  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Xenon, SWRA, LWR, NSW nachgerüstet - Probleme
Audi A3 8P
Themenstarteram 28. August 2012 um 22:33
Hallo!
Ich habe bei mit von Halogen auf BiXenon umgerüstet. SWRA und LWR hab ich natuerlich auch gleich mit gemacht.
Das Auto funktioniert eigentlich einwandfrei bis auf Beleuchtung. Hier ist alles chaotisch
Standlich geht, Fahr- & Fernlicht sind beide ohne Funktion, die Nebelscheinwerfer gehen mit anschalten des Standlichts oder des Fernlichts an.
Wenn ich links blinke geht das - aber der Kotflueglblinker bleibt aus.
Wenn ich rechts blinke geht das nicht, es kommt ein klacken aus dem linken Scheinwerfer.
Ich füge mal einen SCAN ein, ich freue mich riesig wenn mir jemand helfen koennte.
Code:
Dienstag,28,August,2012,19:26:01:05669
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P57A218553   Kilometerstand: 66980km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.lbl
   Teilenummer: 06A 906 033 EH
   Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V     9429
   Revision: --H03---    Seriennummer: AUX7Z0G3FNU0FN
   Codierung: 0000071
   Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
   VCID: 69D3B6BF4062C31
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK70.lbl
   Teilenummer: 1K0 907 379 P
   Bauteil: ASR FRONT MK70      0105
   Codierung: 0017025
   VCID: 3F8748E76E669D1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 820 043 AA    HW: 8P0 820 043 AA
   Bauteil: KlimavollautomatH19 0360
   Revision: 400546      Seriennummer: 8P0820043AA
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BDFCCB74A9ED11
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 229
                    Kilometerstand: 66938 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.08.02
                    Zeit: 00:16:26
             Freeze Frame:
                    Temperatur: 22.0°C
                    Spannung: 9.40 V
                    Drehzahl: 1400 /min
                    Last: 0.0 %
                    Last: 9.0 %
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 907 279 K    HW: 8P0 907 279 K
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2501
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000007672194
   Codierung: 038E0F07801410000000000000000000000AFA175C050008000000000000
   Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
   VCID: 458B5A0F0CBAC71
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 E  Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer AU350   H01 0130
   Codierung: 00062736
1 Fehler gefunden:
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 229
                    Kilometerstand: 66983 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.08.02
                    Zeit: 21:23:00
             Freeze Frame:
                        ein
                    Spannung: 12.20 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 959 655 H    HW: 8P0 959 655 H
   Bauteil:    Airbag 9.41  H13 4220
   Revision: 91H13422    Seriennummer: 0037W0G1GS6N
   Codierung: 0070112
   VCID: 4797500736B6D51
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH    HW: 1K0 953 549 AH
   Bauteil: J0527           036 0070
   Codierung: 0000001
   VCID: 78F5E3FB0BC86A9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 920 900 T    HW: 8P0 920 900 T
   Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
   Revision: D0H20004    Seriennummer: 1243G004016815
   Codierung: 0004113
   Betriebsnr.: WSC 79260 146 85426
   VCID: 40854B1B1398E29
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H12 0170
   Revision:   H12       Seriennummer: 33001074180C3D
   Codierung: 7D0F034807000100
   VCID: 2F6718A7BE066D1
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H20004    Seriennummer: AUX7Z0G3FNU0FN
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
   Teilenummer SW: 8P0 035 192 S    HW: 8P0 035 192 S
   Bauteil: RNS-E HIGH EU   H80 0650
   Revision:      20S    Seriennummer: AUZBZ7N2306353
   Codierung: 0205115
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 801 H
   Bauteil: Tuer-SG         020 0090
   Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K0 909 144 M
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232    3201
   Revision: 00H20000
   Betriebsnr.: WSC 20218 150 104744
   VCID: 346D17CB57204E9
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 433 H
   Bauteil:    KSG          H05 0070
   Codierung: 9880202002186D298505488A0167
   VCID: 41834E1F1892EB1
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
   Teilenummer: 8P0 959 802 H
   Codierung: 0000048
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
   Teilenummer: 8P0 907 357 A
   Bauteil: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000000    Seriennummer:
   Codierung: 0000001
   Betriebsnr.: WSC 02387 785 00200
   VCID: 387523FB4B48AA9
Adresse 56: Radio        Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
   Codierung: 0205115
Ende   --------------------------------------------------------------------
7 Antworten
am 30. August 2012 um 7:03
wird sehr schwierig von hier aus eine Ferndiagnose zu erstellen !, müsste das Fahrzeug vor Ort haben ,
Holger
Falsche Codierung Oder vorne die SW falsch verkabelt. Oder eine Mischung aus beiden ;)
Mich würde ja mal interessieren was dich der Spaß gekostet hat..
Dachte immer Xenon nachzurüsten sei unglaublich teuer.. :rolleyes:
Braucht man für die AFS Scheinwerfer nochmal extra Sicherungen?
In der Anleitung von Kufatec steht dazu gar nichts.
Im Sicherungsdeckel links vom KI stehen aber 2 Sicherungen für ASF Scheinwerfer drauf. Ein Steckplatz davon ist bei mir leer, im anderen steckt ne 10A Sicherung.(Der Steckplatz heisst aber auch "Leichtweitenregulierung/AFS Scheinwerfer")
Wird mit zündungplus eigens abgesichert aber eben nur bei kurvenlicht scheinwerfern.
Hi Andy,
diese frage stellt sich bei mir auch hab Bi-Xenon mit Kurvenlicht und in den Stromlaufplänen sieht man das Pin 4 am Scheinwerfer an KL 15(Zündung) gehen könnte ist leider nicht endgültig beschrieben steht nur das an 20 geht, aber beim normalen Xenon Stromlaufplan sehe ich keine pin 4 mit KL 15 und die scheint auch kein seperates Zündungsplus das ist fakt oder?
lg
Ja das ist richtig , nur die SW mit kurvenlicht haben das zündungsplus
