenn nur der Xenon-Brenner defekt wäre, dann würde der Scheinwerfer doch zumindest noch angesprüht werden, oder?
25 Antworten
Sicherungen schon überprüft? Wenn beides nicht geht würde ich als erstes nach den Sicherungen schauen.
am 15. Dezember 2020 um 5:48
Hallo.
Bin neu im Forum.
Hätte aber eine ähnliche Frage
Mein Problem ist das mein Abblendlicht links einfach ausgeht. Wenn ich ihn dann ausschalten und wieder einschalte ,bleibt er 2 bis 5 min an und geht wieder aus.
Immer und immer wieder.
Im voraus Danke .
W 211 2.2 cdi 170 PS Kombi bj 2006
Hab nochmal alles überprüft. Also die Scheinwerferreinigungsanlage geht doch auf beiden Seiten... Ja eigentlich logisch, geht ja mit Wasserdruck...
Sicherungen ok. Alle anderen Lichter gehen.
Xenon rechts geht nicht, jedoch habe ich heute morgen ein kurzes flackern bemerkt. Ich hab den Wagen gestartet und bin dann vorne vorbei gegangen, dabei wollte der rechte Xenon zünden, ging aber nicht ganz an und gleich wieder aus...
@bib_x schrieb am 15. Dezember 2020 um 08:29:13 Uhr:
Diese
hier
bestellen und selber einbauen (empfehle beide Seiten zu tauschen für ein homogenes Lichtbild), oder in einer freien Werkstatt einbauen lassen... Anleitung findest du hier im Forum zu genüge!
Der Tipp von tigu ist nicht schlecht.
Die Brenner sind super.
Aber ich würde die Brenner vorher ein Mal quer tauschen, dann weißt du genau, ob die das wirklich sind.
Ich tippe nämlich eher auf Xenon Steuergerät unter dem Scheinwerfer.
Das ist ein teurer Spaß. Und als Tipp, wer da spart, zahlt beim Einbau drauf. Gleich Markenteil kaufen und gut. ;)
..oder gebrauchten Scheinwerfer kaufen..
ich empfehle dir die „osram night breaker laser“.
deren lichtfarbe liegt nicht so hoch, wie bei den cool blue.
somit siehst du auch bei feuchter/nasser strasse noch relativ gut.
bei brennern ueber 5000k wird das eher schwierig - auch wenn diese wiederum bei trockener strasse ggf. geringfuegig besser ausleuchten.
die nightbreaker laser sind aktuell der beste kompromiss aus optik und leistung.
vg, aviator333
@Andinity schrieb am 15. Dezember 2020 um 16:48:19 Uhr:
Dito klingt nach Steuergerät
Wäre auch meine Vermutung.
Aber Einbau ist kein Hexenwerk, wenn man keine zwei linke Hände hat, ist es easy gewechselt.
So heute morgen noch bestellt
Osram D2S Xenon Night Breaker Laser
Licht ist verdammt dunkel geworden
Bin gespannt auf das Ergebnis
@skat000 schrieb am 16. Dezember 2020 um 05:47:39 Uhr:
Wenn es geht, mach mal bitte ein Foto von links „normal“ und rechts Laser. Das wäre genial zu sehen.
moin,
bitte nicht vergessen - neue xenonlampen benoetigen mind. 10h einbrennzeit um die volle lichtleistung zu erreichen.
vg, aviator333
Foto hätte ich sowieso für euch gemacht
Und das mit der brennzeit habe ich gelesen
Sind auch schon unterwegs und ich werde versuchen sie am Samstag einzubauen
Ich hab auch die nightbreaker Laser . Ich habe in irgendeinem thread Bilder gepostet ... hmmm also von innen raus auf die Fahrbahn mit den alten und mit den neuen
edit: wirklich zufrieden bin ich - im vergleich zu meinen 2 letzten fahrzeugen - mit der lichtleistung meiner scheinwerfer nicht.
entweder ist die lichttechnik vom 211er nicht wirklich gut entwickelt worden oder meine linsen sind truebe.
die reflektoren (spielen in diesem scheinwerfer die untergeordnete rolle) und glaeser sind i.o.
vg, aviator333
